Sosssepp Jüri Mets
Sosssepp Jüri Mets
Lugemata postitus Postitas piilar »
Soovitus teistele: Tundmatu tegija korral peaks kokkulepe olema selline, et pool tasust makstakse siis, kui küttekolle on kuivanud ja korralik proovikütmine näitab, et meister on oma palka väärt. Kokkuleppe sõlmimisel tasub alati küsida ka dokumenti, sest Jüri võib tegelikult olla hoopis Jaan ja kui vaja, siis otsi tuult väljal.
Re: Sosssepp Jüri Mets
Vaidleks sellele vastu et kõik lehes kuulutajad sosssepad on.Kuna tegelen sama alaga siis olen lehe kaudu leidnud palju rahulolevaid kliente.See on jama jutt et korralikel pottsepadel on pikad järjekorrad.Praegussel majanduslikul raskel ajal on iga töö teretulnud.Lehes kuulutamine on võimalus töö leidmiseks.Lihtsalt peab ennast mitte ülehindama ja õigel ajal ei ütlema.Võhiklike kliente juhtub ka olema.Külaline kirjutas:Huvitav kust sellised imemehed üles leitakse?Vaadates harjumaal kuulutuste tahvleid ja lugeda Harju Expressis teenuse pakkujate rubriiki siis numbreid kust pottseppa tellida nagu muda.Aga samade numbrite kohta internetis info puudub ja siit ka lihtne järeldus-sossepad.Korralikel pottseppadel pikad tööjärjekorrad ja eelpool nimetatud kohtades reklaami tegemiseks vajadus puudub.Nii et järeldused tehke ise
Lugemata postitus Postitas Riks »
Kui aga plankudest rääkida, on ju internetki üks suur plank. Ja olgem ausad - iga postitus, ka see, on nagu plangu sodimine, mis leiab päris kindlasti mingigi vastukaja. (Ja mõne uue kliendi). Kuigi aus väljaütelus ei ruuli.
Nagu öeldud, sosssepaks ennast ei pea, kuid erialast tööd võiks rohkem olla küll.
Kas ikke maksab kõigile ühe puuga piki molu mõõta?
pottsepp Sass
Lugemata postitus Postitas pottsepp Sass »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Võiks teha õppeteema klientidele, kus korralikud pottsepad panevad jamadest ahjudest/pliitidest (mida nad sosssepa järel ümber tegema palutud) üles pilte ja seletavad, mis on valesti tehtud. Selles teemas saavad kliendid ennast siis vajadusel harida.
Mis näiteks sellel pliidil viga? Oletan, et praeahju pealne liialt kõrge ja alune liialt madal. Vist ei käi suits üldse ahju alt läbi.
ants666
Lugemata postitus Postitas ants666 »
- motamees
No sellest ma ju räägin, et tuleks harida. Lepinguga on ka nii ja naa. Kui ikke sosspotsepp kadunud, ei aita paber ka midagi.ants666 kirjutas:... ja kui klient maksis sellise pliidi eest siis on ta ikka ise loll.
Õpetuspiltide juures võiks olla ka pliidi/ahju autori nimi. Siis teab neid mehi vältida.
POTTSEPPMEISTER
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas POTTSEPPMEISTER »
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
ants666
virgor
Nalja teed või oma 15mm.tavaliselt teen u.8mm.vuugi.Minu arust käib küll praeahju all 8-10mm.Või on mul vale teadmine,tähtis on see,et pliit töötaks.ants666 kirjutas:kuule pildi pealt paistavad vuugid isegi 15mm . aga kas mitte tavaliselt praeahju alla ei jäeta kahe kivirea jagu ruumi nii 13cm.
www.hot.ee/kaminad
kukesupp01
Lugemata postitus Postitas kukesupp01 »
Küsimus kõigile tegijatele! Kuidas toimub maksmine töö eest (kas ametlikult,koos kõigi maksudega,kas leping on olemas, kui kaua kehtib garantii, mida garantii sisaldab,või poolte kokkuleppel suuliselt, palju mustalt tehakse).Arvan ise,et enamik tööd tehakse mustalt ainult,et hinnad on peaaegu samad mis ametlikult tehtud.Ise olen sõpradel eelarveid ja pakkumisi teinud ja viimasel ajal on hämmastav see,et hinnad firmadel juba odavamad kui mustalt tehes.
Mis sossseppadesse puutub siis võiks ju tõesti kas või 1/3 rahast maksta näiteks kuu aja möödudes aga see eeldab juba lepingut ja käi kindlasti mõnele au pihta a la mina olen 20 aastat pottsepp olnud ja ei ühtegi kaebust .....
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Volli v
Lugemata postitus Postitas Volli v »
Ahju puhastusluugid on väga erilises paigas. Kui paksud on külglõõride seinad?henri1 kirjutas:Jah, see oli aunakas. Maalrite poolt laialiköetud aunakas, mis sai renoveeritud.
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Mati Malm
