Vana leivaahju soojamüür laseb läbi.
Lugemata postitus Postitas Fxz »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Vana leivaahju soojamüür laseb läbi.
Ps. Kas soovid ka edaspidi leiba küpsetada?
Kui otsustad aga uue kasuks siis saadan sulle vaatamiseks ühe variandi, millel pliit, soepink, pliidi taga küpsetusahi ning kaminahi toa poolel.
http://www.pyromasse.ca/eastman2_e.html
See link, mis sa andsid on nii ahvatlev, et hakka või ahju ümber ehitamakaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
Kuigi ega eriti ei tahaks seda ahju maha lõhkuda, sest siis lubati mul pea maha võtta... Kuigi on veel plaanis ahjuukse vahetamine ja selle kohal oleva mingi metalllati kinnitamine, sest seal on miskit lahti... Igatahes panen su soovitused kõrvataha...
Pildil ahjusm.jpg on näha, et hiljem on ehitatud lihtsat peale... Ülevalt allapoole- 28x200 laud serviti, siis rida valgeid kive ja 6 rida punaseid kive... need saab sealt tulevikus eemaldatud!
pildil pliidism.jpg on korsten see heledam osa.
et siis lausa müüriseguga lähed( "kaminahi") soojamüüri remontimakaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
see nüüd tundub küll sellise väitena, et sa otsid endale tööd ja paari aasta pärast pakud ennast samale kliendile (kellele soovitad müüriseguga soojamüüri remontida) pottsepaks
Võiks uue teha, see parandamine teeb välimuse nats paremaks aga eriti efekti ei anna.
Sama mis paekivist vana palkmaja vundamendi parandus:et kui kõik sirgeks ja korralikuks saada siis kõik uuesti laduda.
Kui kuuled esimest korda müüriseguga vuukimisest on see sinu probleemKülaline kirjutas:et siis lausa müüriseguga lähed( "kaminahi") soojamüüri remontimakaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
http://www.pyromasse.ca/eastman2_e.html![]()
see nüüd tundub küll sellise väitena, et sa otsid endale tööd ja paari aasta pärast pakud ennast samale kliendile (kellele soovitad müüriseguga soojamüüri remontida) pottsepaks!?!?!?
kah teadja
Lugemata postitus Postitas kah teadja »
Rasked ajad panevad jah inimestel "ajud tööle" . see selleksKülaline kirjutas:et siis lausa müüriseguga lähed( "kaminahi") soojamüüri remontimakaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
Kogu see süsteem :
1.Pigi täis, kuna arvatavasti see värk näinud väga kehvasi aegu ja seal siis kasutatud päris märgasi (märgi) puid
2. Kui on soov tôesti säilitada vana, siis kôige pealt korstnapühkija kohale, kuulata tema arvamust ja siis lasta kolmel- neljal pottsepal asi üle vaadata ja kuulata nende arvamust.
3. Kui oled enda jaoks otsuse teinud, siis . . .
ja kui ikkagi soov iga hinna eest vana säilitada, siis jube töö ees:
uuesti korstapühkija kohale ja kogu süsteem puhtaks (arvatavasti tuleb puhtaks pôletada ja seda teeb korstnapühkija, kellel on litsents) ja siis otsida krohvija, kes jagab natuke ka ahjudest ja teab millist krohvi saab ja vôib kasutada kuumadel pindadel (enne seda muidugi vuugid peavad olema täidetud ja M I T T E MÜÜRISEGUGA ! ! ! !)
See siis minu nägemusel varjandid Sinu problale.
kah teadja
Ma saan aru,et teema päris pikk ja raskesti jälgitav vôhikule, kuid kui ikkagi suudaks asja läbi lugeda siis norm vend sellist kommi siia ei sobraksKülaline kirjutas:Kui kuuled esimest korda müüriseguga vuukimisest on see sinu probleemKülaline kirjutas:et siis lausa müüriseguga lähed( "kaminahi") soojamüüri remontimakaminahi kirjutas:Puhasta vuugid nii poole kivi ulatuses, niisuta ja täida "tordipritsi meetodil " müüriseguga ja tihenda vuugid, soovitan 1-2 mm sügavusteks.
