Isetehtud abivahendid
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Anti töökohas ülesanne maha kruttida vanad pistikupesad ja need viimistleda. Oma laiskuses ei viitsinud selle tolmuse töö ja voodis olevate klientide korduva häirimisega tegeleda, siis pakkusin välja idee katta need vanad augud 300mm laiuse mööblikilpidega. Palatites olid enne seinte viimistluse kaitseks 30x70mm lakitud "prussid", kuid koridoris olid 300mm laiused mööblikilbid samal otstarbel. Idee kiideti heaks, mõõtsin vajamineva koguse üle ja tuli neid ligi 90jm. Nüüd pidin mõtlema, et kuidas neid 2-2,5 pikkuseid kilpe üksi seinale kinnitada. Mõtlesin staabis käies mõned korrad ja jõudsin piltidel oleva lahenduseni. Kuigi, esimese variandi puhul olid liigendiks vanad uksehinged, aga sain juba esimeste kilpide paigaldusel aru, et see variant on jama. Asi sellest, et uksehinged kippusid küljelt küljele töllerdama. Egas midagi, leidsin ühe jupi 8mm ümarrauda, mille tegin pooleks, võtsin 8 M8 keermega mutrit, puurisin need 8mm puuriga läbi ja keevitasin kokku. Minu jaoks lihtsamat ja veel paremat abivahendit ei oska enam välja mõelda. Kogu kupatus on tehtud põhimõtteliselt vanarauast ja ainult üle värvitud poest ostetud aerosoolvärviga(ei maksnud ise selle eest). Ja see pole veel kõik, sest umbes samapalju mööblikilpe on veel vaja paigalda, aga see sõltub juba elektrikust. Paar pilti kah.
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Isetehtud abivahendid
Ega need kilbid ükshaaval paigaldades nüüd nii rasked ka ei ole, lihtsalt üksi loodi paigaldamiseks liiga pikad. Laseriga jutt jooksma, keskelt hoian kilpi kinni, toed käe ulatuses, toetan kilbi enam-vähem juti järgi seinale, üks tugi alla, siis teine ja kukun juti järgi paika sättima. Mul käte siruulatus ca 180cm.Walter2 kirjutas: 10 Juul 2026, 00:11 Kuidas sa üksinda selle paika saad? Kuidas linoleum selle võimlemise üle elas - libisemise vältimiseks on varda alumine osa disainitud kuidas?
Kui selle rakise mõõtudest rääkida, siis vars on 15x15mm nelikandist ca 90cm pikkused, vinkel on 20x20 ja ca 17cm pikkuneune ja püstised osad 4x50 latitrauast umbes sama pikad. Pildilt on näha, et püstisele osale ja vinklile kleepisin mööblijalgade vildid, et kilpe ära ei kriibiks.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Ja sinu parem/efektiivsem lahendus oleks olnud milline? Ära ole kade oma sarnaste kogemuste jagamisel! Selleks see foorum idee järgi nagu oleks.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Rukožopõi on venkude omadussőna kellegi kohta, kes hakkama ei saa, asja pekki keerab jne. Vist ei ole see keiss praegu.
Analoogses olukorras olen kasutanud sobiva pikkusega lauajuppi/-juppe sarnase nurga all ja paigaldatavat objekti eest oma kehaga toetanud.
Ah, kunn24-l on tihtipeale paljud asjad segi läinud.optimist88 kirjutas: 11 Juul 2026, 19:50 Rukožopõi on venkude omadussőna kellegi kohta, kes hakkama ei saa, asja pekki keerab jne.
Või kui ta mõtles selle toe koostekvaliteeti(keevitust), siis minu jaks see ei omanud tähtsust, sest need toed on nagunii ühekordseks kasutamiseks, mitte müügiks ja kui need paarsada jm kilpe on seinas, lõikan varre maha ja ülejäänud läheb vanarauda.
Lahendus tundub asjalik, kestvad kiiduavaldused.
optimist88
Ei ole. Sa oled laisk ja efektiivne.
Ma oleks püüdnud kiirpritskruviga hakkama saada. Sinu variant on muretum.
Üritasin ka pitskruviga ja veendusin, et mõtetu üritus. Asi selles, et pitskruvi sellel osal, mida sa keerad on ümmargune latakas munaka otsas, hakkas peenikese nõela otsas vänderdama ja jooksis maha-mööda või kuhu iganes, aga ei jäänud mitte kunagi stabiilselt risti regulaatori nõelaga.optimist88 kirjutas: 17 Aug 2026, 11:49 Ma oleks püüdnud kiirpritskruviga hakkama saada. Sinu variant on muretum.
Ja see pole veel kõik!
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Mitte ainult. Kui ma pean mõnele tuttavale, keda ei ole aastaid näinud, vastama, et kus ja kellena hetkel töötan, siis vastuseks on, et ühes meditsiiniasutuses Hunt Kriimsilma, Leiutajateküla Lotte ja Jaan Tatikana, siis sa tuletasid meelde veel ühe ametinimetuse, mida lisada.
OT. Aastaid tagasi nägin üle pika aja ühte tuttavat ja küsimusele, et millega hetkel tegeleb, vastas uhkusega, et töötab haridusvaldkonnas. Möh, sest ei taibanud täpsemalt. Täpsemalt uurides mainis, et ühes kohalikus lasteaias majandusmees ja umbes samad ametid nagu mul hetkel.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Mainin veel - laiskus on edasiviiv jõud...
Minu laiskus on Excel-s
optimist88
Sa räägid tavalisest. KIIRE variant on ilma munakata. Võiks nagu töötada aga ma proovinud ei ole.Urmas kirjutas: 17 Aug 2026, 15:52Üritasin ka pitskruviga ja veendusin, et mõtetu üritus. Asi selles, et pitskruvi sellel osal, mida sa keerad on ümmargune latakas munaka otsas, hakkas peenikese nõela otsas vänderdama ja jooksis maha-mööda või kuhu iganes, aga ei jäänud mitte kunagi stabiilselt risti regulaatori nõelaga.optimist88 kirjutas: 17 Aug 2026, 11:49 Ma oleks püüdnud kiirpritskruviga hakkama saada. Sinu variant on muretum.
Su viimane rakis tundub täiesti lollikindel.
Nüüd muidugi oleneb pitskruvi suurusest ja selle mitteliikuva osa paksusest, et kas mahub seina ja toru vahel.optimist88 kirjutas: 19 Aug 2026, 10:34 Sa räägid tavalisest. KIIRE variant on ilma munakata. Võiks nagu töötada aga ma proovinud ei ole.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
