tarbeveetorustik?Mllest teha?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Tervitus! Olukord siis järgmine-majja siseneb 32 pem toru ja sealt siis edasi tuleb veemõõdusõlm.Nüüd siis küsimus-millest teha edasi külmatarbevee torustik kuni külmavee kollektorini? KAs võiks peale veemõõdusõlme ka pemmiga edasi kuni kollekotrini (pikkus ca 3 meetrit? Või millegi muuga?Samas on mul pem toru olemas ja ka mõned liitmikud mida tarvis on olemas? Mis arvate?
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: tarbeveetorustik?Mllest teha?
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
ei ole keelatud pemiga edasi minna kollektorini. rohkem on asi välimuses
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
onu41
See sõlm läheb garaazi seina nii et välimus pole nii tähtis.Aga kuidas see pem toru ühendus toimib?Samas ega see alu-pex press liitmikud ka ju 100 % kindlad pole
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
pemmile olemas metallist keeratavad liitmikud, ma sain endal küll pidama.. plastikust ei saandki pidama algul kui nö ajutiselt kraan seal oli.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
pemil siis plastikust keeratavad liited (jäävad küll pidama!)
messing liited ning elekterkeevis liited.
siiani on jäänud iga toru liide 100% pidama kui käsitled õieti ja õigete tööriistadega
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui kasutad pem plast liiteid, siis ainult kohtades, kus nad nähtaval on.
Seina sisse, maa / põranda alla keevis. Piisavalt palju näinud lahti tulnud plast liiteid, eeskätt just kastmissüsteemides.
Nii imi- kui surve poolel.
Viimati muutis Rostfrei, 17 Nov 2008, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
onu41
Nii nüüd vesi sees ja plastikust pem-liitmikud peavad -vähemalt senini
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas keegi rendib ka neid keevitusaparaate?Rostfrei kirjutas:Kui kasutad pem plast liiteid, siis ainult kohtades, kus nad nähtaval on.