Külaline kirjutas:Kas 85 mm kivist soemüüri tohib vuukida müüriseguga
Müürisegu on müüri, seinte jm. sellise ladumiseks, siduv aine tsement.
Soojamüürile ikka soovitavalt ikka ahjusegu, siduv aine savi.
Kuna soemüür temperatuuriga mängib siis ahjusegu mängib kaasa.
Vaata kuupäeva ja kellaaegaKülaline kirjutas:Vaata kaminahi!Vastan su küsimusele,et miks mitte müüriseguga.kui sa juhuslikult saad selle töö,siis sina võid ju välismüüritise müüriseguga laduda,sest sinu laotud küttekehad niipalju jämedad küll,et kannatavad müürisegu.Aga jutt käis alguses teisest konstruktsioonist.Aga nüüd ma küsin kellegilt teiselt,et miks peab kohe kõike põletama hakkama,sest sisu saab ju puhastada ka.Tuleb lihtsalt asja süveneda,kuskilt lahti võtta,midagi asendada,midagi kohendada jne.Lõppude lõpuks,kui asi on väärt säilitada ja kasutada,siis ei ole vaeva nägemine patt!
Kustuta sõnumTsiteeri sõnumit pea jäta omale alles ...ehk
Saadetud: Laupäev Veebr 28, 2009 15:22
Kellelt: kaminahi
Kellele: Fxz
Selge pilt
Kuna asi veel ilusti ühes tükis ja uue ehitus maksab ca 60 tuhat siis on asja restaureerimine mõtekas siis kui teed seda ise,st. ei käi välja lisakulusi. Kraabi vuugid puhtaks, ürita kõik logisev omale kohale tagasi sobitada ja tõmba see kõik kuumakindla plaadiseguga siledaks ja siis poolvärskele pinnale veel klaaskiud võrk sama seguga peale. Uninaksi "Naks-2" on minu repertuaaris). Viimistleda saad seejärel kõigega, mis naisele meeldib. Kindakrohv, keraamiline plaat, looduskivi jne.Tahmatopsid ja uksed vahetad ka ära ja "küll ta käib" , mis soome keelest tähendab "väga hästi tehtud" !
Kena köik!
RaivoHea tava on arvustada inimeste mõtteid ja arvamusi, mitte isikuid endid, ning oma arvamusi argumenteerida.kaminahi
PrivaatsõnumKoduleht
Kord see ahjusegu seakt end juba välja mängis ja kas siis tõesti kuuldakse tsementseguga vuukimisest esimest korda? Enne kui ehitada on muidugi mõistlik õpetada...aivar0102 kirjutas:Külaline kirjutas:Kas 85 mm kivist soemüüri tohib vuukida müüriseguga
Kui sa nüüd ei arva, et õnnestub kogu pind uuesti elama panna siis oleme samal meelel, Kus võimalik, seal tellismüür puhastada ja vuukida ja taastamiskõlbmatud pinna katta ja viimistleda sobivaltKülaline kirjutas:Huvitav teema!Mida küll vastas sellepeale FXZ?Vaadates pilte vanast,siis paneksin vastupidiselt just rõhku kivide väljatoomisele.Paneb asja nagu uuesti elama!
Kuidas ja mis kulutustega on võimalik see pind reanimeerida... Mõtlesin siis selles suunas, et selgem saaks.Külaline kirjutas:Huvitav teema!Mida küll vastas sellepeale FXZ?Vaadates pilte vanast,siis paneksin vastupidiselt just rõhku kivide väljatoomisele.Paneb asja nagu uuesti elama!
Ega midagi siis tsemendisegu 1/3 ja läks lahti.Külaline kirjutas:Kord see ahjusegu seakt end juba välja mängis ja kas siis tõesti kuuldakse tsementseguga vuukimisest esimest korda? Enne kui ehitada on muidugi mõistlik õpetada...aivar0102 kirjutas:Külaline kirjutas:Kas 85 mm kivist soemüüri tohib vuukida müüriseguga
See vana ahjusegu on nö. kohapeal tehtud ( liiv+savi ) ja seetõttu ongi suht pude.Pildi järgi paistab nii.Vuugid ka suht peenikesed sinna raske üldse segu tagasi saada.
Teine asi veel, et kui välimuse korda saab kas siis korralikult kütta kannatab ja kas efektiivsust on.
