Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Jahutamiseks peaks olema spets jahutusradikas, millel oleks kondentsi eemaldamise süsteem.
Endal mul on see http://artesania.ee/product/alpicair-am5o-120hpdc1 . Tal on 5 väljundit - saan kasutada samaaegselt nii õ/õ kui õ/v süsteemis. Vajadusel võiks tarbevee eelsoojenduse ka lisada, aga see ei tasu vaeva ära.
kõlaline 10
Lugemata postitus Postitas kõlaline 10 »
Külaline kirjutas: 30 Nov 2017, 14:13 Õhk-vesi pumbad ei ole küll jahutuseks olnud mõeldud, õhk-õhk on.
Ma ei tea mul Bosch 9kw,jahutab küll
Kas keegi oskab kosta sellise õhk- vee pumba kohta nagu Panasonic Aquarea 7kw. Plussid- miinused võrreldes Atlantic excellia duo tri 11 ga ?
Hinnavahe tuleb korralik paigaldades. Kuidas on edasine jooksev kulu?
meelis11
On tänatud: 11 korda
Ilma andmetesse süvenemata tundub, et siin on ju võimsused erinevad - isegi sama tootja 7kW pump ongi soodsam kui 11kW pump
perdono
Lugemata postitus Postitas perdono »
Daikinil väljas uue põlvkonna külmaainega uus mudel Altherma3,sai ehitusmessil uuritud natuke aga kuna kõige võimsam hetkel ainult 8kw neil pakkuda seda mudelit siis enda valik saab olema tõenäoliselt kas Bosch Compress 7000i AW 13 KW või Nibe F2120 .Hetkel tunduvad olevat need 2 turul saada olevatest parim valik
onusnooker
On tänatud: 6 korda
perdono kirjutas: 05 Apr 2018, 19:44 Daikinil väljas uue põlvkonna külmaainega uus mudel Altherma3,sai ehitusmessil uuritud natuke aga kuna kõige võimsam hetkel ainult 8kw neil pakkuda seda mudelit siis enda valik saab olema tõenäoliselt kas Bosch Compress 7000i AW 13 KW või Nibe F2120 .Hetkel tunduvad olevat need 2 turul saada olevatest parim valik
Kui suurele pinnale otsid, et 8kw väheks jääb?
Niipalju kui mina messil aru sain siis nt see Bosch pidi olema uues kuues, a sisu on endine vana, millele lisatud ainult heliisoltsiooni...
perdono
sisu on sama jah mis compress 6000
jutt käib siis 170 ruutu kasulik pind .Sai võetud 4 erinevalt firmalt sealt pakkumised ,eks järgm nädal ole näha mis hinnaga keegi paigaldama tuleks.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Daikin 3 reklaamib muidugi kuni 180m2 a vbl see nii piiri pealne... eks oleneb ka maja soojustamisest. Mul 160m2 ja tänase seisuga paneks Dikin 3. Bosch lülib täiesti elektri küttele nt -20 pealt kui Daikinil lubab kuni -25C, suuremaid erinevusi messilt meelde ei jäänudki... Kuskilt meelde jäänud, et vanasti ei tohtinud Boschiga talvel elektri katkestust olla, kuna vedelik torudes külmub ära, kas see täna ka nii, ei tea muidugi a kõlab ohtlikult... a küllap siin keegi ikka teab?
muhlui
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tellisin selle uunikumi http://highpower.ee/tooted/high_power_s ... OYK112LCTA
Lihtsalt hind ja paigaldaja jutt sobis mulle. Küsisin paigaldajalt, et miks sa mulle daikinit ei paku. Vastas ,et oleks see Õ/Õ siis 100 % aga Õ/V siis ei soovita.
perdono
On see bosch siis tõesti nii kehva kui räägitakse , krdi kallis on ta küll , nt võrreldes nibe ja daikiniga tuleks mul bosch koos paigaldusega ligi 2 kilo kallim. Kurat seda teab mis siin kõige mõistlikum valik oleks , vägisi kisub Daikini uue mudeli kasuks .Samas Nibe F2120 poleks ka paha valik .No ei suuda otsustada :D
No ei ole nii, et iga erineva logoga kaup on erineva firma tehtud ja erineva kvaliteediga. Pole neil tegelikult suurt vahet midagi. Ei maksa üle mõelda ja asja enda jaoks keeruliseks teha. Saab oma igapäevased sõidud ära sõita nii Volkswageni kui Toyotaga või Peugeot-ga, saab ka enamike soojuuspumpadega sama kuluga elamine köetud. :thumbsup:
njaaa
Lugemata postitus Postitas njaaa »
On kellegil kogemust Vaillant pumbaga?
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/201 ... a-tohususe
On üsna kallis, kas see hind tasub ka ära?
Kindlasti mitte, aga asja põhimõte meeldib ja raha on, siis miks mitte. :wave:
Külaline 1922
Lugemata postitus Postitas Külaline 1922 »
Kas mitte Thermial ei olnud selline nn "enneolematu" pump juba 12 aastat tagssi olemas Atria nime all. Selle tootmine lõpetati juba aastaid tagasi ära ja selle asemel on Atec. Ei tasunud seda seadet lihtsalt enam toota ja edasi arendada. Ja nüüd mingid tüübid kirevad, et müüvad enneolematut seadet. Samuti ei tasu iial panna sellist ventilatsioonijunni, millega võetakse toasoojast energia ja see antakse külmakandja vedelikule, et seda energiat sealt kätte saada peab kompressor jällegi energiat kulutama. Kes vähegi asja endale selgeks teeb, paigaldab endale rootorsoojuvahetiga vent. agregaadiga. Sellistest vilepuhujatest tuleks suure kaarega mööda käia.
perdono
Vaillanti meestel oli jutt ikka väga vali, täitsa naljakas oli kui meeleheitlikult mulle seda prooviti pähe tõmmata.Kõik teised soojuspumbad on nende jutu järgi mõttetud.
