tarbeveetorustik?Mllest teha?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Tervitus! Olukord siis järgmine-majja siseneb 32 pem toru ja sealt siis edasi tuleb veemõõdusõlm.Nüüd siis küsimus-millest teha edasi külmatarbevee torustik kuni külmavee kollektorini? KAs võiks peale veemõõdusõlme ka pemmiga edasi kuni kollekotrini (pikkus ca 3 meetrit? Või millegi muuga?Samas on mul pem toru olemas ja ka mõned liitmikud mida tarvis on olemas? Mis arvate?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
- On tänatud: 4 korda
Re: tarbeveetorustik?Mllest teha?
ei ole keelatud pemiga edasi minna kollektorini. rohkem on asi välimuses
See sõlm läheb garaazi seina nii et välimus pole nii tähtis.Aga kuidas see pem toru ühendus toimib?Samas ega see alu-pex press liitmikud ka ju 100 % kindlad pole
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
pemmile olemas metallist keeratavad liitmikud, ma sain endal küll pidama.. plastikust ei saandki pidama algul kui nö ajutiselt kraan seal oli.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
pemil siis plastikust keeratavad liited (jäävad küll pidama!)
messing liited ning elekterkeevis liited.
siiani on jäänud iga toru liide 100% pidama kui käsitled õieti ja õigete tööriistadega
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui kasutad pem plast liiteid, siis ainult kohtades, kus nad nähtaval on.
Seina sisse, maa / põranda alla keevis. Piisavalt palju näinud lahti tulnud plast liiteid, eeskätt just kastmissüsteemides.
Nii imi- kui surve poolel.
Viimati muutis Rostfrei, 17 Nov 2008, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
Nii nüüd vesi sees ja plastikust pem-liitmikud peavad -vähemalt senini
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas keegi rendib ka neid keevitusaparaate?Rostfrei kirjutas:Kui kasutad pem plast liiteid, siis ainult kohtades, kus nad nähtaval on.
