heitveepump jupsib?
hambakari
heitveepump jupsib?
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kas need heitveepumbad jupsivadki pidevalt ja on mingi nipp olemas kuidas need kiiremini tööle saaks või peabki neil veitse rohkem aega minema, enne kui surve taha haagivad vms? :roll:
enamus ajast lihtsalt urisevad niisama oma mulgu sees ja kui joppama peaks, siis suvalisel ajal hakkab mõni ikka pumpama ka lõpuks(peale jalaga peksmist näiteks)... :banghead:
(250w 6000Lh)
A.S.
Re: heitveepump jupsib?
Ja seda pole aru saada, miks pump lihtsalt uriseb ja ei pumpa? Et kas mootor ei hakka ringi käima või on õhk pumbas sees (õhu väljalaskmiseks on üleval tavaliselt pisikene kuulklapp) või mida?
Heitvee pumba asemel tuleks osta reoveepump.
tonx
Lugemata postitus Postitas tonx »
Tuleks vältida paksemate osakeste sattumist pumba sisemusse.
Ei tohi imeda põhjast.
Mina sidusin käepideme külge trossi ja riputasin pumba sobivale kõrgusele mahuti serva külge.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 149 korda
tonx kirjutas:Tuleks vältida paksemate osakeste sattumist pumba sisemusse
Tõlge:
Pump on sitta täis.
Mis tähendab "surve taha haagib"? :scratch:
Pump ei tekita ei survet ega rõhku, see tekib süsteemi takistusest.
Kui pumpad näiteks otse üles ja peale pumpa puudub tagasilöögiklapp, siis pumpamise lõppedes vajub vesi tagasi pumpa. Uuesti pumba käivitamisel pumpab pump tühja torusse ning läheb veidi aega, enne kui toru täitub ning tekib vajalik vasturõhk tingituna nii kohttakistusest kui geodeetilisest kõrguste vahest.
Lambist pumba auku laskmisel ei pruugi pump pumpama hakata, pumpa jääb sisse õhk. Aitab pumba liigutamine / loksutamine.
Külaline kirjutas:Mis tähendab "surve taha haagib"? :scratch:
Seega kellel on vaja kakat liigutada pumba ja toru abil siis esmalt rajage survetorustik! Pump ju EI TEKITA survet ega rõhku (kas surve on isane ja rõhk emane?)! :grin:
tonxx
Lugemata postitus Postitas tonxx »
250w 6000L on tavaline propelleriga pump, mille sisse ei jää mingit õhku, kui sa selle auku viskad.
http://www.bauhof.ee/tuhj-pump-puhas-ve ... -5-6m.html
Peksmise asemel soovitaks puhastamist.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Külaline kirjutas:
Pump paneb vedeliku liikuma.
Surve tekib süsteemi takistusest.
-virks- kirjutas:
Külaline kirjutas:
Kahjuks sellest algharidusega lugejad aru ei saa.
tonxx kirjutas:250w 6000L on tavaline propelleriga pump, mille sisse ei jää mingit õhku, kui sa selle auku viskad.
Pange jah reoveele pump, mille lubatud tahkise maksimaalne läbimõõt on 5 mm :clapping:
