Kuidas oleks õigem?
Tegu umbes 6 ruuduse sauna- pesuruumi põrandaga. Peno paigaldatud.
1. Armatuur umbes 1cm kõrgusele maha, sinna peale küttekaabel, kaabel kaablisidemega kinni, betoon peale 5-6cm.
2. Valada alguses 2-3cm plaat, sinna peale devi kaablikinnituslint kruvidega- tüüblitega, siis kaabel ja lisavalu 3-4cm.
Küttekaabel saunapõrandasse
põrandad, põrandatööd
Kas armatuuri ja kaabli vahel soojuse ärajuhtimise teemal konflikti ei teki?
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
konflikti ei teki kui lõviosa küttekaablist on betooniga ümbritsetud. Need üksikud armatuuri külge sidumiskohad ei tee paha.Peamine et soojustusega palju kokkupuudet ei ole.
