Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
kala mari
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas kala mari »
onusnooker kirjutas:
11 Mai 2018, 11:18
kala mari kirjutas:
11 Mai 2018, 10:50
Külaline kirjutas:
29 Apr 2018, 11:01
Vahet pole, niikuinii saad vastu pükse selle teemaga ja talvel maksad elektriarvetest segaseks end, sest külmast õhust pole sooja võtta ja siis just oleks seda kõige rohkem vaja. :jooma
jaanuaris kogu maja elektrimaksumus 140€,põrandaküte toas 23-24°,190l veeboiler .Ja arved ,et see lööb kohe segaseks?Eks võrdle 3-4 toaliste korrusmajade arveid,vot siis võid segaseks ennast maksta,võid julgelt kahega korrutada
Kui suur pind m2 ja milline pump?
2 korrust.160m².Bosch 9kw
kala mari kirjutas: jaanuaris kogu maja elektrimaksumus 140€,põrandaküte toas 23-24°,190l veeboiler .Ja arved ,et see lööb kohe segaseks?Eks võrdle 3-4 toaliste korrusmajade arveid,vot siis võid segaseks ennast maksta,võid julgelt kahega korrutada
Palun väga üks näide: 4-toaline korter korrusmajas, elektriküte (kamin ka, aga rohkem ilupärast, aastas 1 rm puid) +boiler, elektripliit, 4 inimest korteris. Sügisest praeguseni keskmine kogu korteri elektriarve 75 eur, maksimaalselt oli jaanuaris 95 eur. :hello:
onu41
On tänanud: 38 korda
Külaline kirjutas:
11 Mai 2018, 21:47
:jooma
Korterit ja maja pole küll mõtet võrrelda
Mis probleem selle võrdlemisega peaks olema siis? Minul ei ole absoluutselt vahet kas elan korteris või ühepere-majas, tähtsad on mu jaoks ruumide suurused ja see kui palju pappi pean välja köhima nii jooksvate kuludena kui perioodiliste "investeeringutena". ;)
Külaline 7945
Lugemata postitus Postitas Külaline 7945 »
Olen 150 m2 majale valikut tegemas kahe mudeli vahel:
1) Daikin Altherma 3 - 8 kW
2) Panasonic KIT-WXC09H3E8 - 9 KW
Daikini kohta on üsna palju ok tagasisidet siin olnud, aga kuidas on Panasonicuga? Hetkel kõhkuse koht selles, et Panasonic veidi odavam, kuid Bestair pakub sellele 5 aastat garantiid (erinevalt valdavast osast teistest pakkujatest, sh Daikini pakkujad, millelel pakutakse 2 aastat).
onu41
Külaline 7945 kirjutas:
16 Mai 2018, 12:07
Et
Tere! Kui saladus pole mis summast Panasonicu puhul jutt käib? Ise ka otsingutel sellest ka huvj
xil
On tänatud: 9 korda
Kiire netiuuring Panasonic KIT-WXC09H3E8 kohta:
Soojendusvõimsus +7C juures 9,00kW
Soojendusvõimsus +2C juures 3,21kW
Soojendusvõimsus -7C juures 6,01kW, aga tänu sellele, et 3kW el.tenn on siis ka töös.
See 150m2 maja peaks keskmisest parema soojustusega olema või külmade ilmade puhuks peaks sellele el.tenniga pumbale veel mingi soojusallikas olema.
Külaline kirjutas:
11 Mai 2018, 21:47
Mis aastal ehitatud korrusmaja on?
Kas seina konstruktsiooni tead ?
Palju korter ise maksis ?
Korteri maksumus küll mingit infot ei annaks sulle, sest see oleneb peaaegu 100% asukohast, võib olla vahemikus u. 5000-100000 eur. :thumbsup:
Eks ta veneaegsetest plokkidest tehtud ole, muidugi üle soojustatud.
Külaline 7945
Külaline 7945
Palun ütle võhikule, mis märksõnadega guugeldad?
xil kirjutas:
16 Mai 2018, 13:22
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
16 Mai 2018, 14:25
Hind on selline:
https://www.bestair.ee/toode/ohk-vesi-s ... 7nEALw_wcB
Tsiteerin: "Panasonic’u T-CAP seeria õhk-vesi küttesüsteem suudab hoida 100% oma võimsusest isegi kuni -20°C kraadini ning on suuteline kütma hoonet ka -27°C kraadi juures."
