2 korrust.160m².Bosch 9kwonusnooker kirjutas: 11 Mai 2018, 11:18
Kui suur pind m2 ja milline pump?
Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
				kala mari
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas kala mari »
Palun väga üks näide: 4-toaline korter korrusmajas, elektriküte (kamin ka, aga rohkem ilupärast, aastas 1 rm puid) +boiler, elektripliit, 4 inimest korteris. Sügisest praeguseni keskmine kogu korteri elektriarve 75 eur, maksimaalselt oli jaanuaris 95 eur.kala mari kirjutas: jaanuaris kogu maja elektrimaksumus 140€,põrandaküte toas 23-24°,190l veeboiler .Ja arved ,et see lööb kohe segaseks?Eks võrdle 3-4 toaliste korrusmajade arveid,vot siis võid segaseks ennast maksta,võid julgelt kahega korrutada
				onu41
 - On tänanud: 43 korda
 - On tänatud: 6 korda
Külaline kirjutas: 11 Mai 2018, 21:47Palun väga üks näide: 4-toaline korter korrusmajas, elektriküte (kamin ka, aga rohkem ilupärast, aastas 1 rm puid) +boiler, elektripliit, 4 inimest korteris. Sügisest praeguseni keskmine kogu korteri elektriarve 75 eur, maksimaalselt oli jaanuaris 95 eur.kala mari kirjutas: jaanuaris kogu maja elektrimaksumus 140€,põrandaküte toas 23-24°,190l veeboiler .Ja arved ,et see lööb kohe segaseks?Eks võrdle 3-4 toaliste korrusmajade arveid,vot siis võid segaseks ennast maksta,võid julgelt kahega korrutada![]()
Korterit ja maja pole küll mõtet võrrelda
				Külaline 7945
Lugemata postitus Postitas Külaline 7945 »
1) Daikin Altherma 3 - 8 kW
2) Panasonic KIT-WXC09H3E8 - 9 KW
Daikini kohta on üsna palju ok tagasisidet siin olnud, aga kuidas on Panasonicuga? Hetkel kõhkuse koht selles, et Panasonic veidi odavam, kuid Bestair pakub sellele 5 aastat garantiid (erinevalt valdavast osast teistest pakkujatest, sh Daikini pakkujad, millelel pakutakse 2 aastat).
				onu41
EtKülaline 7945 kirjutas: 16 Mai 2018, 12:07 Olen 150 m2 majale valikut tegemas kahe mudeli vahel:
Tere! Kui saladus pole mis summast Panasonicu puhul jutt käib? Ise ka otsingutel sellest ka huvj
Soojendusvõimsus +7C juures 9,00kW
Soojendusvõimsus +2C juures 3,21kW
Soojendusvõimsus -7C juures 6,01kW, aga tänu sellele, et 3kW el.tenn on siis ka töös.
See 150m2 maja peaks keskmisest parema soojustusega olema või külmade ilmade puhuks peaks sellele el.tenniga pumbale veel mingi soojusallikas olema.
Mis aastal ehitatud korrusmaja on?Külaline kirjutas: 11 Mai 2018, 21:47 ......
Palun väga üks näide: 4-toaline korter korrusmajas, elektriküte (kamin ka, aga rohkem ilupärast, aastas 1 rm puid) +boiler, elektripliit, 4 inimest korteris. Sügisest praeguseni keskmine kogu korteri elektriarve 75 eur, maksimaalselt oli jaanuaris 95 eur.![]()
Kas seina konstruktsiooni tead ?
Palju korter ise maksis ?
Eks ta veneaegsetest plokkidest tehtud ole, muidugi üle soojustatud.
				Külaline 7945
https://www.bestair.ee/toode/ohk-vesi-s ... 7nEALw_wcB
				Külaline 7945
xil kirjutas: 16 Mai 2018, 13:22 Kiire netiuuring Panasonic KIT-WXC09H3E8 kohta:
				aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Tsiteerin: "Panasonic’u T-CAP seeria õhk-vesi küttesüsteem suudab hoida 100% oma võimsusest isegi kuni -20°C kraadini ning on suuteline kütma hoonet ka -27°C kraadi juures."Külaline 7945 kirjutas: 16 Mai 2018, 14:25 Hind on selline:
No on ikka argument välja mõeldud. Sujuvalt jäetakse oluline info ütlemata. Põhikooli lõpetanu peaks aru saama, et õhksoojuspumba efektiivsus sõltub otseselt välistemperatuurist. Miskipärast tunduvad xil-i pandud võimsuse numbrid mulle usutavamad kui see "võimsuse hoidmise" lubadus.
