Mida panna laagide ja plaadi vahele sammumüra vähendamiseks.
põrandad, põrandatööd
Velts1
Lugemata postitus Postitas Velts1 »
Küsimus siis selline, et mida panna laagide ja OSB vahele, et summutada sammumüra?
Ise olen foorumist uurinud ja kõik pakuvad erinevaid materjale. Kas siis vilt, mingi kumm, isover VKL. Mis siis oleks see kõige õigem ja parem asi ,mis ei laguneks ka sealt vahelt 10 aastaga ära?
Tegemis on siis kivimajaga ning hetkel laagid looditud ja kinnitatud põranda külge.
Aitäh kõigile kes oskavad soovitada seda parimat materjali.
R
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Mida panna laagide ja plaadi vahele sammumüra vähendamis
olen pannud seda parketi matti, valge 2mm. ei oska öelda kas oli kõige õigem tegu. no aga nii nõuti.
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
rundll kirjutas:olen pannud seda parketi matti, valge 2mm. ei oska öelda kas oli kõige õigem tegu. no aga nii nõuti.
Ka mina panin seda, kuid nats paksemat.
ehitaise
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
endal ka varsti teisel korrusel sama teema tulemas...mõtlesin, et miks ei võiks sinna panna tavalist tuuletõket?
Ise ehitades tead vähemalt hiljem, keda süüdistada!
frondeur
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Mõni, kes on tuuletõket pannud, on hiljem avastanud, et see on seal üsna kärmelt pulbriks muutnud.
frondeur
Velts1
Probleem on selles et ei saa põrandat palju enam tõsta kuna muidu tuleb lagi jube madal. Ise olen mõelnud sellist plaati http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProductID=21545 ,et lõigata ribad laagi peale aga samas ei tea kas see pudiseb sealt aastatega vahelt ära. Teine mõte on betoonpõranda serva lint ???
On kellegil kogemusi või hoopis paremaid ideid ??
fgh
Sammumüra vastu aitab ainult massiivsus ja ujuvpõrand. Mingi plasti või puukiu tükk laagi ja plaadi vahel on enesepetmine.
fgh
Palju on ruumi laagide peale kasvatada ? Tuuletõkkeplaat laagi ja plaadi vahel muutub kas pudiks või hakkab kriuksuma.
Velts1 kirjutas:Probleem on selles et ei saa põrandat palju enam tõsta kuna muidu tuleb lagi jube madal.
Paroci lahendust kasutades võid alumise plaadi teha laagide vahele mitte peale. Siis vill, ujuv plaat ning parkett. Kaotad ~30 mm. kõrgust.
Vill just kõige odavam ei ole http://www.soojustuspood.ee/?cid=56
Velts1
Nagu aru saan siis ei ole mõtet midagi laagi ja plaadi vahele panna. Kas kellegil on kogemusi sellise alusvaibaga http://interbauen.ee/poranda-isolatsioo ... 200mm.html äkki siis see summutab natukene müra??
Tuleb ka ilmselt natukene odavam ,kui villa ja muid asju osta.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kuna laud kinnitatakse laagi külge ikkagi metallkruviga, siis seal vahepeal olev pehme ollus ei muuda mitte midagi. Heli kandub mööda kinnitusi samamoodi edasi.
vanaema on sul veteran...
frondeur
Ma lasen endale teha nii, et laagi ja tala vahele läheb neopreenlint ning kruvi ja laagi vahele veel spetsiaalne kummist seib-puks. Sinna otsa siis veel ujuv laudpõrand. Kas saab ka hea, seda näitab aeg.
