ahi soojeneb imelikult
v14
Lugemata postitus Postitas v14 »
tegemist pottahjuga. kütsin esimest korda üle pika aja. (viimati köeti 2013 veebruaris. eelmistelt elanikelt ei õnnestunud küsida, kuidas nemad talvel korteri soojaks said.)
eest läks korralikult soojaks nagu pliidi soemüür, tagant vaid osad potid kergelt soojad.
kui siibri sulgesin, oli ca tunniga taas külm. siibri sulgemise hetkel oli piisavalt hõõguvat sütt.
kas see on esimesel kütmisel normaalne nähtus või viitab tõsisele probleemile?
Re: ahi soojeneb imelikult
Tegelikult pole teada, kui raske/suur on su ahi ja kui mitu kg puid sa ära põletasid.
Kaldun arvama, et esimene küttekord läks selle"kivihunniku" soojaks ajamiseks. Järgmised küttekorrad hakkavad ka tuppa midagi andma.
Kui maja on pikalt kütmata, siis võib minna oma kolm päeva eluruumide elamiskõlblikuks saamiseks. Paksude kiviseinte puhul ei pruugi sel aastal üldse asja saada.
looder54
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 12 korda
v14 kirjutas:tegemist pottahjuga. kütsin esimest korda üle pika aja. (viimati köeti 2013 veebruaris. eelmistelt elanikelt ei õnnestunud küsida, kuidas nemad talvel korteri soojaks said.)
Ei taha näida kurja onuna, aga teie ahi on rikkis. Pole tähtis, kui suur on ahi ja mis värvi. Jutust järeldasin, et vana tüüpi umkoldega ahi. Küsimuse sisust saab aimu, et ahju lõõristik kusagilt järgi andnud. Teadmisega, et ahi rikkis ja miks rikkis pole teil midagi peale hakakta. Ise te seda korda ei saa. Ahju vanus räägib
niipalju, et kui on vana ahi, siis ahju ehitajaga enam vaevalt ühendust saab, kui
on toorem ahi, siis selle ehitajaga pole lihtsalt mõtet ühendust võtta. Jääb üle vaid otsustada, kas jääte ahjukütte juurde või valite mingi muu kütte. Kui valite
ahjukütte valige meister, tema vaatab asja üle ja utleb täpselt, mis viga kui palju
viga ja mis edasi peaks tegema.
looder54
Teemaalgataja ees vabandan, aga kas see pole just koht kus seesamune bürokraatia peaks vahele astuma. Kes mida ostab või müüb? Kellele langeb vastutus (materiaalne). Hea müügimees müüb kõik maha. Ostja ei pruugi ostetavast kõike teada. Minumeelest väga ilus, kui seadus siin vahele astub. Ja just normatiividega.
Olenüüd
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Enne kui bürokraatia kaitsva tiiva alla pugeda,( Ehitist ostes - kütteseadme varjatud puudused ),tuleb need fikseerida .Seepärast kutsu volitatud korstnapühkija asja uurima ja kui leiab mingi vea ,koostagu akt.Ühtlasi lase ära pühkida ka korsten koos küttesedmega( kui ei ole tegemist uusehitusega ).
Ei ole kahjuks kursis ,kui pikk on seadusest tulenev aeg mil ostjal on õigus pöörduda varjatud puuduste teemal müüja poole .
Kas on tegemist omanikuga või üürnikuga?
fanatic
On tänatud: 44 korda
Talu suur potiahi käitub esmasel kütmisel umbes samamoodi, kui seal väike kogus halge ära kütta. Teisel kütmisel aga olukord muutub.
Tunniga muidugi peale esimest kütmist maha ei jahtunud :)
looder54
fanatic kirjutas:Talu suur potiahi käitub esmasel kütmisel umbes samamoodi, kui seal väike kogus halge ära kütta. Teisel kütmisel aga olukord muutub.
Väga huvitav pottsepafilosoofia. Selleks, et ahi talveks soojaks saada, hakka seda
kütma juba suvel. No peab ikka lahmakas ahi olema, kus ahju esikülg läheb soojaks nagu soemüür ja ahju tagakülg ainult veidi ja sedagi osaliselt. Tekib ju kohe mõte, et kuskohalt see suits veel läbi käib enne kui tema ahju tagaossa jõuab. See aga et kuumad kaasid ahju tagaossa ei jõua on ju ilmne. Spetsialistil
tekib ju kohe kahtlus, et need gaasid on leidnud palju otsema tee korstnani,
kui ahju ehitaja on soovinud. Punktist A punkti B kõige otsem tee on ju sirge.
v14
olen omanik.
müüjat kottima ei hakka, sest sain korteri väga soodsalt.
ostes oli kohe näha, et pliit tahab tegemist (plaadi vahetus ja ukse juures oli ka üks auk. hiljem selgus, et terve sisu vajas vahetamist.)
http://varnish.soov.ee/images/50/5010380095.jpg
ahju käis enne kütmist üks pottsepp vaatamas, sest ka seal oli lappimist vajavaid väikseid pilusid.
ta ütles, et ka ahju sisu tuleks välja vahetada. et hetkel veel kestab, aga ei tea, kui kauaks.
töö+ materjalid läheksid 1200 euri.
minu jaoks ülejõu käiv summa.
mõte liikus suunas, et installiks odava (230 euri) malmkamina ahju külge.
malmkaminat googeldades jõudsin siia foorumisse.
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
v14 kirjutas:olen omanik.
Kohe hakkad saama oma kamina installimise jutu peale :D
v14
vaja on mingit odavat ja töötavat lahendust.
väikses toas on selline Pilt
ukseava on laiendatud ja uks eest ära võetud.
kaminaga saaks ruumid kiiresti soojaks ja väike plönn ehk hoiaks soojataset ka mingi aeg.
Kõik odavad lahendused on poodides saadaval Minul sai katsetuseks pandud malmkamin plekkahju tagaküljest sisse ja ...juba mitu-mitu aastat. Nüüd vist ehitan kerge pottahjukese sinna ikka ära. Kui tööst aega võtan. Mitte puhkusest :)
fanatic
looder54 kirjutas:
Et sinu asjadest arusaamise filosoofia on selline, et esimese ja teise kütmiskorra vahele jääb tervelt üks aastaaeg. Minul on see vahe üldiselt tundides (12, 24) mõõdetav. Kolde sügavus on näiteks 120cm ja ma ei tea, kas see on lahmakas või ei ole?
Aga üldiselt ei aita see teemaalgataja probleemi lahendada ja samas ei ole vaja siin selle ahju eripäradesse sukelduda :)
