boileri elektritarbimine
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Mu�omal mingi vertikaalne 100l boiler. Päevas k�ub umbes 10kw. Päeva joo�ul kasutatakse marginaalselt-kätepesu, �udepesu, �m.s Õhtul enamvähem tühjaks�Kaks �iskasvanut ja�aps pesemas. Kas see on mõistlik vooluta�e või peaks vähem o�ma?�
Re: boileri elektritarbimine
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Katsetused näitavad aga seda ,et väljalülitamine iga õhtu võtab tunduvalt rohkem voolu kui pidev sees hoidmine .
sooja vee soojendamine võtab tunduvalt vähem energiat kui päris külma vee soojendamine .
Tabelit kahtlen kas leiad .
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
huvitav millest sul sellised katsetuse tulemused käib nagu füüsikaseaduste vastuiffoniff kirjutas:Keskmine nii 75- 150 l boiler 1800 w max võimsus kõik oleneb ju väga erinevatest asjadest ,üheselt ei saagi seda võtta palju energiat kulutab .
oletame et ööpäevas läheb läbi boileri soojustuse kaotsi kogus x energiat
teadupoolest mida suurem on soojustuse erinevatel pooltel olevate ainete temperatuuri vahe seda suurem on soojakadu
järelikult kui boiler on vahepeal väljalülitatud ja seal olev vesi jahtub siis lahkub sealt soojus seda aeglasemalt mida väiksemaks jääb temperatuuride vahe ühesõnaga läheb kaotsi energiat koguses x-y
põhikooli füüsika ... my ass
aga teemaalgatajale kas sul rikkevoolu kaitse on vahel ? pmst annab olla 2 varianti kas on boileri soojustus olematu või paneb oluline kogus elektrit mööda maandust ajama
teoorias peab 10 kw elektrienergiaga saama soojendada 140 liitrit vett 60c võrra
- Hiid
Mul on siis see boiler, 6m2 DEVI põrandakütet ja muu nagu igal inimesel, üks külmkapp, üks pesumasin, üks telekas ja natuke pirne ka laes. Kuus läheb 1000eek.
Ostsin nüüd sellise voolumõõtja, mida saab panna otse terbija ette, ja nüüd on see näitanud kolme nädala jooksul, et 10KW läheb päevas boilerisse.
Kui 160l saab sellest vett, siis tundub enamvähem olevat. Naine lobistab nii jõhkralt dussi all, et kui mina pärast teda satun, siis ma enamasti sooja vett enam ei näe.
Seega 100l. läheb juba naise peale. Päeval saab nõusid ka pesta voolava vee all mitmeid kordi. Boiler on muidugu mingi suvaline ja firmatu.
Teema tegingi sellepärast, et saaks selgust, kas on mõtekas välj vahetada boiler või naine
Boiler asub toas suht soojas ,et kadu oleks väike ,peale ühe inimese pesemist lülitab boiler välja kuskil 20 minutipärast .
Oled sa jälginud kas sul boiler välja ka end kunagi lülitab , äkki töötab poole reziimiga ja ei jõuagi kunagi vett oma temperatuurini soojendada .
On ette tulnud ,maa kohtades kus elekter vilets ,et boiler ei lülitagi end välja .
Samuti väheneb boileri efektiivsus küttekeha vananedes .
- Hiid
küsijal külmem kui arvutaja oletas siis deltaT suureneb ning sellega ka vajaminev energiahulk. Lisaks mõjutab külmem vesi ka vajaminevat soojavee hulka kuna pesemiseks paraja vee saamiseks kulub sooja vett rohkem. Voolu kadu läbi lekkimise ei saa olla suurem kui u.7W tunnis (kui vahel on 30mA rikkevoolukaitse). Muus osas iffoniffiga nõus. Lisaks eelnevalt öeldule mõjutab vajaminevat energiahulka muidugi vee jahtumine torudes. Esimese hooga ei oska rohkem variante pakkuda.
Lisan valemi kui kellegil peaks vaja olema
P * t =m * c * ΔT
P – võimsus (kW)
t – aeg (s)
c – erisoojus J/kg*ºC, veel 4200 J/kg*ºC
ΔT – temperatuuri muutus ºC
NB vastus on kWs-tes tuleb teisendada kWh-teks.
Nimed läksid sassi, mõtlesin ifffff i.Imelik kirjutas: Muus osas iffoniffiga nõus.
