Isetehtud abivahendid
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Tegin teema sellepärast, et ähk läeb kunagi kellegil vaja ideed, et kuidas üksinda paigaldada 2-2,5 meetri pikkuseid mööblikilpe seina nii, et oleks ka loodis.
Anti töökohas ülesanne maha kruttida vanad pistikupesad ja need viimistleda. Oma laiskuses ei viitsinud selle tolmuse töö ja voodis olevate klientide korduva häirimisega tegeleda, siis pakkusin välja idee katta need vanad augud 300mm laiuse mööblikilpidega. Palatites olid enne seinte viimistluse kaitseks 30x70mm lakitud "prussid", kuid koridoris olid 300mm laiused mööblikilbid samal otstarbel. Idee kiideti heaks, mõõtsin vajamineva koguse üle ja tuli neid ligi 90jm. Nüüd pidin mõtlema, et kuidas neid 2-2,5 pikkuseid kilpe üksi seinale kinnitada. Mõtlesin staabis käies mõned korrad ja jõudsin piltidel oleva lahenduseni. Kuigi, esimese variandi puhul olid liigendiks vanad uksehinged, aga sain juba esimeste kilpide paigaldusel aru, et see variant on jama. Asi sellest, et uksehinged kippusid küljelt küljele töllerdama. Egas midagi, leidsin ühe jupi 8mm ümarrauda, mille tegin pooleks, võtsin 8 M8 keermega mutrit, puurisin need 8mm puuriga läbi ja keevitasin kokku. Minu jaoks lihtsamat ja veel paremat abivahendit ei oska enam välja mõelda. Kogu kupatus on tehtud põhimõtteliselt vanarauast ja ainult üle värvitud poest ostetud aerosoolvärviga(ei maksnud ise selle eest). Ja see pole veel kõik, sest umbes samapalju mööblikilpe on veel vaja paigalda, aga see sõltub juba elektrikust. Paar pilti kah.
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Re: Isetehtud abivahendid
Kuidas sa üksinda selle paika saad? Kuidas linoleum selle võimlemise üle elas - libisemise vältimiseks on varda alumine osa disainitud kuidas?
Ega need kilbid ükshaaval paigaldades nüüd nii rasked ka ei ole, lihtsalt üksi loodi paigaldamiseks liiga pikad. Laseriga jutt jooksma, keskelt hoian kilpi kinni, toed käe ulatuses, toetan kilbi enam-vähem juti järgi seinale, üks tugi alla, siis teine ja kukun juti järgi paika sättima. Mul käte siruulatus ca 180cm.Walter2 kirjutas: 10 Juul 2026, 00:11 Kuidas sa üksinda selle paika saad? Kuidas linoleum selle võimlemise üle elas - libisemise vältimiseks on varda alumine osa disainitud kuidas?
Kui selle rakise mõõtudest rääkida, siis vars on 15x15mm nelikandist ca 90cm pikkused, vinkel on 20x20 ja ca 17cm pikkuneune ja püstised osad 4x50 latitrauast umbes sama pikad. Pildilt on näha, et püstisele osale ja vinklile kleepisin mööblijalgade vildid, et kilpe ära ei kriibiks.
Muide, Walter2, oma küsimusega panid tagantjärgi mõtlema selle kilbi kaalu peale, siis uurisin 18*300*2500mm männist liimpuitkilbi kaalu. Kuna mind võiks vabalt tituleerida ka mugavuse/laiskuse etaloniks, siis kasuasin AI abi ja sain vastuseks, et selliste mõõtmetega liimpuitkilp kaalub ca 6,8kg. Noh, kui mõni düstroofik tunneb, et rindkerele maandunud kärbes ei lase tal täiel rinnal hingata, siis minu jaoks see ca 7kg käte vahel hoida ei ole ületamatu raskus.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Ja sinu parem/efektiivsem lahendus oleks olnud milline? Ära ole kade oma sarnaste kogemuste jagamisel! Selleks see foorum idee järgi nagu oleks.
optimist88
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 14 korda
Rukožopõi on venkude omadussőna kellegi kohta, kes hakkama ei saa, asja pekki keerab jne. Vist ei ole see keiss praegu.
Analoogses olukorras olen kasutanud sobiva pikkusega lauajuppi/-juppe sarnase nurga all ja paigaldatavat objekti eest oma kehaga toetanud.
Ah, kunn24-l on tihtipeale paljud asjad segi läinud.optimist88 kirjutas: 11 Juul 2026, 19:50 Rukožopõi on venkude omadussőna kellegi kohta, kes hakkama ei saa, asja pekki keerab jne.
Või kui ta mõtles selle toe koostekvaliteeti(keevitust), siis minu jaks see ei omanud tähtsust, sest need toed on nagunii ühekordseks kasutamiseks, mitte müügiks ja kui need paarsada jm kilpe on seinas, lõikan varre maha ja ülejäänud läheb vanarauda.
See väljend on ka kasutuses heatahtliku tögamisena. Vanasti nimetati selliseid tegelasi "ratsionaliseerijateks" või "ratsijateks".
Lahendus tundub asjalik, kestvad kiiduavaldused.
Ma vist ei ole päris normaalne?
Asi selles, et tööjuures on vaja välja vahetada ligi 60 radikal manuaalsed õhutusventiilid automaatsete vastu, aga trassis on kerge rõhk sees. Eks sai staabis veidike lastud filmil joosta ja tulemus tuli selline nagu allolevatel piltidel. Tean, et isegi kui termostaadil keerata 0-i, siis ikka midagi jääb nirisema. Tegin proovi ära ja oi kui lihtne oli vahetada- tagasivool kuuskandiga kinni, pealevool selle enda tehtud nikerdisega kinni, õhutusest surve maha, keerasin õhutuse küljest ära ja uus automaatne asemele. Rõhku radikas ei olnud, ainult mingi 100grammi ehk tuli vett peale manuaalse ärakeeramist(vist lihtsalt radikas oleva nivoo võrra). Üle 10 minuti vahetus aega nüüd küll ei võtnud.
