ahi soojeneb imelikult
Lugemata postitus Postitas v14 »
eest läks korralikult soojaks nagu pliidi soemüür, tagant vaid osad potid kergelt soojad.
kui siibri sulgesin, oli ca tunniga taas külm. siibri sulgemise hetkel oli piisavalt hõõguvat sütt.
kas see on esimesel kütmisel normaalne nähtus või viitab tõsisele probleemile?
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: ahi soojeneb imelikult
Kaldun arvama, et esimene küttekord läks selle"kivihunniku" soojaks ajamiseks. Järgmised küttekorrad hakkavad ka tuppa midagi andma.
Kui maja on pikalt kütmata, siis võib minna oma kolm päeva eluruumide elamiskõlblikuks saamiseks. Paksude kiviseinte puhul ei pruugi sel aastal üldse asja saada.
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Ei taha näida kurja onuna, aga teie ahi on rikkis. Pole tähtis, kui suur on ahi ja mis värvi. Jutust järeldasin, et vana tüüpi umkoldega ahi. Küsimuse sisust saab aimu, et ahju lõõristik kusagilt järgi andnud. Teadmisega, et ahi rikkis ja miks rikkis pole teil midagi peale hakakta. Ise te seda korda ei saa. Ahju vanus räägibv14 kirjutas:tegemist pottahjuga. kütsin esimest korda üle pika aja. (viimati köeti 2013 veebruaris. eelmistelt elanikelt ei õnnestunud küsida, kuidas nemad talvel korteri soojaks said.)
niipalju, et kui on vana ahi, siis ahju ehitajaga enam vaevalt ühendust saab, kui
on toorem ahi, siis selle ehitajaga pole lihtsalt mõtet ühendust võtta. Jääb üle vaid otsustada, kas jääte ahjukütte juurde või valite mingi muu kütte. Kui valite
ahjukütte valige meister, tema vaatab asja üle ja utleb täpselt, mis viga kui palju
viga ja mis edasi peaks tegema.
looder54
Olenüüd
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Ei ole kahjuks kursis ,kui pikk on seadusest tulenev aeg mil ostjal on õigus pöörduda varjatud puuduste teemal müüja poole .
Kas on tegemist omanikuga või üürnikuga?
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Tunniga muidugi peale esimest kütmist maha ei jahtunud
looder54
Väga huvitav pottsepafilosoofia. Selleks, et ahi talveks soojaks saada, hakka sedafanatic kirjutas:Talu suur potiahi käitub esmasel kütmisel umbes samamoodi, kui seal väike kogus halge ära kütta. Teisel kütmisel aga olukord muutub.
kütma juba suvel. No peab ikka lahmakas ahi olema, kus ahju esikülg läheb soojaks nagu soemüür ja ahju tagakülg ainult veidi ja sedagi osaliselt. Tekib ju kohe mõte, et kuskohalt see suits veel läbi käib enne kui tema ahju tagaossa jõuab. See aga et kuumad kaasid ahju tagaossa ei jõua on ju ilmne. Spetsialistil
tekib ju kohe kahtlus, et need gaasid on leidnud palju otsema tee korstnani,
kui ahju ehitaja on soovinud. Punktist A punkti B kõige otsem tee on ju sirge.
müüjat kottima ei hakka, sest sain korteri väga soodsalt.
ostes oli kohe näha, et pliit tahab tegemist (plaadi vahetus ja ukse juures oli ka üks auk. hiljem selgus, et terve sisu vajas vahetamist.)
http://varnish.soov.ee/images/50/5010380095.jpg
ahju käis enne kütmist üks pottsepp vaatamas, sest ka seal oli lappimist vajavaid väikseid pilusid.
ta ütles, et ka ahju sisu tuleks välja vahetada. et hetkel veel kestab, aga ei tea, kui kauaks.
töö+ materjalid läheksid 1200 euri.
minu jaoks ülejõu käiv summa.
mõte liikus suunas, et installiks odava (230 euri) malmkamina ahju külge.
malmkaminat googeldades jõudsin siia foorumisse.
t800
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Kohe hakkad saama oma kamina installimise jutu pealev14 kirjutas:olen omanik.
väikses toas on selline
ukseava on laiendatud ja uks eest ära võetud.
kaminaga saaks ruumid kiiresti soojaks ja väike plönn ehk hoiaks soojataset ka mingi aeg.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
fanatic
Et sinu asjadest arusaamise filosoofia on selline, et esimese ja teise kütmiskorra vahele jääb tervelt üks aastaaeg. Minul on see vahe üldiselt tundides (12, 24) mõõdetav. Kolde sügavus on näiteks 120cm ja ma ei tea, kas see on lahmakas või ei ole?looder54 kirjutas:Väga huvitav pottsepafilosoofia. Selleks, et ahi talveks soojaks saada, hakka sedafanatic kirjutas:Talu suur potiahi käitub esmasel kütmisel umbes samamoodi, kui seal väike kogus halge ära kütta. Teisel kütmisel aga olukord muutub.
Aga üldiselt ei aita see teemaalgataja probleemi lahendada ja samas ei ole vaja siin selle ahju eripäradesse sukelduda
