Elektriradikad.
Cass
On tänatud: 4 korda
Elektriradikad.
Lugemata postitus Postitas Cass »
Ei teagi kas tegu nüüd ärifoorumi alla kuuluvaga aga küss oleks elektriradikate kohta millel oleks elektrooniline termostaat või kuidas seda nimetataksegi.
Poodides olen nagu uurinud kuid suht väha olen kohanud üldse elektriradikaid.
Asja mõte oleks siis saada radikad mis hoiaks toas kindlat kraadi ja vastavalt selle järgi ka kütavad. Eriti hea variant oleks muidugi kui saaks programmeerida öötariifi peale kütmise. 8)
Öötariifi peale progemise saaks ehk lahendada pistikusse pandava taimeriga. :roll:
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui raha palju siis vaata Glamoxit - http://www.glamox.ee
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Öötariifiga kütmiseks on soojust salvestavad radikad. Samas on need ka piisavalt kallid ja üsnagi rasked, kuna salvestavad kividesse.
Su soov ehitatakse tavaliselt nii, et taimer ja ruumi termostaat on järjest. Enamus radikatel on juba poes termostaat küljes.
Cass
On tänatud: 4 korda
Kalvis kirjutas:Su soov ehitatakse tavaliselt nii, et taimer ja ruumi termostaat on järjest. Enamus radikatel on juba poes termostaat küljes.
Termostaat küljes küll aga ma ei pea silmas seda vaskjupatsiga nn. termostaati mis ei ole teps mitte see mida ma tahaks.
Võibolla ma ei oska kasutada õigeid termineid aga mõte selles, et digitaalselt/elektroonselt juhtida radikat. :roll:
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
http://www.glamox.ee/glx/DesktopDefault ... mid=131672
Siin ju on kõik olemas.
On sul siis vaja täpselt kraadides temperatuuri reguleerida? Või midagi veel keerulisemat? Näiteks süsteemi, kus oleks ka välisandur, et saaks ennetavalt kütma hakata. Kuigi tavalise elektriradika puhul läheb tuba kiirelt soojaks. Aga nagu välja võtad, on tuba kohe külm ka. Nii et nagu öeldud, öötariifiga kütmisel peab soojust kuhugi salvestama.
Aga temperatuuri hoiab ka tavaline radikas. Sobiv võimsus, termostaat paika ja korras. Kuna skaalal on numbrid, siis pead küll temperatuuri ise leidma.
Hea valik oleks näiteks õliradiaatorid. Kui arvad, et bimetalli plõksumine hakkab närvidele käima, siis võta elektroonilise termostaadiga (s.o. kontaktivaba küttekeha lülitamine).
Millegipärast ma arvan, et sa ei tahtnud mingit väga kallist lahendust. Tahtsid lihtsalt ruumi kütta. Aga eks sa ise tead seda paremini.
Cass
On tänatud: 4 korda
Ok mõistlik jutt ketas. Ulme süsteemi jah ei olnud plaanis kuid see nö numbrite järgi temperatuuri otsimine on üks paras ... .
Millisest kohast neid salvestava soojusega radikaid leida võiks üldse, et saada mingit ülevaadet nende hinnaklassi kohta. :roll:
Kas see glamox ongi siis nagu ainus kes pakub digitaalse juhtimisega radikaid? :roll:
ketas
Sul polnud algses küsimuses nii vinget asja küsitud.
Kuid see mida soovid, on tavaline koduautomaatika. Ka küttesüsteemi automaatika võimaldab sinu soove. Neil on nii temperatuuriandurid kui taimerid sisse ehitatud.
