Ariston õhk-vesi soojuspump
Re: Ariston õhk-vesi soojuspump
Kasutaja tasemelt näeb niipalju.Need on minu näidud.madis64 kirjutas: 27 Nov 2025, 22:53Kas juhtpaneelilt on võimalik välja lugeda nende temperatuurianduirte hetkenäidud?Coolhouse kirjutas: 27 Nov 2025, 22:28 Veateade annab veeringluse viga
955 - Water flow check error. Mida teha ; Check the connection of the flow and return temperature sensors.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 88 korda
Viimasel kuval näivad temperatuurid olemas olevat - kui nii ongi, siis vaja ainult nende vastavust torudelt otse mõõdetud temperatuuridele ning dünaamikat enne 955 vea tekkimist jälgida.
Panin näiteks oma näidud,temal Soomes peaks erinevad olema.Lihtsalt,mis kasutaja näeb.madis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 09:24 Viimasel kuval näivad temperatuurid olemas olevat - kui nii ongi, siis vaja ainult nende vastavust torudelt otse mõõdetud temperatuuridele ning dünaamikat enne 955 vea tekkimist jälgida.
Tundub jah, et see seade meile lahjaks jääb. Siinkohal tuleb endale tuhka pähe raputada. Aga ega need oleks poleksid midagi ei muuda . Eks tuleb nüüd mingi lahendus leida. Täna öösel on toiminud ilma häireteta. Välitemp ka muidugi 0 lähedane. Tuleb vist poole maja radikad kinni keerata
Midagi on pildil valesti.
See 955 veateade viitab (kaudselt) kütteringis veeringluse puudumisele s.t. soojusvahetis gaasi ülekuumenemisele (mille põhjuseks saab olla kütteringist tagastuva vee liiga kõrge temeperatuur).
Kas see tegelikku olukorda adekvaatselt tõlgendab, ei ole võimalik kaugelt öelda - ilma et sa logisid ja detailset infot jagama hakkaksid.
Kui pooled radikad kinni keerad, läheb ju tagasivool veel soojemaks?
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Soojuspumpa tagastuva vee temperatuur 37 C ei ole liiga kõrge.
955 viitab otseselt piisava veeringluse puudumisele. Kui jutt oli et veeringlus on 20 l/min siis lisatud pildil on 14 l/min.
Siis ongi loogiline et mida rohkem radiaatorite termostaadid külma ilmaga avanevad seda väiksem on veeringlus läbi soojuspumba.
Siis ikka nii et soojuspumba ringluspump lööb vee akupaaki ning siis soojuspumpa tagasi ja maja kütte ringluspump lööb vee paagist radiaatoritesse ja sealt paaki tagasi.
Siinkohal ilmnebki probleem "semantikaga" - pumba kontroller ei mõõda ju veeringlust füüsiliselt vaid teeb oma järeldused siseneva ja väljuva vee temperatuuride vahest?Coolhouse kirjutas: 28 Nov 2025, 19:24 955 viitab otseselt piisava veeringluse puudumisele. Kui jutt oli et veeringlus on 20 l/min siis lisatud pildil on 14 l/min.
Kui nii on, siis liiga soe sisenev vesi tekitab valehäire veeringluse puudumise kohta ja mingeid liitreid minutis ei mõõda konkreetselt mitte ükski andur?
Pilt pole minu lisatud.Coolhouse kirjutas: 28 Nov 2025, 19:24 Soojuspumpa tagastuva vee temperatuur 37 C ei ole liiga kõrge.
Tagastuva vee temperatuuri tõustes,kui pealevoolu max temp on saavutatud,ei anta veateade,vaid vähendatakse võimsust.Seda tehakse järk-järgult(inverter).Temperatuuride võrdsustudes lülitatakse kompressor välja(talvel ei juhtu eriti).Tööle jääb ringluspump 10l/min .Kontrollib temperatuuride vahet,kui paagil pole eraldi andureid.madis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 19:39Siinkohal ilmnebki probleem "semantikaga" - pumba kontroller ei mõõda ju veeringlust füüsiliselt vaid teeb oma järeldused siseneva ja väljuva vee temperatuuride vahest?Coolhouse kirjutas: 28 Nov 2025, 19:24 955 viitab otseselt piisava veeringluse puudumisele. Kui jutt oli et veeringlus on 20 l/min siis lisatud pildil on 14 l/min.
