Küttekaabel saunapõrandasse
põrandad, põrandatööd
Susser
Lugemata postitus Postitas Susser »
Kuidas oleks õigem?
Tegu umbes 6 ruuduse sauna- pesuruumi põrandaga. Peno paigaldatud.
1. Armatuur umbes 1cm kõrgusele maha, sinna peale küttekaabel, kaabel kaablisidemega kinni, betoon peale 5-6cm.
2. Valada alguses 2-3cm plaat, sinna peale devi kaablikinnituslint kruvidega- tüüblitega, siis kaabel ja lisavalu 3-4cm.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
punkt 1 on nagu lihtsam ja õigem.
Kas armatuuri ja kaabli vahel soojuse ärajuhtimise teemal konflikti ei teki?
zoja uba
konflikti ei teki kui lõviosa küttekaablist on betooniga ümbritsetud. Need üksikud armatuuri külge sidumiskohad ei tee paha.Peamine et soojustusega palju kokkupuudet ei ole.
