Kuidas isoleerida
Ärks
Kuidas isoleerida
Lugemata postitus Postitas Ärks »
Pistikupesadele uued juhtmed ja uued pistikupesad uude kohta.
Valgustus jäi sama.
Kas ja millega on võimalik isoleerida vanades pesades elektrijuhtmed nii,et need pesad oleks võimalik kipsi täis toppida ja seinaga tasa pahtelda?
Voolupulk
Re: Kuidas isoleerida
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Ühenduskohad oleks alati mõistlik jätta ligipääsetavaks, selliste kohtade jaoks on müügil kaaned, mis käivad toosi aukude katteks. Lingil üks võimalik näide.
http://esvika.ee/tooted-ja-hinnakiri/in ... gory_id=37
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Ärks
Voolupulk kirjutas:Ühenduskohad oleks alati mõistlik jätta ligipääsetavaks, selliste kohtade jaoks on müügil kaaned, mis käivad toosi aukude katteks. Lingil üks võimalik näide.
Nojah,see on õige küll.
Tänud.
Volt
On tänatud: 6 korda
Kui sul on tavalised 70mm toosid, siis kaas peaks olema 82-85mm. Läheb ilusti tihkelt sisse ja jääb korralikult hoidma. Vedrukõrvade sisestamine tee ettevaatlikult, "tundega", et ära ei murduks.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
kilbis loomulikult lased tarbetud rühmad lahti, isoleerid ja kirjutad peale Vanad, egas need saa jääda ju pingestatuks
