Maasoojuspumba elektrikulu
Re: Maasoojuspumba elektrikulu
Lugemata postitus Postitas skip128 »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas see 200m2 on köetav pind või kogu tare kokku?Reevo kirjutas:Minul movekist soojuspump ja pole veel 14 kuu jooksul kordagi kogu maja elektrit üle 1300.- kuus maksnud maja suuruseks 200m2 ja on väga suured maast laeni aknad.Kasutan ka välisvalgustust ja kõiki kodumasinaid nagu inimesed ikka.Movekist öeldi et 1h pumba tööd on 4kw energiat.
teine küsimus: kui majal väga suured aknad, kas olete pannud küttekontuuri treppikäigu alla ka (et piisav pikkus torusid ära mahutada) või sinna kuhu teadaolevalt jalg ei astu, sinna ei pane?
Mul pandi torud igale poole, ei pandud ainult siis ca 1x1m "platsile" kuhu tuleb trepi esimese astme koht (et saaks probleemideta vajadusel treppi kinnitada vms).jörm kirjutas: teine küsimus: kui majal väga suured aknad, kas olete pannud küttekontuuri treppikäigu alla ka (et piisav pikkus torusid ära mahutada) või sinna kuhu teadaolevalt jalg ei astu, sinna ei pane?
Torud tuleb korralikult paigaldada ärge lubage ehitajal torustikku paigaldada suurte vahedega ja lihtsalt siksakis,tuleb panna ikka väliseinte äärde tihedamalt edasi tagasi ja siis keskele spiraalis kokku ja uuesti tagasi ka ei ole soovitav panna ühele kontuurile üle 80jm toru.
PIGEM TIHEDAMALT KUI HARVEMALT ,TORU TÕESTI EI MAKSA SUURT MIDAGI.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ma ei saa aru - maja jõuad ehitada, põrandaküttele projekti - 3 - 5 kg, ei jõua tellida?Reevo kirjutas:200m2 on ikka köetav pind ja põrandakütte toru tuleb ikka igalepoole paigaldada sest ei tea ju millal mingit ümberkorraldust kodus teha tahad ja siis toru puudu katsu seda pärast hiljem sinna panna.
Miks siis ehitamiseks üldse projekt teha, võib ju nii sama ka - naabrimees ja sõber ju tegid....
Olen nõus, ise asju tehes / ajades saab tihti lugu odavamalt, kuid mingid asjad võiks siiski oma ala spetside teha jätta.
Olen näinud eramu põrandakütte süsteeme - 200 m2 maja saab teha 10 kontuuriga, aga ka 18 kontuuriga... Viimase taga on korralik projekt.
Ära võta isiklikult
Lugemata postitus Postitas Isetehtud maasoojuspumba omanik »
26-01-2007___ 1 355____ 52%.____ 1 247,31 kr____ 0,92 kr ____ 7,9____ 49,89 kr____ 54,20
25-02-2007 1 774 57% 1 490,94 kr 0,84 kr 10,4 49,70 kr 59,13
25-03-2007 1 226 57% 1 131,92 kr 0,92 kr 7,2 40,43 kr 43,79
29-04-2007 1 086 66% 1 001,72 kr 0,92 kr 6,4 28,62 kr 31,03
25-05-2007 597 59% 717,40 kr 1,20 kr 3,5 27,59 kr 22,96
25-06-2007 503 59% 655,32 kr 1,30 kr 2,9 21,14 kr 16,23
25-07-2007 511 49% 682,07 kr 1,33 kr 3,0 22,74 kr 17,03
26-08-2007 302 50% 539,10 kr 1,79 kr 1,8 16,85 kr 9,44
25-09-2007 761 68% 803,41 kr 1,06 kr 4,5 26,78 kr 25,37
25-10-2007 974 61% 963,64 kr 0,99 kr 5,7 32,12 kr 32,47
25-11-2007 1 369 58% 1 236,78 kr 0,90 kr 8,0 39,90 kr 44,16
26-12-2007 1 451 54% 1 314,52 kr 0,91 kr 8,5 42,40 kr 46,81
aasta 2007 11 909 kW _______ 11 784,14 kr / KOKKU
25-01-2008 1 574 53% 1 515,31 kr 0,96 kr 9,2 50,51 kr 52,47
24-02-2008 1 448 59% 1 382,96 kr 0,96 kr 8,5 46,10 kr 48,27
25-03-2008 1 426 59% 1 335,42 kr 0,94 kr 8,3 44,51 kr 47,53
25-04-2008 1 051 58% 1 071,84 kr 1,02 kr 6,1 34,58 kr 33,90
25-05-2008 723 57% 839,47 kr 1,16 kr 4,2 27,98 kr 24,10
25-06-2008 619 51% 781,60 kr 1,26 kr 3,6 25,21 kr 19,97
25-07-2008 581 49% 826,34 kr 1,42 kr 3,4 27,54 kr 19,37
25-08-2008 565 55% 795,22 kr 1,41 kr 3,3 25,65 kr 18,23
25-09-2008 722 53% 932,45 kr 1,29 kr 4,2 30,08 kr 23,29
26-10-2008 843 56% 1 019,22 kr 1,21 kr 4,9 32,88 kr 27,19
26-11-2008 1 207 56% 1 323,03 kr 1,10 kr 7,1 42,68 kr 38,94
26-12-2008 1 585 49% 1 696,97 kr 1,07 kr 9,3 56,57 kr 52,83
aasta 2008 12 344 kW ___________ kokku 13 519,83 kr
Maja köetav pind 172m2, pumba võimsust ei tea, maaring on 550jm, põrandaringid kokku 770jm, 200l boiler
Tabelis toodud energiakulu on kogu kulu (sisaldab valgustus, jm elektritarvikud ja kodumasinad)
Lugemata postitus Postitas markop »
kas oled kuskile ka kirja pannud täpsemalt infot sellest isetehtud maasoojuspumbast.
