Sosssepp Jüri Mets
piilar
Sosssepp Jüri Mets
Lugemata postitus Postitas piilar »
Olge ettevaatlik sellise nime all teenust pakkuva mehega. Lasin vana soemüüri külge ehitada uue pliidi, aga nüüd, peale kuivamist pliit ei tõmba. Mees sai raha kätte ja nüüd enam näole ei anna. Väliselt ei ole pliidil vigagi, aga pliiti peaks ikka kütta ka saama. Mulle tundub, et suitsul on äraminekuks lihtsalt vähe ruumi. Praeahju pealt pliidi plaadini 5,5 cm ja tagant allamineva käigu kõrgus 6 cm. Samas on praeahju alla jäetud käigu kõrguseks 15 cm. Ei ole ta teinud soemüüris kinni ka vana pliidi lammutamisega lagunenud suve- ja talvelõõri vahelist seina, kuid see ei tohiks ikkagi tõmmet takistada. Igatahes sain vastu pükse.
Soovitus teistele: Tundmatu tegija korral peaks kokkulepe olema selline, et pool tasust makstakse siis, kui küttekolle on kuivanud ja korralik proovikütmine näitab, et meister on oma palka väärt. Kokkuleppe sõlmimisel tasub alati küsida ka dokumenti, sest Jüri võib tegelikult olla hoopis Jaan ja kui vaja, siis otsi tuult väljal.
Re: Sosssepp Jüri Mets
Huvitav kust sellised imemehed üles leitakse?Vaadates harjumaal kuulutuste tahvleid ja lugeda Harju Expressis teenuse pakkujate rubriiki siis numbreid kust pottseppa tellida nagu muda.Aga samade numbrite kohta internetis info puudub ja siit ka lihtne järeldus-sossepad.Korralikel pottseppadel pikad tööjärjekorrad ja eelpool nimetatud kohtades reklaami tegemiseks vajadus puudub.Nii et järeldused tehke ise
Kasutage odavat, mitteametlikku tööjõudu aga ärge tulge hiljem kaebama oma peale. Kohtuse tuleks ju teid koos anda.
Külaline kirjutas:Huvitav kust sellised imemehed üles leitakse?Vaadates harjumaal kuulutuste tahvleid ja lugeda Harju Expressis teenuse pakkujate rubriiki siis numbreid kust pottseppa tellida nagu muda.Aga samade numbrite kohta internetis info puudub ja siit ka lihtne järeldus-sossepad.Korralikel pottseppadel pikad tööjärjekorrad ja eelpool nimetatud kohtades reklaami tegemiseks vajadus puudub.Nii et järeldused tehke ise
Vaidleks sellele vastu et kõik lehes kuulutajad sosssepad on.Kuna tegelen sama alaga siis olen lehe kaudu leidnud palju rahulolevaid kliente.See on jama jutt et korralikel pottsepadel on pikad järjekorrad.Praegussel majanduslikul raskel ajal on iga töö teretulnud.Lehes kuulutamine on võimalus töö leidmiseks.Lihtsalt peab ennast mitte ülehindama ja õigel ajal ei ütlema.Võhiklike kliente juhtub ka olema.
Siin foorumiski tööpakkumiste lehel üsna teada mehed valmis koheselt appi tõttama.
olen täiesti nõus et jutud aastapikkusest järjekorrast on jama. erandiks on muidugi see kui mõni teeb ka korstnapühkimis töid vms. kõrvalt pool aastat ja siis võib küll kliente kuhjuda ja ärbelda et on aastased järjekorrad.
Riks
Lugemata postitus Postitas Riks »
Ei pea end staažikaks ega ka mingiks "tegijaks" aga puudutatuna tunnen ennast (usun et sama tunne valdab peale mind veel teisigi) eelmise postituse puhul siiski. Ametiga tegelenud neli aastat. Kuulutanud plangul pole. Seda kas siis uhkusest, laiskusest või lollusest. Aga peab ütlema, et see plangu variant toimib. Pealegi selekteerib turg ju ise tegijad ja mittetegijad eraldi leeridesse. Ning määravaks teguriks on teenuse hind - kui inimene ei suuda maksta staažikale, leiab ta teenusepakkuja plangult. Milleks muidu on kogu maailm odavad Hiina kaupa täis? Tähendab on turgu.
