Vaht seina sisse
Nõmmelane
Vaht seina sisse
Lugemata postitus Postitas Nõmmelane »
Kas võib tekkida probleeme mingi hallituse või niiskuse liikumisega? Seespool on aurutõkkekile kipsi taga.
Ja kes pakuvad seda termovahu teenust üldse?
Parimat
Ainar
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vaht seina sisse
Nõmmelane
Seestpoolt ei saa seina ehitada paksemaks, sees on korralik remont tehtud paar aastat tagasi kogu elamise ulatuses.
- sashaobrok
onuremus
Lugemata postitus Postitas onuremus »
algataja
Lugemata postitus Postitas algataja »
ja välisfassaadi lammutamisel paneksin ju samamoodi peno vastu puitlaudist ja tuulutus kaoks ära??? või peaks karkassi alla penole panema?
- sashaobrok
teemaalgataja
Naaber käis korra päevas katlasse tuld panemas.
Kuidas teile tundub minu elamise soojapidavus selliste andmete põhjal:
Väljas öösel -12, päeval -8
Elamise pind on 62 m2, lagede kõrgus on 2,75 m
Olin 3 päeva ära, siis küttis kogu pinda ainult 2 malmradiaatorit, mõlemad on 10 ribilised, teised keerasin kinni.
Naaber lükkas korra ööpäevas ühe katlatäie puid sisse, sellega sai ta akupaagi 70 kraadi peale, 24h pärast oli paagis temperatuur 20 kraadi.
Akupaagist umbes 60% energiast läheb kindlasti maja teiste korterite peale, hetkel olid kõik tühjad.
Ja toa temperatuur oli siis sellel perioodil kuumade radikate ajal olnud +10 ja kui maha jahtunud, siis 24 h peale kütmist oli +7 kraadi.
Kuidas tundub soojapidavus teile?
Algataja
Lugemata postitus Postitas Algataja »
Mis juhtub konstruktsiooniga? Kust see niiskus sisse pääseb sinna?
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
Algataja kirjutas:Kas keegi ikkagi põhjendaks mulle, et miks ma ei või sinna vahtu sisse lasta?
Aurutõke ei ole kunagi 100% veeauru tõkestav. Alati liigub midagi läbi seina väljapoole.
- On tänatud: 335 korda
Konstruktsioonis temperatuur seest väljapoole jaheneb, veeaurul on omadus temperatuuri langedes küllastuda ja niiskus kondenseerub materjalisse. Vot just see kondenseerumine ongi paha ja ohtlik. Erinevad materjalid taluvad kondenseerumist erinevalt, mõnel materjalil jumalast savi mis kondens temaga teeb, kuid mitmed on väga tundlikud, puitkonstruktsioonid võivad kergesti mädanema ja hallitama minna.
Antud juhtumil oleks väga soovitav teha niiskusarvutus seina ristlõikele. Võib olla, et mitte midagi ei juhtu, kuid võid ka seenekasvatusele soodsad tingimused saada.