Lugemata postitus Postitas aidamees »
Kas need numbrid ei ole mitte paigast?aidamees kirjutas:..... kuigi maasse läheb pidevalt-6 ja tagast tuleb -2 ja maast saadav energia hulk on kogu aeg 6 kw olgu ilm ja pealevoolu temperatuur missugune tahes.
Lugemata postitus Postitas sähkö »
Mul endal kulus detsembrikuus 150 m² hooneosa kütmiseks +23 C juures ja lisaks 30 m² hooneosa kütmiseks +18 C juures elektriga 4003 krooni. Kusjuures tegu oli puhuritega kütmisega, mis uhasid 24/7, kuna maja oli ehitusjärgus. Aga investeering ju null! Kas keegi tahab vaielda elektrikütte kalliduse teemal, sest reguleeritud kütmise korral oleks kulu ilmselt kolmandik kuni pool väiksem, aga selle selgitame juba järgmise kuu alguses ?
Üldiselt on nii et kui pump ei saavuta vajalikku küttevõimsust kollektorist tagastuva soojuskandja madala temperatuuri tõttu siis kukub COP kolinal (sest pump peab seda rohkem läbi pressima). Kui ka siis ei saavutata vajalikku võimsust läheb käiku ilmselt lisaküte (mis antud isendil oli vist 6kw elektritenne).
küttevõimsus 10,5: võimsustarve 2,5; cop 4,2. Miinus 1-2 ei tohiks ju selle tabeli valguses kuidagi väheks jääda. Eelmise mehe puhuritega kütmise jutt võtab tuju hoopis ära .
Lugemata postitus Postitas majaomanik »
Olen esimest aastat sees maja suurus kelder 138 ruutu 1korrus 137, teine 90ruutu ja kütan maaküttega. Maaküte läks maksma ca140000 eek kõetavat pinda on 227 praegu kütan ühte korrust 137ruutu pump sai ostetud 227ruudu kütmiseks. Soevesi tuleb ka maapumbast kogu elektri hind suvel oli 580 talvel on lisandunud 800 eeki lisa. Arvan päris hea tuled koju tuba soe. Kui korteris elasin tava elekter sama 500eek, talvel tuli 400eek kuni 700eek juurde el kütest, olevalt kümast oli ka kamin pinda oli 47 ruutu. Praegu on kulu väga mõitlik. Tutaval on sama firma pump CTC , maja 300ruutu vana palkmaja renoveeritud kütepeale pidi minma 2000 eek. Enda majale sai el katkestuteks juurde tehtud igaks juhuks kaminahi nagu teada ei tööta ükski küte kui el ära, peale ahju.
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Kui suur oli Sul küttekulu enne soojapumba töölepanekut?
Valliandil saab menüüst soojapumba funktsiooni välja lülitada ja kütta ainult elektriga. Lülita mõneks päevaks või nädalaks küte ainult elektrile ja mõõda selle aja jooksul kuluvat elektrit. Nende andmete najal saab küttekulu vahe väljaarvutada (umbkaudne COP).
Minu arusaamise järgi on see 6 kw tenn pandud selleks, et olla vajadusel(suurte külmadega, mida praegu ei ole ) pumbale abiks ning pumba purunemisel hoiab süsteemid külmumast.
Minul on 18 kW Vailant ja endal on see elektri tenni kasutamine üldse välja lülitatud nii tarbevee kui ka kütmise tarbeks. Ei ole mingi spetsialist, kuid enda süsteemi käima ajamisel katsetati erinevaid seadistusi- probleem oli tarbevee soojendamises- nimelt tagus pumpa avariisse kuna sooja vee soojendamise spiraali läbilaske võime oli liiga väike. Lõpuks lihtsalt vahetati boiler suurema spirtaaliga boileri vastu ringi ja asi hakkas toimima. Ei ole küll ainult pumba ööpäevast kulu mõõtnud, kuid kuskil eespool kirjutasin, et aasta lõikes keskmine peaks tulema 1000 kw kuus. Kui nüüd rohkemat külma pikemalt teeb, siis on näha ka pumba võimekus. Siiani aga on toad ja vesi soe. Ei ole küll viimasel ajal seda maakontuuri vedeliku temperatuuri kaenud, kuid too peaks praegu ikka üsna külm olema- mida kevade poole seda külmemaks peaks muutuma- ajas asja põnevaks-kui meelest ära ei lähe katsun õhtul järgi kaeda.