Kui aga plankudest rääkida, on ju internetki üks suur plank. Ja olgem ausad - iga postitus, ka see, on nagu plangu sodimine, mis leiab päris kindlasti mingigi vastukaja. (Ja mõne uue kliendi). Kuigi aus väljaütelus ei ruuli.
Nagu öeldud, sosssepaks ennast ei pea, kuid erialast tööd võiks rohkem olla küll.
Kas ikke maksab kõigile ühe puuga piki molu mõõta?
mis vahet kas jüri mets või mari puts raha tuleks ikkagi anda siis kui asi valmis. ise on kliendid süüdi kui kui teevad tööd ilma lepinguta.
No tavaliselt korjavad inimesed raha ehitamiseks,kui eelarve nibin nabin koos -hakkab raha sügelema ja tahetakse kohe ära maksta sest muidu kogemata kulutatakse mujale ja kus siis häbi-ots kui völgu jäädakse.Köik see ei olekski paha kui ei komistataks soss-sepade ja petturite otsa kes on pädevad psüholoogid ja oskavad inimesi ära kasutada.
pottsepp Sass
Lugemata postitus Postitas pottsepp Sass »
Jüri Metsa õlule laotatakse nüüd üleüldiselt aga olen kindel, et kliendid ise on kasvatanud sellised Jürid. Pottseppade pildialbumites on palju selliseid pilte, millist tööde eest oleks küll mitu põhjust olnud tasu maksmata jätta.Aga ikka neilt tellitakse
:jooma
Viimati muutis kaminahi, 24 Dets 2008, 11:31, muudetud 2 korda kokku.
On tänatud: 191 korda
Helgemad pead võiksid ju kliente natuke koolitada, mida valmis ahjul/pliidil enne raha maksmist vaadata/kontrollida. Kõigepealt ütleb sosssepp kavalpea, et ahju ei tohi kuu aega kütta. Tavaliselt õpib klient kütmise käigus ahju tundma. Arusaamisele jõudmine võib kesta mitu kuud. Siis aga on hilja, raha makstud ja sosspotsepp läind, kus kurat.
Võiks teha õppeteema klientidele, kus korralikud pottsepad panevad jamadest ahjudest/pliitidest (mida nad sosssepa järel ümber tegema palutud) üles pilte ja seletavad, mis on valesti tehtud. Selles teemas saavad kliendid ennast siis vajadusel harida.
Mis näiteks sellel pliidil viga? Oletan, et praeahju pealne liialt kõrge ja alune liialt madal. Vist ei käi suits üldse ahju alt läbi.
ants666
Lugemata postitus Postitas ants666 »
leping tuleb teha ja raha ikkagi kohe kätte kui töö tehtud. kui ostad maja siis plekid raha ikka kohe välja mitte 2 aasta pärast kui oled maja tundma õppinud. ja kui klient maksis sellise pliidi eest siis on ta ikka ise loll.
ants666 kirjutas:... ja kui klient maksis sellise pliidi eest siis on ta ikka ise loll.
No sellest ma ju räägin, et tuleks harida. Lepinguga on ka nii ja naa. Kui ikke sosspotsepp kadunud, ei aita paber ka midagi.
Õpetuspiltide juures võiks olla ka pliidi/ahju autori nimi. Siis teab neid mehi vältida. ;) Oleks nagu must nimekiri. Ja korralikud pottsepad ei pea siis töö pärast muretsema.
POTTSEPPMEISTER
Lugemata postitus Postitas POTTSEPPMEISTER »
õige jutt
Viimati muutis POTTSEPPMEISTER, 24 Nov 2008, 16:22, muudetud 2 korda kokku.
virgor
On tänatud: 8 korda
Selle pliidi pilt on muidugi vales rubriigis,sest see ei ole Jüri Metsa tehtud.Vanad spetsid peaks ju aru saama miks on väliselt vaadates praeahju ja plaadi vahe liiga suur.Kaks kivi on kokku u.15 cm.Kui nüüd praeahju peale ehitada savist küngas,kolde külje samott on u.5cm üle praeahju ja sealt savi kuni teise praeahju küljeni välja natuke kaldega (kui klient soovib,vanasti ju tehti nii),et plekist praeahju iga pikendada siis jääb see vahe mitte üle 10 cm,mis on reeglite pärane.Praeahju külje peal on u. 9cm. ja praeahju all on (üks kivi 6,5cm +kaks vuuki kokku u.1,5cm =u. 8cm).Mis on pliidil viga? :scratch: Pliidi autor olen mina.Jutt on ikka kaminahju pandud pildi kohta.