Ja no 11tuhat hind koos paigaldusega 🤔
Timtim
Lugemata postitus Postitas Timtim »
Ise olen sama küsimuse ees et mida valida, kas Atlantic Alfea Excellia AI TRI 11 Küttevõimsus: 10.8 kW, lisaküte 9 kW. Või Mitsubishi Electric PUHZ-SHW80YAA+ EHSC-YM9C Või hoopis Panasonic T-CAP 12KW. Maja pind mida kütta on 170m2 Hinnad on koos 300l boileri, radiaadorite ja paigaldusega vahemikus 9000-13000. Milline neist oleks kõige mõistlikum valida?
Vahet pole, niikuinii saad vastu pükse selle teemaga ja talvel maksad elektriarvetest segaseks end, sest külmast õhust pole sooja võtta ja siis just oleks seda kõige rohkem vaja. :jooma
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Timtim kirjutas: 29 Apr 2018, 09:53 Ise olen sama küsimuse ees et mida valida, kas Atlantic Alfea Excellia AI TRI 11 Küttevõimsus: 10.8 kW, lisaküte 9 kW. Või Mitsubishi Electric PUHZ-SHW80YAA+ EHSC-YM9C Või hoopis Panasonic T-CAP 12KW. Maja pind mida kütta on 170m2 Hinnad on koos 300l boileri, radiaadorite ja paigaldusega vahemikus 9000-13000. Milline neist oleks kõige mõistlikum valida?
ES AWT11-V5+IFC
11,5 kW , 250 l tarbevee paak (roostevaba), 9 kW elektrikatel.
Süsteemis ei pea olema just mingi kindla suurusega boiler. Tööpõhimõte on ÕV soojuspumbaga veidi teine kui tavalisel elektriboileril. Olgu nt elektriboiler tenni võimsusega 2 kW. Kuid kui on soojuspump 9...12 kW siis vajadusel lülitatakse kõik see võimsus tarbevett kütma.
Kui vähegi võimalik siis soovitaks radikate asemel põrandakütet sõltumata ÕV või ka maasoojuspumba tüübist.
krõnks
Lugemata postitus Postitas krõnks »
Kas mõni neist parimatest Õ-V pumpadest omab sellist funktsiooni, et välisosa saab välja lülitada ning säiliks ainult tarbevee kütmise funktsionaalsus? Eesmärk oleks siis see, et kui välisosa peaks õues-aias liigset müra tegema suvel, mil tahaks vaikust, siis saab selle välja lülitada.
Coolhouse
On olemas võimalus "vaikne töö". Soojuspumba välisosa jääb tööle kuid madalamate pööretega.
Kuna küsimus on vist selles et ventilaatori müra häirib siis võib olla tegemist ka rikkega ehk ventilaatori mootori laagrid on kulunud ning sellest ka see tugev heli.
Juhul kui on tegemist mitme ventilaatoriga välisosaga siis saab ka kuulamise teel kindlaks teha milline mootor katki on.
Kui välisosa välja lülitada siis saab soojuspump elektritenniga tarbevett soendada.
Antud teemal peaks siiski otse müüja või paigaldaja poole pöörduma sest kindlasti on lisaks ka teisi omadusi mille alusel soojuspumpa valida.
plb
On tänatud: 9 korda
Parimate pumpade välisosad ei lärma.
Garantiiajal eriti mitte jah. :)
jumbu
Lugemata postitus Postitas jumbu »
krõnks kirjutas: 06 Mai 2018, 00:36 Kas mõni neist parimatest Õ-V pumpadest omab sellist funktsiooni, et välisosa saab välja lülitada ning säiliks ainult tarbevee kütmise funktsionaalsus? Eesmärk oleks siis see, et kui välisosa peaks õues-aias liigset müra tegema suvel, mil tahaks vaikust, siis saab selle välja lülitada.
No selleks on ju temp.väärtused,mida ise paika paned.Näiteks regullid,et üle 16°temp.juures lülitub küte välja
kala mari
Lugemata postitus Postitas kala mari »
Külaline kirjutas: 29 Apr 2018, 11:01 Vahet pole, niikuinii saad vastu pükse selle teemaga ja talvel maksad elektriarvetest segaseks end, sest külmast õhust pole sooja võtta ja siis just oleks seda kõige rohkem vaja. :jooma
jaanuaris kogu maja elektrimaksumus 140€,põrandaküte toas 23-24°,190l veeboiler .Ja arved ,et see lööb kohe segaseks?Eks võrdle 3-4 toaliste korrusmajade arveid,vot siis võid segaseks ennast maksta,võid julgelt kahega korrutada
onusnooker
On tänatud: 6 korda
kala mari kirjutas: 11 Mai 2018, 10:50
Kui suur pind m2 ja milline pump?
