milline lipumast valida?
uuriv mees
Lugemata postitus Postitas uuriv mees »
Millist lipumasti soovitate? Põhimõtteliselt on siis klaasfiibrist, alumiiniumist, puust ja lihtsalt metallist. viimast kahte peab vist täiesti ise tegema (või leidma meistrimehe) ja tõenäoliselt nõuavad ka suurt hooldust iga aasta-kahe järgi. klaasfiibri kohta olen kuulnud, et mõni paindub nii ära, et ei lähegi pärast enam sirgeks. Alumiiniummastid on vist kallimad, aga kuidas nende vastupidavus on tormide käes?
linni
Re: milline lipumast valida?
Lugemata postitus Postitas linni »
See, mis sa oled kuulnud klaasfiibri kohta, kehtib tegelikult metalli/alumiiniumi puhul. Kõvera mastiga jahti oled näinud?
to linni
Lugemata postitus Postitas to linni »
ei taha uskuda, et see alumiiniumi kohta kehtib. ameerikas nägin mingeid alumiiniummaste, mis olid täiesti sirged. ja seda piirkonnas kus kohati võivad suured tormid olla. samas neid viltuseid klaasfiibermaste olen ise ka näinud. ja millegi pärast kõik alumiiniummastide tootjad lisavad oma tutvustuses, et need on tehtud tormide jaoks. eestis vist müüb alumiiniummaste ainult rootsi firma sapa?
to linni veel
Lugemata postitus Postitas to linni veel »
ahjaa, isegi klaasfiibermasti tootjad seletavad, et tormides annab tuulele järele (paindub). point ongi selles, et ühel hetkel ta enam tagasi ei paindu.
linni
Jääkdeformatsioonist oled midagi kuulnud?
Võta alumiiniumtoru ja vääna kõveraks. Kas paindub ise tagasi sirgeks? Ja nüüd korda harjutust näiteks fiibersuusakepiga.
Paarkümmend aastat tagasi, kui Neste rajas Eestisse esimesed tanklad, tuli kogu reklaamikontseptsioon koos materjalidega Soomest, kaasa arvatud alumiiniumist lipumastid. Viimased Neste alumiiniummastid vahetati fiibermastide vastu umbes 10 aastat tagasi, põhjuseks justnimelt asjaolu, et mastid olid deformeerunud.
Viimati muutis linni, 11 Juun 2009, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
linni
to linni veel kirjutas:ahjaa, isegi klaasfiibermasti tootjad seletavad, et tormides annab tuulele järele (paindub). point ongi selles, et ühel hetkel ta enam tagasi ei paindu.
Mis segab teda tagasi paindumast? Tädi Maali?
tjah
Lugemata postitus Postitas tjah »
Flagpoles may be made from timber, but are increasingly made from glass reinforced polyester or from aluminium. Both these materials have the advantage that they do not require frequent painting. Aluminium flagpoles are more durable than glass fibre flag poles, and are recommended for sites with severe weather exposure. Standard flag poles are available up to eighteen metres long.
selle jutu jargi ikkagi on alumiinium lipumastid paremad. samas pole ma ise yhtegi alumiiniummasti eestis vist nainud. vist selleparast, et need on kallimad ja ka ehk seeparast, et praktiliselt koik pakuvad fiibrit. linni, oled kindel, et neste kasutas alumiiniummaste. pigem arvan, et tegu oli suvalise rauaga. ei usu, et firmad ja villade omanikud valismaal endal alumiiniumist postid paneks kui need peale tormi koverad oleks
tcumen
On tänatud: 6 korda
Endal omavalmistet terastorudest mast (6 m). Koosneb maaalusest jalast ja nö. mastiosast, mis omavahel ühendatud kaheksa poldiauguga äärikutega (torumehed teavad, millega tegu). Just sellest hirmust tingituna, et kui tuul masti kõveraks painab, saan teist 180 kraadi pöörata, siis painab tagasi. :good:
Paar aastat teine püsti olnud, ja pole veel keerata vaja olnud. :cool:
Mast koormatud iga ilmaga vimpliga, pühade puhul muidugi lipuga. :jooma
linni
tjah kirjutas: linni, oled kindel, et neste kasutas alumiiniummaste.
100% kindel.
tjah kirjutas: selle jutu jargi ikkagi on alumiinium lipumastid paremad.
