Põrand
Põrand
Lugemata postitus Postitas emmennpee »
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Põrand
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Põrand
Betoonplaat on füüsikaliselt õigem
Inerts oleks märksõna
PS
Ikka ja jälle kuulen ehitajatelt, et "ei soovi niia ja naa teha / tahame odavamalt vms"
Vastus on alati üks - tehke mis tahate - ise vastutate ja seletate järelevalvele miks projektist mööda panite
Muudatusele allkirja minu käest ei saa
- pikk88
Re: Põrand
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Põrand
Kui on mõeldud, et paksem betoonplaat (tonnid) töötab nagu soojust salvestav ahi, omab suurt soojusmahtuvust ehk aitab kaasa ühtlusemale sisekliimale, siis selles kontekstis on inerts pigem positiivne.
Samas vähem tonne hakkab kiiremini sooja andma.
Õhuke betoonikiht soojadel küttetorudel võib aga ebamugav olla. Ja praguneb see isetasanduv seal ilmselt päris üksjagu.
EH.INS.
Re: Põrand
Nt kui palju peab betooni jääma toru peale / alla - tolerantse peab ka arvastama
Pinnasel põrand ei saa olla õhem kui 100mm / vahelael põrand ei saa olla õhem kui 80mm
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Re: Põrand
A'la kevade klassika kus öösiti jahe/külm aga päeval päike kütab kenasti ja öösel küttesüsteem uhab kontuuri kütta, betoon salvestab soojust aga päeval päike läbi akende kütab ruumi lisaks ja ruumitemperatuur tõuseb üles soovitu, sest betoonplaadi inertsust ei suudeta ohjata ega kontrollida.
Praktikas tihti rakendub konditsioneer, mis hakkab energiat kulutama liigsoojuse jahutamiseks..
Selles vaates ilma soojussalvestita betoonimassita põrandaküttesüsteem oleks paremini juhitav.
EH.INS.
Re: Põrand
Betoonplaat võimaldab väiksemat pealevoolu temperatuuri ja on väiksema energiavajadusega - puhas EUR
Muu variant tuleks kõne alla ainult puitvahelael kui konstruktsioon ei võimalda betoonplaati...
Kuigi ka seda saab lahendada...
Re: Põrand
Parimal juhul saab a'la börsihinnaga kütta plaati ette ja säästa või puuduliku küttevõimepuhul pakase tipul kompenseerida aladimensioneeritud kütte seadet.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Põrand
Kui tahta ette kütta nagu aju siis on põrand ka ebaühtlaset soe/külm, ja tulla rääkima et nii pole siis füüsika räägib teistmoodi!
EH.INS.
Re: Põrand
Üldiselt mitte foorum vaid KV insener vastab küsitavustele...
Mina tean mida mida mina teeks - ei muud...
Re: Põrand
Re: Põrand
Võibolla on asi akendes päiksepoolsel küljel.
Need peavad ju olema ilmtingimata suured ja maast laeni. Suuremad kui naabril.
EH.INS.
Re: Põrand
Niiskustehnilistel põhjustel...
Re: Põrand
See on siililegi selge et asi on päikeses mis kütab ju. Iseenesest pole virisenud et päike kütab vaid jut oli betooni inertsist mida radiaatoritega võrreldes ei ole. Jah, te võite elada majas kus puuduvad aknad, eks igaüks teab ise.vuuk kirjutas: 16 Juun 2026, 13:11 Kasvuhoones läheb ka ilma paksu betoonplaadita ja põrandakütteta suvel päikselise ilmaga liialt palavaks.
Võibolla on asi akendes päiksepoolsel küljel.m
Ja kui naabritest rääkida, siis meie onnike kõiga tagasihoidlikumate akendega.
EH.INS.
Re: Põrand
Ega vist pole kuuldud, et selle vastu on mitmeid erinevaid lahendusi - nii automaatikaga kui ilma...
Re: Põrand
Olen väga teadlik selle kiirguse leviku tõkestamisest, lihtsalt nii suur see mure pole et midagi tõsisemat ette võtta ja eurosi ka ei raatsi kulutada.
EH.INS.
Re: Põrand
Ma lihsalt väidan, et kui on probleem siis lahendusi on erinevaid / nii sisse kui välja...
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Põrand
Offtopicu lõpp.
EH.INS.
Re: Põrand
Tegelikult pole üldse OT...
Inseneri / arhitekti "suhtesse" on vastuolu "sisse kirjutatud"