No on ikka argument välja mõeldud. Sujuvalt jäetakse oluline info ütlemata. Põhikooli lõpetanu peaks aru saama, et õhksoojuspumba efektiivsus sõltub otseselt välistemperatuurist. Miskipärast tunduvad xil-i pandud võimsuse numbrid mulle usutavamad kui see "võimsuse hoidmise" lubadus.
Kui otsese elektriga juurde kütab, siis ikka annab oma võimsuse välja jah, JOKK. :yahoo:
Külaline kirjutas:
16 Mai 2018, 14:05
Tänaseks on ka juba uusi kortermaju, mis algusest peale teistmoodi ehitatud ja needki üle 10 aasta vanad.
Pealegi polnud 4-toalised korterid vene ajal eriti moes.
Kuskil teises teemas ma näitasin, et Õismäe 9-kordses oli välispiirete pinda põrandapinna kohta 2x vähem kui minu suht kuubikujulises eramajas, energiakulu ruutmeetri kohta aga kippus minul 2x vähem tulema kui paneelikas.
Siinkirjeldatud paneelikas tundub ökonoomne olema - palju põrandapinda selles korteris on?
meelis11
On tänatud: 10 korda
aer0 kirjutas:
16 Mai 2018, 15:32
16 Mai 2018, 14:25
Hind on selline:
Ära aja sassi efektiivsust (COP) ja küttevõimsust (kW). See võimuse hoidmine võib tähendada, et COP jahedamaga langeb - kompressor tarbib rohkem energiat ja väljundvõimsuss on sama.
Need eelnevalt tsiteeritud võimsuse numbrid jahedama ilmaga tunduvad ikka väga kehvad :S
Ise ei viitsi kontrollida, aga kui need on õiged, siis see "võimususe hoidmine" on saavutatud prostalt lisatenniga - see on küll sel juhul hämamine. Lause otseselt vale ei ole, kui vaikimisi võiks jutt käia ikka ilma abikütteta võimusest ja võimekusest maja ära kütta.
kui ise valisin Daikini ja Nibe ÕV vahel, siis otsus läkski sellepärast Daikinile, et see hoidis külmaga paremini küttevõimust.
xil
On tänatud: 9 korda
https://www.aircon.panasonic.eu/IE_en/p ... -hydrokit/
Vajuta lehe allpool olevale "Specifications" nupule.
See on küll vanem mudel, 8-ga lõppeva variandi näitajad võivad paremad olla.
Soov elementmajja paigaldada õhk-vesi soojuspump. (Maja pole veel valmis)
Maja köetav pind on 140 ruutu.
Jagage kogemusi ning mis seadet soovitate?
Hetkel valikus:
Daikin Altherma 3
NIBE F2120 või mõni muu Nibe mudelitest?
Naabril sarnase planeeringuga elementmajas kasutusel: FUJITSU WATERSTAGE HIGH POWER DUO
10,8kW. WGYK160DG9/WOYK112LCTA Integreeritud 190L boileriga - kaalun ka seda.
Elektriküte pole hea kuna varsti tõuseb elektri hind 30%. :scratch:
Külaline kirjutas:
11 Juul 2018, 17:25
Elekter on 1 kolmest kompnendist su energiaarvel. 140 m2 maja häst soojustatud on siis võib ka otseelektriga lasta ja kaminahju vms varukütte teha. Pumpade kasuteguri avaldumise jaoks jääb pind väikseks.
Külaline kirjutas:
11 Juul 2018, 17:25
NO ja siis?
Külaline kirjutas:
11 Juul 2018, 20:34
Elutuppa on plaanis panna ntks see kamin:
http://hansakamin.ee/mobile/est/tooted/ ... adonis-ii/
Eks see varuvarjant või iluasi rohkem ole.?
2korda2
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 63 korda
Mass:456kg. Tegemist on pigem silmailu lahendusega. Ahjul peab soojuse salvestamiseks massi olema. Antud toode annab peale tule kustumist sooja välja parimal juhul mõni tund. Samas hea soojustuse korral ja vaba aja olemasolul võid ju nendel harvadel suure külma perioodidel teha tuld hommikuti ja õhtuti.
2korda2 kirjutas:
12 Juul 2018, 17:02
Aga mis oleks parem lahendus? Mis näeks sama nägus välja. Ei taha mingit kiviseina suurdetuppa, kuna tv tuleb kamina kõrvale.
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas: Elektriküte pole hea kuna varsti tõuseb elektri hind 30%. :scratch:
NO ja siis?
Siis soojuspumpade kasutajad varsti ägavad suurte elektriarvete käes. :shock:
Külaline kirjutas:
12 Juul 2018, 23:08
Külaline kirjutas:
NO ja siis?
No ja siis?