Vaba tõlge ühe Euroopa alumiiniummastide tootja kleepekast masti küljes:
"Juhul, kui tuule kiirus ületab 15 m/s, tuleb lipp mastis langetada, vastasel juhul ei korva garantii võimalikke tekitatud kahjustusi."
linni
tjah kirjutas:Both these materials have the advantage that they do not require frequent painting.
Mine vaata Saksamaal ringi, kuidas korrosiooniuss järab mõnuga alumiiniummaste.
tjah kirjutas: Aluminium flagpoles are more durable than glass fibre flag poles
See on juba nii loll jutt, et ei oska isegi kommenteerida.
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Mis mind nende alumiiniummastide ja fiibermastide juures on häirinud on see meeletu kolin mis tuul teeb kui nööri vastu masti taob.Kas keegi leidnud ka selle vastu lahenduse?Ise ei näe muud lahendust kui post seest täis lasta....
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kui pingutad sidudes nööri kõvasti ära, siis ei plagise nöör üldse.
linni
Minu mast on vintssüsteemiga: lipp tõuseb vänta keerutades ja nöörid jooksevad masti sees.
Aga Jaani nõuanne on samuti asjalik.
mesilane7
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
Pakun erinevate hindadega lipumaste(klaasfiiber).tel.56639905
jaan3
Lugemata postitus Postitas jaan3 »
millest vabadussamba lipumastid on. fiiber ei tundunud olevat. piltide pealt vaadatuna.
Dolby
Lugemata postitus Postitas Dolby »
linni kirjutas:Minu mast on vintssüsteemiga: lipp tõuseb vänta keerutades ja nöörid jooksevad masti sees.
Ei saa aru hästi. . . Kuidas Sa lipu sinna nöörikülge saad? Nöörid msti sees ju?
Ma ei ole ehitusspets...!
linni
Nöör jookseb ülevalt tipukuulist välja. Nööri otsas on silmusena ümber masti vasturaskus.
jaan3 kirjutas:millest vabadussamba lipumastid on. fiiber ei tundunud olevat. piltide pealt vaadatuna.
Tunduvad alumiinium olevat, otsustades raketi kuju järgi (astmelised erinevate diameetritega sektsioonid).
linni
Lipp kinnitub ülemist nurka pidi nööri ja alumist nurka pidi vasturaskuse külge, kui arusaamatuks jäi.
Dolby
Selge. Siis on üks nöör ainult. See jäigi arusaamatuks, et nöörid.
rool
Lugemata postitus Postitas rool »
Müüa kaks 12meetrist lipumasti hinnaga 4800.- tk, ostes 2 korraga on hinnaks 8200.- Mastid on klaasfiibrist ja ilmastiku kindlad ning eluaegse garantiiga. Kaasas tipukuul (kuldne hõbedane või valge) , ankrukomplekt ning nöörisüsteem. Mastid uued ja pakendis. Viimase objekti omanik tellis 4masti aga loobus kahest. Nüüd vaja kiiresti need 2 maha müüa. Poehind on 12 meetrisel mastil 6995.-, nii et päris palju annan alla. Huvi korral võtke ühendust telefoni teel ja lepime kokku transpordi osas. Soovi korral organiseerin ka paigalduse hinnaga 800.- Kõike paremat soovides Rein. Tel. 56317973
tafcka
Lugemata postitus Postitas tafcka »
Alumiiniumlipumastid: http://www.sapa.ee. 12 aastat müüdud, ükski pole seniste tormide käes murdunud. Rootsis toodetud aastas 1965 kõikidesse skandinaaviamaadesse.
http://www.sapagroup.com/ee/Company-sit ... ipumastid/
Ega nad murdugi. Kõveraks painduvad ainult.
mesilane7
Pakun erinevaid klaasfiibrist lipumaste ja nende paigaldust.tel.56639905
Flagpole
Lugemata postitus Postitas Flagpole »
Pakkuda uusi klaasplastist lipumaste 6-12m. Trantspordi ja paigalduse võimalus. :D
Hinnad sootsad 8)
Tel.56678664
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Saad sa panna mingi lingi või pildi oma mastide betoonkinnituste kohta. Et ma teaks omal mingid poldijurakad ära valada kui suuremaks valamiseks läheb. Et mis vahega ja asetusega ja kui jämedad poldid mul olema peaks?
vanaema on sul veteran...
