Pistikupesadele uued juhtmed ja uued pistikupesad uude kohta.
Valgustus jäi sama.
Kas ja millega on võimalik isoleerida vanades pesades elektrijuhtmed nii,et need pesad oleks võimalik kipsi täis toppida ja seinaga tasa pahtelda?
Kuidas isoleerida
Voolupulk
- On tänatud: 3 korda
Re: Kuidas isoleerida
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Ühenduskohad oleks alati mõistlik jätta ligipääsetavaks, selliste kohtade jaoks on müügil kaaned, mis käivad toosi aukude katteks. Lingil üks võimalik näide.
http://esvika.ee/tooted-ja-hinnakiri/in ... gory_id=37
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Ärks
Lugemata postitus Postitas Ärks »
Nojah,see on õige küll.Voolupulk kirjutas:Ühenduskohad oleks alati mõistlik jätta ligipääsetavaks, selliste kohtade jaoks on müügil kaaned, mis käivad toosi aukude katteks. Lingil üks võimalik näide.
Tänud.
Kui sul on tavalised 70mm toosid, siis kaas peaks olema 82-85mm. Läheb ilusti tihkelt sisse ja jääb korralikult hoidma. Vedrukõrvade sisestamine tee ettevaatlikult, "tundega", et ära ei murduks.
kilbis loomulikult lased tarbetud rühmad lahti, isoleerid ja kirjutad peale Vanad, egas need saa jääda ju pingestatuks