Temperatuur tõuseb sellepärast,et maja ei võta sooja vastu.
Panin deltaT 7 kraadi,vaatan kas võtab vähem voolu,nagu võtaks.Vajab pikemat aega,et aru saada.
See võib ja peakski nii olema, kuid kuidas jõuab seade järeldusele, et tegemist on veaolukorraga 955?Villu15 kirjutas: 29 Nov 2025, 06:55 Tagastuva vee temperatuuri tõustes,kui pealevoolu max temp on saavutatud,ei anta veateade,vaid vähendatakse võimsust.Seda tehakse järk-järgult(inverter).Temperatuuride võrdsustudes lülitatakse kompressor välja(talvel ei juhtu eriti).Tööle jääb ringluspump 10l/min .Kontrollib temperatuuride vahet,kui paagil pole eraldi andureid.
Kui temperatuurid võrdsustuvad, peaks seade ju välja lülituma/seiskuma/tühikäigule lülituma, mitte viga kuulutama?
Alternatiivse kütteallika olemasolul võib küttesüsteemi tagasivoolu temperatuur külmal ajal tõusta ka kõrgemaks pumba maksimaalsest väljastustemperatuurist, juhtautomaatika peaks ka selle olukorraga toime tulema?
Suhestusin natuke sel teemal chatgpt-ga:
Flow-Check Logic – Paraphrased From the Manual
The Nimbus Compact 35 S performs a “water flow check” using the following logic:
Starts the circulation pump for the configured prerun time.
Monitors water temperature sensors at the flow and return ports.
Checks whether the return temperature rises within expected limits.
If not, or if the ΔT between flow and return is abnormal, the controller concludes:
“Insufficient or no water flow.”
System stops and shows: Error 955 – Water flow check error."
Kui 955 viga saavutatakse peale sulatust mõnekümne minuti jooksul, siis oleks mõttekas selle aja jooksul kirjutada pumba paneelilt üles küttevee sensori näidud (torutemperatuuride näidud mingi termomeetriga tuleks ka kasuks). Nende muutumine võib anda vihjet probleemi olemusele (kas tagasivoolu temperatuur ei tõuse, tõuseb liiga kiiresti või temperatuuride vahe väljub "normaalsest" vahemikust).
bladerunner
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Postitus Postitas bladerunner »
Poleks selles niiväga kindel. Enda pumba (Mistubishi) kohta ütles küll paigaldaja, et SP läheb "errorisse" kui vahepaagi temperatuuri üritada pumbaväliselt mõjutada.madis64 kirjutas: 29 Nov 2025, 09:52Alternatiivse kütteallika olemasolul võib küttesüsteemi tagasivoolu temperatuur külmal ajal tõusta ka kõrgemaks pumba maksimaalsest väljastustemperatuurist, juhtautomaatika peaks ka selle olukorraga toime tulema?
Vaja oleks vaadata seda kuva Aurusti(evaporator)temp sulatuse ajal.Kui ei tõuse või väga aeglaselt ja kompressori sagedus on ok(50-60).On kas 4t ventiil või aurusti temp andur.Kui kompressori sagedus on sulatuse(kütte sagedus on erinev)näiteks33hz,siis võib ka asi venida.madis64 kirjutas: 29 Nov 2025, 11:54 Suhestusin natuke sel teemal chatgpt-ga:
"Flow-Check Logic – Paraphrased From the Manual
Avastasin,erinevalt kütte tsükli min.max sagedusest saab seda muuta,maksimaalne on minul 50 ja saan suuremaks keerata Minul toimub sulatus niimoodi.Umbes minuti jooksul tõuseb aurusti temp 0 komp sagedus 33,seisab minuti sagedus läheb kohe 50 ja veel umbes minuti jooksul tõuseb temp kiiresti 25 + kraadini ja sellega sulatus varsti lõpeb.Väljas oli -4,max 4 minutit.
Tehnik on seal mitu korda olnud,ja sellega on ilmselt ok.
