milline lipumast valida?
Lugemata postitus Postitas uuriv mees »
- On tänatud: 1 korda
Re: milline lipumast valida?
Lugemata postitus Postitas linni »
Lugemata postitus Postitas to linni »
Lugemata postitus Postitas to linni veel »
Võta alumiiniumtoru ja vääna kõveraks. Kas paindub ise tagasi sirgeks? Ja nüüd korda harjutust näiteks fiibersuusakepiga.
Paarkümmend aastat tagasi, kui Neste rajas Eestisse esimesed tanklad, tuli kogu reklaamikontseptsioon koos materjalidega Soomest, kaasa arvatud alumiiniumist lipumastid. Viimased Neste alumiiniummastid vahetati fiibermastide vastu umbes 10 aastat tagasi, põhjuseks justnimelt asjaolu, et mastid olid deformeerunud.
Mis segab teda tagasi paindumast? Tädi Maali?to linni veel kirjutas:ahjaa, isegi klaasfiibermasti tootjad seletavad, et tormides annab tuulele järele (paindub). point ongi selles, et ühel hetkel ta enam tagasi ei paindu.
Lugemata postitus Postitas tjah »
selle jutu jargi ikkagi on alumiinium lipumastid paremad. samas pole ma ise yhtegi alumiiniummasti eestis vist nainud. vist selleparast, et need on kallimad ja ka ehk seeparast, et praktiliselt koik pakuvad fiibrit. linni, oled kindel, et neste kasutas alumiiniummaste. pigem arvan, et tegu oli suvalise rauaga. ei usu, et firmad ja villade omanikud valismaal endal alumiiniumist postid paneks kui need peale tormi koverad oleks
- On tänatud: 6 korda
Paar aastat teine püsti olnud, ja pole veel keerata vaja olnud.
Mast koormatud iga ilmaga vimpliga, pühade puhul muidugi lipuga.
tjah kirjutas: linni, oled kindel, et neste kasutas alumiiniummaste.
100% kindel.
Vaba tõlge ühe Euroopa alumiiniummastide tootja kleepekast masti küljes:tjah kirjutas: selle jutu jargi ikkagi on alumiinium lipumastid paremad.
"Juhul, kui tuule kiirus ületab 15 m/s, tuleb lipp mastis langetada, vastasel juhul ei korva garantii võimalikke tekitatud kahjustusi."
Mine vaata Saksamaal ringi, kuidas korrosiooniuss järab mõnuga alumiiniummaste.tjah kirjutas:Both these materials have the advantage that they do not require frequent painting.
See on juba nii loll jutt, et ei oska isegi kommenteerida.tjah kirjutas: Aluminium flagpoles are more durable than glass fibre flag poles
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Aga Jaani nõuanne on samuti asjalik.
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
Lugemata postitus Postitas jaan3 »
- Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Ei saa aru hästi. . . Kuidas Sa lipu sinna nöörikülge saad? Nöörid msti sees ju?linni kirjutas:Minu mast on vintssüsteemiga: lipp tõuseb vänta keerutades ja nöörid jooksevad masti sees.
Tunduvad alumiinium olevat, otsustades raketi kuju järgi (astmelised erinevate diameetritega sektsioonid).jaan3 kirjutas:millest vabadussamba lipumastid on. fiiber ei tundunud olevat. piltide pealt vaadatuna.
- Dolby
Selge. Siis on üks nöör ainult. See jäigi arusaamatuks, et nöörid.
Lugemata postitus Postitas rool »
Lugemata postitus Postitas tafcka »
http://www.sapagroup.com/ee/Company-sit ... ipumastid/
Lugemata postitus Postitas Flagpole »
Hinnad sootsad
Tel.56678664
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
