Omatalo
Unistaja
Omatalo
Lugemata postitus Postitas Unistaja »
Lugemata postitus Postitas Imre »
Mine vaata ja uuri Peetri külas ,Mõigu vastas,neid kanakuute.
Muidex EExpressi võidumaja on ka omatalo oma.
pansomon
Lugemata postitus Postitas pansomon »
ja noh, ma võtaks arvesse veel mõned asjaolud - esiteks annavad nad 10 aastat garantiid. tavaliselt vist saab ehitusfirmalt ikka oluliselt lühema garantii? teiseks ei pea muretsema selle pärast, et ehitajad midagi salaja piistu panevad või mingi asja "poolkõvalt" ära teevad, kuna konstruktsioonid tulevad niiöelda konveierilindilt. kolmandaks ka suhteliselt soodne hind...
kui endale ise maja ehitada siis on ikka risk, et ehitusmehed teevad bläkki kui neil kogu aeg silma peal ei hoia. ei soovi sellega muidugi siinseid ehitusmehi solvata, kuid ma arvan, et teiegi tunnistate selle riski olemasolu.
ühesõnaga - soome maja vs isetehtud maja? kas oskab keegi ka pisut põhjalikumalt neid kahte võrrelda, (ohud-riskid-võimalused-piirangud) mitte ainult, et "naised saunas rääkisid"? kas kellelgi on soome majadega kogemust? või kellegi tuttavatel häid-halbu kogemusi?
kuna plaanis kevadel ehitama hakata, siis tahaks mingi seisukoha võtta antud teemal - kas lasta ise maja projekteerida või osta karp omatalost?
Raca Ehitusmeister OÜ
Omatalo!!!!!!
Lugemata postitus Postitas Raca Ehitusmeister OÜ »
Kui on huvi siis annan nõu millist maja seotada.
V: http://www.raca.ee raca@raca.ee
Võite julgelt küsida!!!!
UUDISHIMULIKKUS
Lugemata postitus Postitas UUDISHIMULIKKUS »
Lugemata postitus Postitas liigant »
Soovitaks ise kah kivimaja, Aerocist.
Väga soojapidav. Ise olen ladunud mitmeid maju Aerocist ja siiani on kõik tagasiside olnud positiivne.
Kuid meeles tuleb pidada, et soojapidavuse tagab ÕIGE paigaldustehnoloogia, kasutades ka kindlasti Aeroc plokiliimi.
Ploki laius on 375mm ja ei taha mingit lisasoojustust, ei seest ega ka väljast.
Vahelae saad teha nii puidust, kui ka paneelidest.
Katuse jaoks tellid vaid fermid jne...
Kõige kasulikum on muretseda ise materjal ja ehitajale maksta vaid tööraha. Nii säästad raha päris kindlasti.
Omatalo omanik
Lugemata postitus Postitas Omatalo omanik »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Ka omatalo maja paigaldab kodumaine ehitusbrigaad.Omatalo omanik kirjutas:Elan Omatalo majas suurusega 116 ruutu. Need, kes kritiseerivad, teevad seda mingi "naised saunas rääkisd" põhimõtte alusel ja olen kindel, et ise nad nendes ei ela ega oma ka mingeid kogemusi. Seega pole ju mõtet kommenteerida teemat, mida ise ei valda. Pole neil majadel häda midagi, -20 kraadiga elektriküttel maja kogu el.tarbimine 2000.- ja korraliku vendiga ideaalne sisekliima. Ruumilahendust saab muuta, sest siseseinad pole kandvad. Olin ka enne maja ostu veendumusel, et ikka plokkidest maja ainuõige, aga küsides firmadest ja fie-delt hinnpakkumisi, valisin riskide maandamiseks just Omatalo. Karp püsti organiseerisin ja tegin palju ise. Valmis maja koos mööbliga 1.1 milli. Kusjuures kes tahavad Omatalo, siis sundventilatsiooni paigalduse soovitan küll eelarvesse planeerida. Olen näinud ka Kastelli maja püstitust, mida teeb sisuliselt ehitusbrigaad, ikka kodumaine. Siis tasub juba ka materjal osta kodumaine, tuleb soodsam.
