Kuidas vahetada põrandaandurit?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Andur põrandas, 16 mm plastikust kaablikõris. Tõmban vana anduri välja, aga kuidas saada uus asemele?
Probleeme tekitab tekkiv nurk, kui kõri keerab seina sees seinalt -> põrandasse.
A.S.
Re: Kuidas vahetada põrandaandurit?
Teibi anduri juhtme külge traat või tross.
Saamus
Lugemata postitus Postitas Saamus »
Kas andur on juba välja tõmmatud või ainult teoorias on raske sisse lükata? Äkki on ikkagi toru ilusasti paigaldatud ja pole probleemi. Muidu jah trossi või juhtmega.
Rostfrei
Kiskusin välja jah :oops:
Probleem on selles, et termostaat ise on põrandast ~1.60 kõrgusel, st et kuni sinnamaale läheb libedalt ning siis... ei lähe. Välja tõmmates täpselt sinna maale, kus peaks olema pööre. Vana andur tuli ilusti välja, ei mingit erilist takistust ning oli üle 1 m kaugusel seinast mõõtes põranda sees.
Traadiga ju sama efekt - tuleb ette keeramise koht, hülss toru seest "triibuline" ning jääb kinni sees oleva "ribi" taha. Andur ise (Devi) on üsna jäiga kaabliga võrreldes Uponori originaaliga.
Rostfrei kirjutas:Kiskusin välja jah :oops:
tee ots väikse aasaga/tämbiga siis saad nagu kruvi seal ribides keerutada ja ei jää kinni
A.S.
Või kui sa lihtsalt seda asjandust nüüd kergelt ringiratast keerutada üritad, kas siis ribist üle ei karga?
Rostfrei
Püüdsin nii, et üks hoidis välja ulatuvat kõri otsa võimalikult sirgelt ning teine keerutas kaablit, ei aidanud.
Ma ei tea, kas see aasa teema aitab - see ribi ei ole spiraal. Aga proovin veel, mitte täna, pealehakkamist ei ole, aga homme jälle.
A.S.
Aas/rõngas aitab selles mõttes, et aasal ühes tasapinnas lihtsalt pole midagi sellist, mis ribi taha kinni jääda saaks. Oleks aasa asemel kera (või 2 teineteise suhtes risti olevat aasa), poleks kinnijäämise osas üldse mingit probleemi.
Proovi, kas töötab, kui andur jätta keeramise kohta, oli sama ajama ja töötas.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Proovi libestiga. Olemas näiteks torulibesti. Müüakse tuubis. Määrid sellega anduri kokku ja .... lupsti. Teinekord aitab.
Rostfrei kirjutas:Püüdsin nii, et üks hoidis välja ulatuvat kõri otsa võimalikult sirgelt ning teine keerutas kaablit, ei aidanud.
ribi ei ole kruvi, aga aas või väike seasaba sinna otsa on ise see kruvi mis teed otsida aitab
Kallervo
Lugemata postitus Postitas Kallervo »
Hädavariandina võid ju freesida põranda lähedale uue augu ja sealt lükata.
Rostfrei
tommy4 kirjutas:Proovi libestiga. Olemas näiteks torulibesti. Müüakse tuubis. Määrid sellega anduri kokku ja .... lupsti. Teinekord aitab.
San.tööde libesti olemas, proovin õhtul.
Rostfrei
Kallervo kirjutas:Hädavariandina võid ju freesida põranda lähedale uue augu ja sealt lükata.
Nii radikaalseks ei lähe, tänud :D . Termostaat suudab ka ruumi õhu temperatuuri järgi toimetada, aga põrand lisaks on hea, kuna tegu suures osas kivipõrandaga.
On tänatud: 82 korda
On olemas ka terastross/traat, mis just selliste tööde tarbeks välja mõeldud. Tross/traat on umbes kahe mm jämedune, plastikuga kaetud. Mina üritaksin seda andurit selle abil sinna ajada.
Rostfrei
Sain hakkama, kasutasin septiku kokkupanekust üle jäänud kummi osade libestit. Kui palju see kaasa aitas, ei tea, aga andur läks koos kaabliga kogu pikkuses hülssi. Tänud kaasa mõtlemast!
Heietan veel mõtet, et kui andur ei lähegi kõri käänukohast kaugemale, siis sealt käänukohast edasi on ju kõri juba põranda sees ja selles osas on kõris olev õhk (mida andur ju tegelikult mõõdab) ühtlase temperatuuriga... ehk siis õhk ise toob niiehknaa põranda temperatuuri anduri juurde..
:scratch:
aga hea, et sissetoppimine ikka õnnestus :)
Rostfrei
Kuigi alati võib olla võimalus, et andur on läbi plastiku vahetus kontaktis põrandaga... kui palju see temperatuuri mõõtmist mõjutab, ei tea. Aga selles valguses vahetasin eile teisegi anduri välja. Nimelt said ehituse ajal paigaldatud Uponor andurid, kuid millegi pärast ei taha need töötada koos teiste tootjate termostaatidega.
tommy4
On tänatud: 8 korda
Anduri takistus peab vastama termostaadi etteantud parameetritele. Seepärast ei saa andureid suvaliselt vahetada. Juhul, kui teise termostaadi anduri takistus toatemperatuuril vastab olemasoleva termostaadi anduri omale, siis võib vahetada ilma, et tekiks probleeme.
Rostfrei
Vaadates Uponori graafikut ja termostaadi infot, siis sobivad. Hetkel 4'st kaks rivist välja läinud, vahetatud andurid, töötavad taas.
