Küsimus soojamüüri kohta.
Fredo
Lugemata postitus Postitas Fredo »
Tervitus.
Lugu selline et plaanis soemüür ära vooderada paekiviga. Kas sooja müüri ja voodri vahele peab jääma õhuvahe või täidan seguga. Lisaks veel oleks hea teada mis segu kasutada.
sellised paekivi tükid:
Re: Küsimus soojamüüri kohta.
Vaevalt kütad pliiti nii palju, et soemüür siis soojaks läheb.
Vahe peaks jätma küll, sest enne kui paekivi üldse soojeneb, on seest juba väga kuum ja kuum kivi paraku paisub.
Soovitan miskit muud teha...
Fredo
Väike soemüür metall ahju taga. Väikse maja kütmiseks hea, ahi kütab ruttu soojaks ja müür hoiab seda nats aega. 2 korda panen puid siis müür kuum juba.
Fredo kirjutas:Väike soemüür metall ahju taga. Väikse maja kütmiseks hea, ahi kütab ruttu soojaks ja müür hoiab seda nats aega. 2 korda panen puid siis müür kuum juba.
Mis nende kivide paksus ka on? Õhkvahe puhul peab väliskest olema hea soojusjuhtivusega ja soovitavalt ka õhuke. Sinu variandis peaks tõesti kasutama õhkvahega ladumist.
[quote="Fredo"]Tervitus.
Lugu selline et plaanis soemüür ära vooderada paekiviga.. Lisaks veel oleks hea teada mis segu kasutada.
Segude osas oleks tavaline savisegu või lubisegu ( 1:3), mida on müügil Lubikrohvi nime all. Kui meeldib, siis saab ka kasutada Uninaksi Kiviliimi, mis mõeldud eriti just looduskivide paigaldamiseks.
Fredo
kivide paksus kuskil 5-7cm ja mõlemast küljest on lõhutud pinnaga. korra oli plaanis need pikuti lasta pooleks et saaks neid panna nagu keraamilisi plaate.
Julgen soovitada need laduda müüriseguga, õhkvahega müüritiseks ümber soemüüri. Kindlasti oleks teretulnud ka tagasiside saadud tulemusest.
Fredo
Kas ülekütmis hirmu ei tule nii? ... siiani olen kütnud kuni müüri saab käega veel katsuda, aga kui nüüd kiht peale panna kas siis ei juhtu nii et sees on soemüür ise juba kõrvetav aga väline vooder alles leige?
Fredo kirjutas:Kas ülekütmis hirmu ei tule nii? ... siiani olen kütnud kuni müüri saab käega veel katsuda, aga kui nüüd kiht peale panna kas siis ei juhtu nii et sees on soemüür ise juba kõrvetav aga väline vooder alles leige?
Küll sa selle töö käigus ära õpid, palju kütad ja millal kütad. Mis tellisest ja kui paks on see olemasolev soemüür?
Fredo
85x120x25 cm laotud külili punastest tellistest ehk siis seinte paksus ca. 5cm . Pole päris mõeldud vist elumaja põhi kütteallikaks aga siiani on hakkama saand, aint natuke kauem võiks soe püsida.
Mina soovitaks maja kütmiseks ikka ahi ehitada, sest siis on kindel et saad rahulikul viisil toa soojaks ja samas, oht on minimaalne.
Praegune lahendus raudahjuga võib lõppeda nii, et kütad vahel nii palju, et tahm põleb ja ise ei teagi.
meelisvaiksaar
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 70 korda
Päevast.
Sinu poolt pakutud kivi mõõt ei ole vist õige.
250x120x65 eeldan. Seega soemüüri ühe seina paksus 65 mm.
Kui soojamüürile õhkvahega vooder ümber laduda...Siis ju ei näe bursuika poolt tekitatud kahjusid soojamüüri välisseinas. Seega on oht,et mingi aja pärast võib muutuda see asjandus eluohtlikuks.
Oma maja,oma pere..ise tead
Meelis
Tel. 53 966 469
Meelis, sa ei taha ometi öelda, et siin foorumis näidatud superEUahjudega sama teema on :shock: Ühel siis samas suurusjärgus, sisu 20-60 mm ja väliskest lausa 85mm. Laguneda saab muidugi iga asi aga ega seepärast maksa suurest kartusest, oskamatusest :scratch: , õhkvaheta müüritise ees minna teise äärmusesse. Ühesõnaga, teema on täiesti päevakohane ja ma ei mõista, mida vaikitakse?
Viimati muutis kaminahi, 03 Juul 2014, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
meelisvaiksaar
Päevast.
Kui korsten peab olema vähemalt kahest küljest vaadeldav...Miks siis bursuikaga köetav soojamüüri peaks kinni müürima?
Kui inimese kütmis harjumus on ,et 65 ne soemüür on käega katsudes tuline. Esimene küsimus. Kas soojamüüri kaitseks on sisse shamott vooder pandud?? Vähemalt sissetuleku kohapeale? Olen ise näinud kuidas karjaköögi soojamüür mis oli 120 kivist oli põlenud 2,5-3 cm paksuseks. Nüüd on meil 65 ne kivi. mis sellest järgi jääb??
Meelis
Tel. 53 966 469
Kuidas neid uusi EU ahjusi siis peab mõistma, kus mõni salvestav lõõr mõni sentimeeter paks ja mõnel välisvooder sisemisest neli korda paksem :scratch: Nagu kinus.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
[quote="meelisvaiksaar"]Päevast.
Väike konke on asjas. Mispidi meie kivi laguneb !
