32 pem toru ühendus maa alla?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Kas mingisugune ühendus viis on nii kindel,et sellle võib teha maa-alla.Jutt käib siis 32 pem torust.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: 32 pem toru ühendus maa alla?
Jätk vahele ja surve sisse. Kui peab siis jääbki pidama.
Toomas
51 62 338
tere,
küsin siia juurde palju seda 32 pem toru painutada võib?
90 kraadi on ilmselt liiast aga mis on mõistluik piir?
tänud
Martin
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
onu41 kirjutas:Kas mingisugune ühendus viis on nii kindel,et sellle võib teha maa-alla.Jutt käib siis 32 pem torust.
Ainult keevi liide.
Kõige hullem valik on plast keeratav liide :banghead:
teen_ise
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Panin 140m 40mm PEm toru trassiks, Seina lähedalt panin 90 põlved. PEM liitmikud on üsna robustsed ja kõvasti kinnikeerates koolevad nad kord koos toruga´, nii ütles üks asjatundja.
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
ToruAnts
Lugemata postitus Postitas ToruAnts »
El.Keevis??? Hallo, sellek on vaja ju õppinud inimest ja ka riista ning seda iga ilma ja tingimustega teha ei saa. Tavalisi plastist liitmike (sinised, rohelised, mustad) ka ei soovita need rohkem soojalmaal maapealseteks kastmis süsteemidesse kasutamiseks. Kõige parem oleks kasutada ISO (POM) liitmiku, lihtsalt lükkad toru siisse ja sinna ta jääb.
Vaatasin Pipelife kataloogi (uut), seal oli minimaalne painderaadius toru läbimõõdu järgi: 20...63mm väikseim painderaadius 40xDe ja üle 63 on siis 50xDe. Vanas kataloogis oli jaotus aga kas PEM või PEH. Seega tundub, et PEM enam ei tehtagi (ja ka PE80 vist).
Neid POM liitmikke ei taha enam vee-ettevõtted kah näha.
ehis1
Lugemata postitus Postitas ehis1 »
Kõige kindlam on keevis liide. Lihtne teostada, keerulist ei midagist.
ehis@hot.ee
ToruAnts
Külaline kirjutas:Vaatasin Pipelife kataloogi (uut), seal oli minimaalne painderaadius toru läbimõõdu järgi: 20...63mm väikseim painderaadius 40xDe ja üle 63 on siis 50xDe. Vanas kataloogis oli jaotus aga kas PEM või PEH. Seega tundub, et PEM enam ei tehtagi (ja ka PE80 vist).
Oled sa kindel et sa räägid ikka POM liitmikest mitte plastliitmikest? MInu teada on just paljud Veeettevõtted keelanud plastliimike (FIP, GF plast jne) kasutamise lubatakse vaid el.keevis või ISO liitmike mis on valmistatud POM'ist e. DERLIN POM'ist e. polüatsetaalist, mille näitajad on samaväärsed malmi näitajatega.
ToruAnts
Pipelife Eesti tootab ainult PE100 tüüpi torusid (20..63mm), mille on tõesti suur jäikus ja keras olles kipuvad tootimse käigus ka deformeeruma ja hiljem on neid raske liitmikega ühendada. Minu teada Haka Plast tootab PE80 torusid mis on elstsemad ja välismõjudele paremini vastupidavad.
pump24
Lugemata postitus Postitas pump24 »
Sobib ka hästi messingist toruliitmik ja kindlasti hülss sisse.
Holt
Lugemata postitus Postitas Holt »
pump24 kirjutas:Sobib ka hästi messingist toruliitmik ja kindlasti hülss sisse.
Ajajooksul võib keermeliides järele mängida ning lekkima hakata. Ikka ISO v. keevis. Kui tekibki hiljem vajadus süsteemi ümber mängida, saab ISO-liitmiku jaoks uued "kuused" osta ning liitmik toimib jälle.
Torutööd. 58140899
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Mine võta Onninenist el keevituse aparaat ja ühenda ära. Mingit õppind inimest pole sinna vaja. Piisab normaalsest inimesest ka. poole tunniga tehakse sulle asi selgeks. Maa sisse pane keevisühendused, muuga ära jama. Või noh kui on labidas olemas ja tahtmist kaevata, kuid talvel läheb kaua aega.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
12 aastat tagasi paigaldasin esimesed pem liited, maakera sisse ja tänase päevani pole muresid olnud
ühegi liitmikuga. keevitamisel on kõpge tähtsam see, et keevituse kohalt oleks toru puhas
On tänatud: 80 korda
vaaderman kirjutas:12 aastat tagasi paigaldasin esimesed pem liited, maakera sisse ja tänase päevani pole muresid olnud
Hee. Nagunii on sul toas pisike gloobus mida võib ka maakeraks nimetada ja seal sees siis toimetasid ...
vaaderman
On tänatud: 7 korda
dumbuser kirjutas:
emakene M a a 8)
