Valesti väljendasin. Proovisin lihtsalt tavainimese seisukohalt rääkida.Aleks kirjutas:Ega küttekulu seepärast suuremaks ju lähe, kui sa vähem toru paned. Kui sa toru üldse maha ei keri, siis ei lähe ju praktiliselt üldse kütet.aivar0102 kirjutas: Küttekulu saab suur olla väga lihtsalt: m2 panen 2 jm toru,temperatuurist ei olene siis ju eriti midagi, soe ei ole lihtsalt.
Teile kui spetsialistidele on see lihtne aga tavainimese jaoks mitte.Loomulikult ei ole siis soe ka.
kui sa aga sooja tuba tahad ja toru on vähem maha keritud (ntx sammuga 50cm, nii saab m2-le 2m toru), siis pead kütma põranda lihtsalt soojemaks. Ebamugav küll on paljajalu käia, kuna sellise sammuga paigaldatud toru ei soojenda enam betooni ühtlaselt. Jämedalt võttes küttekulule see aga mõju ei avalda.
Tihedama sammuga paigaldus, näiteks 15 cm d-20mm toru korral ei anna aga pea mingisugust efekti. Kerid rohkem pappi vaid põrandasse.
Küttekulu saab ikka suuremaks ajada.Mul vähe toru pandud, põrand soojustamata, katel-temperatuur reguleerimata. Aga sooja tahan ja siis kütan ja kütan ja kütan...aga sooja raisk ei saa.
 ) ja lasen sinna 90 kraadi sisse. Asjadel on oma optimaalne mõõt ja selleks ongi vaja koolitatud inimese abi kes teab mis teeb.
