Viimistluse tagajärjel mitte, mõtlesin kui palju see süsteem üldse efektiivne on. Kas küttesüsteemina korralikult toimib. Endal umbes samast süsteemist järel ahi, kolde pikkus 1,4 meetrit, laius 0,8 meetrit. Laseb ka läbi ja selleks, et soojaks saada läheb sõna otses mõttes ahjutäis puid, no nii 7-10 korvitäit.Külaline kirjutas:Ei usu et viimistluse tagajärjel midagi efektiivsusest kaoks
Vana leivaahju soojamüür laseb läbi.
Re: Vana leivaahju soojamüür laseb läbi.
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Et asjasse selgust tuua, siis plaan on jah kivi esile tuua, seepärast sai see ahju soemüür kah puhtaks lastud! Enne oli peal mingi nõme põrandavärv ja 3 kihti lausa!
.Aga lugedes seda teemat ülevalt alla ja alt üles, siis mõistlikum oleks ikkagi korra lahti lasta võtta, kivid ära puhastada ja uuesti kokku panna?
Loe korra veel eelnevast, mida ma privas kirjutasin ja ära aja tola tola pärastKülaline kirjutas:paistab,et kaminahi pühkis sellest tööst suu puhtaks! viimane postitus seda tõestab ehedalt.
See ahi Sul osaliselt servi tellistest laotud ja mina küll arvan,et see lahti vôtmine ja tagasi panek on ääääretult kallis ja samas väga môttetu, kuna värvitud tellise krobelise pinna puhastamise järel jääb alles mingi eriliselt rôveda väljanägemisega plônn.Fxz kirjutas:Teema on jah huvitavaks läinud!
Et asjasse selgust tuua, siis plaan on jah kivi esile tuua, seepärast sai see ahju soemüür kah puhtaks lastud! Enne oli peal mingi nõme põrandavärv ja 3 kihti lausa!.
Ja ega tellise puhastamine kellegil eriti ei ole ônnestunud (ma môtlen värvist)
Eelmisel lehel olemas ka aadress, kus kogu ahju pildid pakitult üles pandud. Teadmiseks ka veel niipalju, et see värv on sealt juba maha kraabitud, kuid enne kosmeetiliste vigade iluravi ma seda veel saunalakiga üle ei tõmba...
ahjuants
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
Ahju kolle on õhtul, samad sõnad käivad ka pliidi kohta. Kui kolle oleks ahju ülemises otsas, siis pääseks kerge vaevaga. Antud juhul suuremast lõhkumisest ei pääse, kui tahad vanu kive uuesti kasutada, siis need tellised, mis teevad haamriga lüües kilksu on korralikud, aga need mis kops kõlbavad ainult teetäiteks. Jõudu!
Jõudu ka väsimatutele savipritsijatele!