Viimati muutis virgor, 24 Nov 2008, 16:09, muudetud 1 kord kokku.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
ants666
kuule pildi pealt paistavad vuugid isegi 15mm . aga kas mitte tavaliselt praeahju alla ei jäeta kahe kivirea jagu ruumi nii 13cm.
virgor
On tänatud: 8 korda
ants666 kirjutas:kuule pildi pealt paistavad vuugid isegi 15mm . aga kas mitte tavaliselt praeahju alla ei jäeta kahe kivirea jagu ruumi nii 13cm.
Nalja teed või oma 15mm.tavaliselt teen u.8mm.vuugi.Minu arust käib küll praeahju all 8-10mm.Või on mul vale teadmine,tähtis on see,et pliit töötaks.
www.hot.ee/kaminad
kukesupp01
Lugemata postitus Postitas kukesupp01 »
TERE!
Küsimus kõigile tegijatele! Kuidas toimub maksmine töö eest (kas ametlikult,koos kõigi maksudega,kas leping on olemas, kui kaua kehtib garantii, mida garantii sisaldab,või poolte kokkuleppel suuliselt, palju mustalt tehakse).Arvan ise,et enamik tööd tehakse mustalt ainult,et hinnad on peaaegu samad mis ametlikult tehtud.Ise olen sõpradel eelarveid ja pakkumisi teinud ja viimasel ajal on hämmastav see,et hinnad firmadel juba odavamad kui mustalt tehes.
Mis sossseppadesse puutub siis võiks ju tõesti kas või 1/3 rahast maksta näiteks kuu aja möödudes aga see eeldab juba lepingut ja käi kindlasti mõnele au pihta a la mina olen 20 aastat pottsepp olnud ja ei ühtegi kaebust .....
henri1
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Kuidas praegu suund on? Kas kõik korstnapühkijad teevad juba pottsepatöid? Mida nad teevad? Kas ühe meetrise paralleellõõriga tellistest "Aunakaid"? (4-5 cm piluga koldeneel ning kaks laskuvat paralleellõõri kuhu kulp sisse mahub. Koldes 600 kraadi, korstnasse läheb 300 kraadi ja ohh mis rõõm... korsten ju lisasoemüür (ülla ülla...)). Miks nad teevad? Kas pottsepad on nii lootusetud, et nad teevad paremaid? Või on mingi vastasseis? Stiilis:"Teie lollid perssekukkund pottsepad, ma teile näitan, kuidas ahju ehitatakse"?
henri1
Jah, see oli aunakas. Maalrite poolt laialiköetud aunakas, mis sai renoveeritud.
Pilt sai siis õigesse, sossseppade teemasse.
Kui koldekivid nii rasvaselt seguga koos, miilised siis veel lõõripõhjad on....Lihtsalt tekkis selline küsimus.
Volli v
Lugemata postitus Postitas Volli v »
olio
henri1 kirjutas:Jah, see oli aunakas. Maalrite poolt laialiköetud aunakas, mis sai renoveeritud.
Ahju puhastusluugid on väga erilises paigas. Kui paksud on külglõõride seinad?
pottkivi
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Huvitav kas selline käitumine sõltub kuu seisust , aastaajast, vähesest nõudlusest turul või veel millegist. Igaljuhul kipub vägisi kismaks minema. Kallid kolleegid ja muud ehitusspetsid, tuletaks siinkohal meelde et foorumid pole loodud isikliku frustratsiooni väljaelamiseks. Kel närv must, leidku mingi rahustav tegevus, kühveldagu kasvõi lund ühest hunnikust teise. Kena õhtu jätku.
Mati Malm
