32 pem toru ühendus maa alla?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: 32 pem toru ühendus maa alla?
Toomas
51 62 338
küsin siia juurde palju seda 32 pem toru painutada võib?
90 kraadi on ilmselt liiast aga mis on mõistluik piir?
tänud
Martin
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ainult keevi liide.onu41 kirjutas:Kas mingisugune ühendus viis on nii kindel,et sellle võib teha maa-alla.Jutt käib siis 32 pem torust.
Kõige hullem valik on plast keeratav liide
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
ToruAnts
Lugemata postitus Postitas ToruAnts »
Neid POM liitmikke ei taha enam vee-ettevõtted kah näha.
ehis1
Lugemata postitus Postitas ehis1 »
ehis@hot.ee
ToruAnts
Oled sa kindel et sa räägid ikka POM liitmikest mitte plastliitmikest? MInu teada on just paljud Veeettevõtted keelanud plastliimike (FIP, GF plast jne) kasutamise lubatakse vaid el.keevis või ISO liitmike mis on valmistatud POM'ist e. DERLIN POM'ist e. polüatsetaalist, mille näitajad on samaväärsed malmi näitajatega.Külaline kirjutas:Vaatasin Pipelife kataloogi (uut), seal oli minimaalne painderaadius toru läbimõõdu järgi: 20...63mm väikseim painderaadius 40xDe ja üle 63 on siis 50xDe. Vanas kataloogis oli jaotus aga kas PEM või PEH. Seega tundub, et PEM enam ei tehtagi (ja ka PE80 vist).
ToruAnts
Pipelife Eesti tootab ainult PE100 tüüpi torusid (20..63mm), mille on tõesti suur jäikus ja keras olles kipuvad tootimse käigus ka deformeeruma ja hiljem on neid raske liitmikega ühendada. Minu teada Haka Plast tootab PE80 torusid mis on elstsemad ja välismõjudele paremini vastupidavad.Külaline kirjutas:Vaatasin Pipelife kataloogi (uut), seal oli minimaalne painderaadius toru läbimõõdu järgi: 20...63mm väikseim painderaadius 40xDe ja üle 63 on siis 50xDe. Vanas kataloogis oli jaotus aga kas PEM või PEH. Seega tundub, et PEM enam ei tehtagi (ja ka PE80 vist).
Lugemata postitus Postitas pump24 »
Holt
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Holt »
Ajajooksul võib keermeliides järele mängida ning lekkima hakata. Ikka ISO v. keevis. Kui tekibki hiljem vajadus süsteemi ümber mängida, saab ISO-liitmiku jaoks uued "kuused" osta ning liitmik toimib jälle.pump24 kirjutas:Sobib ka hästi messingist toruliitmik ja kindlasti hülss sisse.
Santehnik Tartust
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
ühegi liitmikuga. keevitamisel on kõpge tähtsam see, et keevituse kohalt oleks toru puhas
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
Hee. Nagunii on sul toas pisike gloobus mida võib ka maakeraks nimetada ja seal sees siis toimetasid ...vaaderman kirjutas:12 aastat tagasi paigaldasin esimesed pem liited, maakera sisse ja tänase päevani pole muresid olnud
- vaaderman
emakene M a adumbuser kirjutas:Hee. Nagunii on sul toas pisike gloobus mida võib ka maakeraks nimetada ja seal sees siis toimetasid ...vaaderman kirjutas:12 aastat tagasi paigaldasin esimesed pem liited, maakera sisse ja tänase päevani pole muresid olnud