Lugemata postitus Postitas kaidu »
Omatalo karbi hind sisaldab soojustatud ja uste ning akendega majakarpi koos katusefermide ja kogu paigalduse ning transpordiga!!!!!!! Vaja eelnevalt vundamenti ja hiljem katust ja voodrit ja siis sisetöid tegema...kaidu kirjutas:omatalo küll odav ei ole . püüti mulle seda pähe määrida . 122 ruutu ja 520 tuhat. muidugi kiiresti saab püsti. kellel raha on siis võib endale seda lubada. Minu otsuse pani paika ikkagi hind ja soojapidavus. Nii nagu ma aru sain on selle 520 tuhande sees ainult karp ei muud ja pole ei aknaid ei uksi. Kui panin eelarved kokku oli vahe märgatav. Halb on ka see et omatalol enda projektid ja kui sa tahad mingeid lisasi siis suht raske ja ja kulukas.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Maja omanik on nii rahul! Vahepeal ütles,et isegi liialt palav
Projekti arvestatud küttekulud on kah tsipa väiksemad.
Kuna sinna tuli palju sundväljatõmmet, ei piisanud ainult fres-klappidest. Paigaldasime ka elutuba/köök lakke sund pealeandja.
Kõik toimib ja spetsialistid(kes käisid üle vaatamas) kiitsid lahenduse heaks.
Mina ei näe mingit probleemi,miks mitte valida Omatalo maja?!
Täiesti tavaline puitkarkass maja. Kui tõesti on ikkagi eelistatud kivimaja, siis pole mõtet siin puitkarkassi maha teha. Kivimajal omad probleemid.
Põhimõtteliselt #kellele ema,--kellele tütar#! Tark kaalub mõlemaid variante, loll teeb naabrimehe järgi
Eestikinnisvara
Ehk siis erand kinnitab reeglit. Ei lahterdaks maju konstruktsiooni järgi halvaks ja heaks.
Põmmpea
Lugemata postitus Postitas Põmmpea »
Eks iga inimene ise teab, kuhu oma raha paigutab. Aga pole ma ennem sellist asja näinud, et tullakse pannakse maja püsti. Ja seinad toestatakse väljaspoolt prussijupiga, et maja laiali ei vajuks.
Aga siis tuleb augusti kuu torm ja puhub nagu hunt põrsakeste maja põllu pealt minema. Ja pole enam papp kasti, mis hirmkalli panga raha eest soetatud
See pelgalt minu arvamus.
Eestikinnisvara
See on täiesti tavaline asjast mitteteadva inimese ilkumine..Ei ole mina küll näinud sellist maja, nagu kirjeldasid.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
mis on sinu jaoks loomulik ventilatsioon ? Kas see, kui seinad õhku läbi lasevad ?Anonymous kirjutas:njah. Kui ma nägin, et need majad tõmmatakse sõna otseses mõttes kilekotti ja mingit loomulikku ventilatsiooni seal ei toimu, ei tahtnud ma neid maju enam kaugelt ka näha
Iga korralik ehitaja ehitab endale sundventilatsiooni, mitte ei looda mingisugustele kuradi "hingavatele" seintele, akendele ja lagedele ..
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Väga nõus!mel777 kirjutas:mis on sinu jaoks loomulik ventilatsioon ? Kas see, kui seinad õhku läbi lasevad ?Anonymous kirjutas:njah. Kui ma nägin, et need majad tõmmatakse sõna otseses mõttes kilekotti ja mingit loomulikku ventilatsiooni seal ei toimu, ei tahtnud ma neid maju enam kaugelt ka näha
Läheb vist ehitamiseks
teadjamees
arumaeisaa
Lugemata postitus Postitas teadjamees »
Soome praktika näitab,et kile ja sund ventilatsioon ei ole paraku lahendus ja konkreetselt kastelli hakkab soomes üle minema vabalthingavale maja tüübile, kile asemele paber.Millal eestisse see jõuab ei tea.
Olgu öeldud,et olen ise neid kolme maja tüüpe ehitanud nn tehase paigaldajana soome rahvavabariigis,nüüd ka eestis.
Kõikidele kes kavatsevad kastelli, omatalo või muu samalaadse maja ostu kasuks annan head nõu-ÄRGE JUMALAPÄRAST SINNA MINGEID KRIIMSILMU EHITAMA VÕTKE!!! Saate sellise toreda,kõvera ja ilma paljude oluliste maakeeli pulkadeta onni mis paari aastapärast lääpa vajub kuna ehitaja on teatud sõlmed omaenese tarkusega ära lahendand