Tänaseks on ka juba uusi kortermaju, mis algusest peale teistmoodi ehitatud ja needki üle 10 aasta vanad.
Pealegi polnud 4-toalised korterid vene ajal eriti moes.
Kuskil teises teemas ma näitasin, et Õismäe 9-kordses oli välispiirete pinda põrandapinna kohta 2x vähem kui minu suht kuubikujulises eramajas, energiakulu ruutmeetri kohta aga kippus minul 2x vähem tulema kui paneelikas.
Siinkirjeldatud paneelikas tundub ökonoomne olema - palju põrandapinda selles korteris on?
				meelis11
 - On tänatud: 11 korda
Ära aja sassi efektiivsust (COP) ja küttevõimsust (kW). See võimuse hoidmine võib tähendada, et COP jahedamaga langeb - kompressor tarbib rohkem energiat ja väljundvõimsuss on sama.aer0 kirjutas: 16 Mai 2018, 15:32Tsiteerin: "Panasonic’u T-CAP seeria õhk-vesi küttesüsteem suudab hoida 100% oma võimsusest isegi kuni -20°C kraadini ning on suuteline kütma hoonet ka -27°C kraadi juures."Külaline 7945 kirjutas: 16 Mai 2018, 14:25 Hind on selline:
Need eelnevalt tsiteeritud võimsuse numbrid jahedama ilmaga tunduvad ikka väga kehvad :S
Ise ei viitsi kontrollida, aga kui need on õiged, siis see "võimususe hoidmine" on saavutatud prostalt lisatenniga - see on küll sel juhul hämamine. Lause otseselt vale ei ole, kui vaikimisi võiks jutt käia ikka ilma abikütteta võimusest ja võimekusest maja ära kütta.
kui ise valisin Daikini ja Nibe ÕV vahel, siis otsus läkski sellepärast Daikinile, et see hoidis külmaga paremini küttevõimust.
Vajuta lehe allpool olevale "Specifications" nupule.
See on küll vanem mudel, 8-ga lõppeva variandi näitajad võivad paremad olla.
Maja köetav pind on 140 ruutu.
Jagage kogemusi ning mis seadet soovitate?
Hetkel valikus:
Daikin Altherma 3
NIBE F2120 või mõni muu Nibe mudelitest?
Naabril sarnase planeeringuga elementmajas kasutusel: FUJITSU WATERSTAGE HIGH POWER DUO
10,8kW. WGYK160DG9/WOYK112LCTA Integreeritud 190L boileriga - kaalun ka seda.
Elekter on 1 kolmest kompnendist su energiaarvel. 140 m2 maja häst soojustatud on siis võib ka otseelektriga lasta ja kaminahju vms varukütte teha. Pumpade kasuteguri avaldumise jaoks jääb pind väikseks.
Elutuppa on plaanis panna ntks see kamin:
http://hansakamin.ee/mobile/est/tooted/ ... adonis-ii/
Eks see varuvarjant või iluasi rohkem ole.?
				2korda2
 - On tänanud: 58 korda
 - On tänatud: 63 korda
2korda2 kirjutas: 12 Juul 2018, 17:02 Mass:456kg. Tegemist on pigem silmailu lahendusega. Ahjul peab soojuse salvestamiseks massi olema. Antud toode annab peale tule kustumist sooja välja parimal juhul mõni tund. Samas hea soojustuse korral ja vaba aja olemasolul võid ju nendel harvadel suure külma perioodidel teha tuld hommikuti ja õhtuti.
Aga mis oleks parem lahendus? Mis näeks sama nägus välja. Ei taha mingit kiviseina suurdetuppa, kuna tv tuleb kamina kõrvale.
Siis soojuspumpade kasutajad varsti ägavad suurte elektriarvete käes.Külaline kirjutas:NO ja siis?Külaline kirjutas: Elektriküte pole hea kuna varsti tõuseb elektri hind 30%.![]()
