Minu väike ahi.
Minu väike ahi.
Lugemata postitus Postitas kristo109 »
Olen oma murega siin,selleks et küsida abi.
Ehitasin eelmisel aastal oma esimese ahju mille olin sunnitud nüüd lahti võtma. Tõmme kehva.ülemised suitsu augud on 9x10cm pilt IMG088
Lõõri laius on 7cm. ahju kõrgus 1,45 laius 0,80x0,70 sleppe pikkus korstnani 1,30. korsten ise alt tõmbab paberi lendu.tõmme hea.
Panen siia mõne pildi ka ülesse et oleks sellest ahjust lihtsam aru saada. http://nagi.ee/photos/kristo109
Harjumaa Laitse.
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Minu väike ahi.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Minu väike ahi.
Re: Minu väike ahi.
Lõõrid on alla välja aga mis see ringlõõr on seda ei tea.motamees kirjutas:Piltidelt ei saa aru, kas all ka ringlõõr on?
- motamees
Re: Minu väike ahi.
Ja suured villaplaadid külgedel on arusaamatud. Kas suits käib vastu villaplaate?
Re: Minu väike ahi.
Jah suits läheb sinna vastu.Arvasin et läheb liialt kuumaks üks koht.Aru saamatu on kolde lagi.Ehitasin koldele sirge lae peale+väiksed suitsu kanalid see ongi vist jama.Arvasin ise,kui võtan lae maha ja panen sinna nelja nurka kivid 10X15 ja peale plaadi,selliseljuhul peaks piisama suitsu liikumiseks?motamees kirjutas:Gaasid laskuvad 7cm külgkanaleid pidi alla. Seal peab olema väheke suurem kanal, et gaasid saaksid väljuda taganurgast. Ka tuhk koguneb sinna.
Re: Minu väike ahi.
Re: Minu väike ahi.
Ehitasin selle kuna ei tahtnud panna siia tuppa metallist kaminat,toa põranta pinda on 13 ruutu ja 2,35 kõrgus, olemas oli korsten.kaminahi kirjutas:Arusaamatu on see, mille järgi ja mis tarkusest seda ahju küll ehitama hakkasid
Olemas oli mingid joonised soome tüüpi ahjust aga see ülemine osa oli puudu ja sinna see läks.
- motamees
Re: Minu väike ahi.
Alumine ringlõõr ilmselt puudub. Arusaamatuks jääb, mismoodu gaasid alt lesosse saavad.
Vill pannakse ainult kahe müüri vahele, kus on vajalik soojuspaisumisest tekkivaid liikumisi leevendada. Avatud seina peale teda ei panda. Las kivi läheb soojaks, see ju ahju ülesanne ongi.
Ja veel. Kui on küsimus, siis võiks vastata küsimusele uue postitusega. Vana postitust enam ei uurita ja parandusest pole seejuures eriti kasu, kuna teema ei tõuse värskeks.
Sõitsin eile Laitsest mööda. Oleks helistanud ja võimalusel läbi astunud. Kui aga kontaktandmed on saladus, siis ei saa ka aidata.
Re: Minu väike ahi.
PS Ei saa küll tõsi olla
- motamees
Re: Minu väike ahi.
Siinkohal nõustun Kaminahjuga, et uskumatu küsimine tõesti. Ei tea küll kõiki pisiasju, aga 1600 võiks olla kogu kupatus kokku. See siis töö ja materjalid.kristo109 kirjutas:... Kohal käis ka mõni tark ja küsis selle ehituse eest 1200- 1500 eur töö raha...
See aga hoopis teine teema...
Re: Minu väike ahi.
Sinna teen siis suurema ava pilt. http://nagi.ee/photos/kristo109/22813015/
Et suits saaks liikuda.
