Mida panna laagide ja plaadi vahele sammumüra vähendamiseks.
Lugemata postitus Postitas Velts1 »
Küsimus siis selline, et mida panna laagide ja OSB vahele, et summutada sammumüra?
Ise olen foorumist uurinud ja kõik pakuvad erinevaid materjale. Kas siis vilt, mingi kumm, isover VKL. Mis siis oleks see kõige õigem ja parem asi ,mis ei laguneks ka sealt vahelt 10 aastaga ära?
Tegemis on siis kivimajaga ning hetkel laagid looditud ja kinnitatud põranda külge.
Aitäh kõigile kes oskavad soovitada seda parimat materjali.
R
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Mida panna laagide ja plaadi vahele sammumüra vähendamis
- erks
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erks »
Ka mina panin seda, kuid nats paksemat.rundll kirjutas:olen pannud seda parketi matti, valge 2mm. ei oska öelda kas oli kõige õigem tegu. no aga nii nõuti.
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Lugemata postitus Postitas frondeur »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
viewtopic.php?f=4&t=32110
ehitusremont@gmail.com
On kellegil kogemusi või hoopis paremaid ideid ??
- rokikas
Paroci lahendust kasutades võid alumise plaadi teha laagide vahele mitte peale. Siis vill, ujuv plaat ning parkett. Kaotad ~30 mm. kõrgust.Velts1 kirjutas:Probleem on selles et ei saa põrandat palju enam tõsta kuna muidu tuleb lagi jube madal.
Vill just kõige odavam ei ole http://www.soojustuspood.ee/?cid=56
Tuleb ka ilmselt natukene odavam ,kui villa ja muid asju osta.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
