Minu väike ahi.
kristo109
Minu väike ahi.
Lugemata postitus Postitas kristo109 »
Olen oma murega siin,selleks et küsida abi.
Ehitasin eelmisel aastal oma esimese ahju mille olin sunnitud nüüd lahti võtma. Tõmme kehva.ülemised suitsu augud on 9x10cm pilt IMG088
Lõõri laius on 7cm. ahju kõrgus 1,45 laius 0,80x0,70 sleppe pikkus korstnani 1,30. korsten ise alt tõmbab paberi lendu.tõmme hea.
Panen siia mõne pildi ka ülesse et oleks sellest ahjust lihtsam aru saada. http://nagi.ee/photos/kristo109
Harjumaa Laitse.
Viimati muutis kristo109, 02 Sept 2013, 21:00, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 191 korda
Re: Minu väike ahi.
Piltidelt ei saa aru, kas all ka ringlõõr on?
Re: Minu väike ahi.
Need augud, need tee kolm korda suuremaks. Ega siis ahjus hiired ei ela...Loodan, et muus osas sellist koonerdamist ei esine :beee:
kristo109
Re: Minu väike ahi.
motamees kirjutas:Piltidelt ei saa aru, kas all ka ringlõõr on?
Lõõrid on alla välja aga mis see ringlõõr on seda ei tea.
Re: Minu väike ahi.
Gaasid laskuvad 7cm külgkanaleid pidi alla. Seal peab olema väheke suurem kanal, et gaasid saaksid väljuda taganurgast. Ka tuhk koguneb sinna.
Ja suured villaplaadid külgedel on arusaamatud. Kas suits käib vastu villaplaate?
kristo109
Re: Minu väike ahi.
motamees kirjutas:Gaasid laskuvad 7cm külgkanaleid pidi alla. Seal peab olema väheke suurem kanal, et gaasid saaksid väljuda taganurgast. Ka tuhk koguneb sinna.
Jah suits läheb sinna vastu.Arvasin et läheb liialt kuumaks üks koht.Aru saamatu on kolde lagi.Ehitasin koldele sirge lae peale+väiksed suitsu kanalid see ongi vist jama.Arvasin ise,kui võtan lae maha ja panen sinna nelja nurka kivid 10X15 ja peale plaadi,selliseljuhul peaks piisama suitsu liikumiseks?
Re: Minu väike ahi.
Arusaamatu on see, mille järgi ja mis tarkusest seda ahju küll ehitama hakkasid :scratch:
kristo109
Re: Minu väike ahi.
kaminahi kirjutas:Arusaamatu on see, mille järgi ja mis tarkusest seda ahju küll ehitama hakkasid :scratch:
Ehitasin selle kuna ei tahtnud panna siia tuppa metallist kaminat,toa põranta pinda on 13 ruutu ja 2,35 kõrgus, olemas oli korsten.
Olemas oli mingid joonised soome tüüpi ahjust aga see ülemine osa oli puudu ja sinna see läks. :hello: Kohal käis ka mõni tark ja küsis selle ehituse eest 1200- 1500 eur töö raha mina ei jõua sellist raha maksta kahjuks.Kui muud ei saa panen uuesti kokku ja järgmine aasta uus proov senis ootan veel võimalusi.Külmad tulekul.
Re: Minu väike ahi.
Teadmata on küll mitmed siseehituse üksikasjad, aga... kui teed esi ja tagaseina kõrgenduse umbes 10cm ja paned sinna peale plaadi. Nii moodustub üles miskitsugune suitsukamber ja küljeava kaudu saab suits hakata allapoole minema.
Alumine ringlõõr ilmselt puudub. Arusaamatuks jääb, mismoodu gaasid alt lesosse saavad.
Vill pannakse ainult kahe müüri vahele, kus on vajalik soojuspaisumisest tekkivaid liikumisi leevendada. Avatud seina peale teda ei panda. Las kivi läheb soojaks, see ju ahju ülesanne ongi.
Ja veel. Kui on küsimus, siis võiks vastata küsimusele uue postitusega. Vana postitust enam ei uurita ja parandusest pole seejuures eriti kasu, kuna teema ei tõuse värskeks.
Sõitsin eile Laitsest mööda. Oleks helistanud ja võimalusel läbi astunud. Kui aga kontaktandmed on saladus, siis ei saa ka aidata.
Re: Minu väike ahi.
Nii väike ahi on mõttekas uuesti ehitada aga enne teha kindlasti korralik kodutöö.
PS Ei saa küll tõsi olla :blink: , et keegi sellist summat sellises mahus töö eest nõudis :shock:
Re: Minu väike ahi.
kristo109 kirjutas:... Kohal käis ka mõni tark ja küsis selle ehituse eest 1200- 1500 eur töö raha...
Siinkohal nõustun Kaminahjuga, et uskumatu küsimine tõesti. Ei tea küll kõiki pisiasju, aga 1600 võiks olla kogu kupatus kokku. See siis töö ja materjalid.
See aga hoopis teine teema...
kristo109
Re: Minu väike ahi.
Täna võtan ahjul siis mütsi maha pilt. http://nagi.ee/photos/kristo109/22803703/
Sinna teen siis suurema ava pilt. http://nagi.ee/photos/kristo109/22813015/
Et suits saaks liikuda.
