Sai edasi ehitama hakatud ammu vanemate poolt alustatud maja (ilma keldrita). Seinad põsti ja katus peal. Maja vundament ulatub ca 40cm ma sisse ja 40 cm maapeale. Vundamendile on sisse jäetud tuulutusavad. Plaanis hakata vundamenti soojustama. Küsimus siis selline, et kas on vajalik need tuulutusavad alles jätta, või tohib kinni panna. Ei oska ise seisukohta võtta.
Kuna WC ja esikus tuleeb põrand kõrgemale valada, nii et need augud jäävad segu sisse. Teistes tubades tuleb laudpõrand, kuhu ma plaanin põranda laagide vahele soojustuseks panna villa, aga siis ei toimu ju ikka tuulutust põranda all, kuna vill takistab õhu liikumist. Sellisel juhul ei ole siis tuulutusavadest kasu. Ilma põranda soojustuseta kardan et põrand jääb külmaks.
Mida teha?
Põranda tuulutus
põrandad, põrandatööd
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Põranda tuulutus
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kui on endale selgeks tehtud see, et kas põrand on alt tuulutatav (põrandatalad toetuvad otstest vundamendile ja taladele siis juba omakorda laagid) või otse pinnasele, siis vastus nigu olekski käes.
Põrandalaagid hakkavad toetuma valatud betoonpõrandale, enne betooni valamist oli pandud kile ja 100 peno
joekas
...järelikult pole põrand alt tuulutatav. Ja kui ka vundamendi soojustamiseks läheb, siis pole vist ka mõtet seda mingite aukude abil eraldi jahutada.
Ma ise arvan ka seda sama, aga kuna ise spetsialist ei ole, siis soovisin oma mõttele erapooletut kinnitust.
