enamus ajast lihtsalt urisevad niisama oma mulgu sees ja kui joppama peaks, siis suvalisel ajal hakkab mõni ikka pumpama ka lõpuks(peale jalaga peksmist näiteks)...
(250w 6000Lh)
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Lugemata postitus Postitas tonx »
Tõlge:tonx kirjutas:Tuleks vältida paksemate osakeste sattumist pumba sisemusse
Seega kellel on vaja kakat liigutada pumba ja toru abil siis esmalt rajage survetorustik! Pump ju EI TEKITA survet ega rõhku (kas surve on isane ja rõhk emane?)!Külaline kirjutas:Mis tähendab "surve taha haagib"?![]()
Pump ei tekita ei survet ega rõhku, see tekib süsteemi takistusest.
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Pump paneb vedeliku liikuma.Külaline kirjutas:Seega kellel on vaja kakat liigutada pumba ja toru abil siis esmalt rajage survetorustik! Pump ju EI TEKITA survet ega rõhku (kas surve on isane ja rõhk emane?)!Külaline kirjutas:Mis tähendab "surve taha haagib"?![]()
Kahjuks sellest algharidusega lugejad aru ei saa.-virks- kirjutas:Pump paneb vedeliku liikuma.Külaline kirjutas:Seega kellel on vaja kakat liigutada pumba ja toru abil siis esmalt rajage survetorustik! Pump ju EI TEKITA survet ega rõhku (kas surve on isane ja rõhk emane?)!Külaline kirjutas:Mis tähendab "surve taha haagib"?![]()
Surve tekib süsteemi takistusest.
Pange jah reoveele pump, mille lubatud tahkise maksimaalne läbimõõt on 5 mmtonxx kirjutas:250w 6000L on tavaline propelleriga pump, mille sisse ei jää mingit õhku, kui sa selle auku viskad.
http://www.bauhof.ee/tuhj-pump-puhas-ve ... -5-6m.html
Peksmise asemel soovitaks puhastamist.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
