Kuidas vahetada põrandaandurit?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Probleeme tekitab tekkiv nurk, kui kõri keerab seina sees seinalt -> põrandasse.
Re: Kuidas vahetada põrandaandurit?
Lugemata postitus Postitas Saamus »
Probleem on selles, et termostaat ise on põrandast ~1.60 kõrgusel, st et kuni sinnamaale läheb libedalt ning siis... ei lähe. Välja tõmmates täpselt sinna maale, kus peaks olema pööre. Vana andur tuli ilusti välja, ei mingit erilist takistust ning oli üle 1 m kaugusel seinast mõõtes põranda sees.
Traadiga ju sama efekt - tuleb ette keeramise koht, hülss toru seest "triibuline" ning jääb kinni sees oleva "ribi" taha. Andur ise (Devi) on üsna jäiga kaabliga võrreldes Uponori originaaliga.
tee ots väikse aasaga/tämbiga siis saad nagu kruvi seal ribides keerutada ja ei jää kinniRostfrei kirjutas:Kiskusin välja jah![]()
Ma ei tea, kas see aasa teema aitab - see ribi ei ole spiraal. Aga proovin veel, mitte täna, pealehakkamist ei ole, aga homme jälle.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
ribi ei ole kruvi, aga aas või väike seasaba sinna otsa on ise see kruvi mis teed otsida aitabRostfrei kirjutas:Püüdsin nii, et üks hoidis välja ulatuvat kõri otsa võimalikult sirgelt ning teine keerutas kaablit, ei aidanud.
Lugemata postitus Postitas Kallervo »
San.tööde libesti olemas, proovin õhtul.tommy4 kirjutas:Proovi libestiga. Olemas näiteks torulibesti. Müüakse tuubis. Määrid sellega anduri kokku ja .... lupsti. Teinekord aitab.
Nii radikaalseks ei lähe, tänudKallervo kirjutas:Hädavariandina võid ju freesida põranda lähedale uue augu ja sealt lükata.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
aga hea, et sissetoppimine ikka õnnestus