Kasutajale lisada,et kui soojaga on ok,siis võimsust võib-olla vähe jah.Seadetest kohe tennid mängu,mitte ainult kompressori rikke puhul.See on teenindus menüüst seadistadav,igasugune öko värk maha,viivitus 0.Tehnik peaks seda oskama,siin on pikk seletada.
Paigalduse käigus soovitas tehnik panna katla väljundile temp anduri,mis registreerib temp tõusu üle sp sättepunkiti ja pump läheb offi.Ringlus pump ka off.Muidu see jahvatab edasi,ehkki komp seisab.Vesi hakkas aga tagurpidi käima ja oli veel kuumem,sest nüüd võeti ülevalt.bladerunner kirjutas: 29 Nov 2025, 12:22Poleks selles niiväga kindel. Enda pumba (Mistubishi) kohta ütles küll paigaldaja, et SP läheb "errorisse" kui vahepaagi temperatuuri üritada pumbaväliselt mõjutada.madis64 kirjutas: 29 Nov 2025, 09:52Alternatiivse kütteallika olemasolul võib küttesüsteemi tagasivoolu temperatuur külmal ajal tõusta ka kõrgemaks pumba maksimaalsest väljastustemperatuurist, juhtautomaatika peaks ka selle olukorraga toime tulema?
Tagasivoolu klapp vahele ja korras.
Katlassa kippus jääma sooja kott ja paak jahtus varem-jälle üleskütmine.
Andur ringi paagist pumpa minevale torule.Nüüd ok .Kõik sujub.No error ja polnud ka varem,ehkki kord läks pea 80 sisse,aga jälgisin ja sain kraani kähku kinni.
Ma ise jälgiksin siiski seda teist kuva, kus kütteveetemperatuurid peal on.
Hetkel seade toimib . 2 päeva ilma erroriteta. Ei tea kas sellest ,et väljas pluss. Keerasin ka mõned radiaatorid kinni. Peale seda hakkas tööle. Teen pildid kui koju jõuan .
Kui jõuab akus temp hoida on ok.Külmaga langeb ,siis elekter appi jah.
Meil ei selgu kui suur maja(köetav pind) on.
Tuttaval 110 rm põrandaküte ,sp on põhiküte 6kw ainuke,aga ok.Elab muidugi läänemaal.
Osa radiaatorite kinnikeeramine peaks tõstma küttekontuurist tagasivoolu temperatuuri.
Kui pump selle peale tööle hakkab ja vigu ei anna, viitab sellele, et seadetes on delta-T liiga väike.
Aga vaatlustulemused annavad tervikliku pildi.
Delta-T on tehase seadetes 5(20-5 kraadini muudetav),teenindus menüüs(service),kasutaja tasemel muuta ei saa.madis64 kirjutas: 29 Nov 2025, 18:06Osa radiaatorite kinnikeeramine peaks tõstma küttekontuurist tagasivoolu temperatuuri.
Lisan veel mõned mõtted.
Kui on aktiveeritud vaikne režiim(quiet mode),siis kompressori võimsust piiratakse.Näiteks 6kw saab 5 kw.Pane off.
Vali madala temperatuurilise (low) asemel kõrge temperatuuriline (high) küttekõver (cruve ) max 65 kraadi.Avaneb hoopis teine kütte kõver,mis on seadistadav 0,2 - 2(madal 0,2 - 1).Pakun ,et kui keskmine temp väljas 0, peaks sobima 1.Sättepunkt 50 kraadi vist tuleb.Pole ise proovinud ja näeb seda äppist või veebist(läbi tehase serveri),mis on palju mõnusam.
Seal on ka kompensaator+7-7 kraadi.
Koostöös elektriga peaks toimima.
Küttekõvera muutmine (low-high)on teenindus menüüs.Tavakasutaja ei saa muuta.Sisenemis õpetus ja menüü seletus on tehase raamatus lõpupoole kuskil(mitte sensys).Teed ise on tasuta.
Kõige lihtsam,heida see küttkõvera jutt kõrvale ja vali seadetes puffri alt kindel temp (fix) aktiveeri ja vali temp,mis sobib.Välistemeratuuri enam ei arvaestata.
Viimati muutis Villu15, 30 Nov 2025, 07:13, muudetud 1 kord kokku.
