Küsimus soojamüüri kohta.
Lugemata postitus Postitas Fredo »
Lugu selline et plaanis soemüür ära vooderada paekiviga. Kas sooja müüri ja voodri vahele peab jääma õhuvahe või täidan seguga. Lisaks veel oleks hea teada mis segu kasutada.
sellised paekivi tükid:
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Küsimus soojamüüri kohta.
Vahe peaks jätma küll, sest enne kui paekivi üldse soojeneb, on seest juba väga kuum ja kuum kivi paraku paisub.
Soovitan miskit muud teha...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Mis nende kivide paksus ka on? Õhkvahe puhul peab väliskest olema hea soojusjuhtivusega ja soovitavalt ka õhuke. Sinu variandis peaks tõesti kasutama õhkvahega ladumist.Fredo kirjutas:Väike soemüür metall ahju taga. Väikse maja kütmiseks hea, ahi kütab ruttu soojaks ja müür hoiab seda nats aega. 2 korda panen puid siis müür kuum juba.
- Robi 1
Lugu selline et plaanis soemüür ära vooderada paekiviga.. Lisaks veel oleks hea teada mis segu kasutada.
Segude osas oleks tavaline savisegu või lubisegu ( 1:3), mida on müügil Lubikrohvi nime all. Kui meeldib, siis saab ka kasutada Uninaksi Kiviliimi, mis mõeldud eriti just looduskivide paigaldamiseks.
Küll sa selle töö käigus ära õpid, palju kütad ja millal kütad. Mis tellisest ja kui paks on see olemasolev soemüür?Fredo kirjutas:Kas ülekütmis hirmu ei tule nii? ... siiani olen kütnud kuni müüri saab käega veel katsuda, aga kui nüüd kiht peale panna kas siis ei juhtu nii et sees on soemüür ise juba kõrvetav aga väline vooder alles leige?
- Robi 1
Praegune lahendus raudahjuga võib lõppeda nii, et kütad vahel nii palju, et tahm põleb ja ise ei teagi.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Sinu poolt pakutud kivi mõõt ei ole vist õige.
250x120x65 eeldan. Seega soemüüri ühe seina paksus 65 mm.
Kui soojamüürile õhkvahega vooder ümber laduda...Siis ju ei näe bursuika poolt tekitatud kahjusid soojamüüri välisseinas. Seega on oht,et mingi aja pärast võib muutuda see asjandus eluohtlikuks.
Oma maja,oma pere..ise tead
Meelis
Tel. 53 966 469
Kui korsten peab olema vähemalt kahest küljest vaadeldav...Miks siis bursuikaga köetav soojamüüri peaks kinni müürima?
Kui inimese kütmis harjumus on ,et 65 ne soemüür on käega katsudes tuline. Esimene küsimus. Kas soojamüüri kaitseks on sisse shamott vooder pandud?? Vähemalt sissetuleku kohapeale? Olen ise näinud kuidas karjaköögi soojamüür mis oli 120 kivist oli põlenud 2,5-3 cm paksuseks. Nüüd on meil 65 ne kivi. mis sellest järgi jääb??
Meelis
Tel. 53 966 469
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Väike konke on asjas. Mispidi meie kivi laguneb !
