Soe vesi kraanist ilma ooteajata.
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Soe vesi kraanist ilma ooteajata.
www.hot.ee/kaminad
ehitusemees
ehitusemees
sellise skeemi puhul tekib küsimus, et kust ma teada saan, kas tsirkulatsioonipumba võimsus on piisav, et ületada trassi võimsust, et ise pressida vett boilerisse. Kui ta nõrgem on siis ju trassi surve hoiab tsirkulatsiooni pumba poolt boilerisse tagasi surutavat vett kinni ja pole kasu miskit. Seal on päris lähestikku kaks erisuunaga tagasilöögiklappi, küsimus ongi selles, et kumb neist enamjaolt kinni on?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mis kuradi trassi rõhku see pump ületama peab?
Pump peab ainult ületama rõhukao, mis tekib sul trassis vee voolamisel tekkivast hõõrdumisel.
Ja toodud joonis on vägagi korrektne, pump on tagasivoolul, tagasilöögiklapp surve poolel.
Ainult jah, joonisl on külma vee sisend ja pumba sisend ühel torul, mis ei vasta tõele. Tsrigu tagasivoolule on oma sisend boileris, trassi külmal veel oma.
ehitusemees
No nii, väga hästi tabasid mu mure ära, see et külm trassivesi ja tagasitulev tsirkuleeriv vesi ühte torusse suunduvad, panebki mind muretsema.Rostfrei kirjutas: Ainult jah, joonisl on külma vee sisend ja pumba sisend ühel torul, mis ei vasta tõele. Tsrigu tagasivoolule on oma sisend boileris, trassi külmal veel oma.
Kas siis võib nagu vastata sellele küsimusele, et siiski peab olema spets. boiler selle tsirkulatsiooni süsteemi jaoks??
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Koristaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
hangi parem iga soojakraani alla väike 30l (või väiksem) elektriboiler, säästad vett ja elektrit!Hiid kirjutas:öösel, kui keegi vett ei tarbi, ... maja kütmisel osalema?
ma küll ei tea , mis maksavad need targad tsirkulatsioonipumbad, mis kellaaegadele vastavalt tempi ja kiirust muudavad
Rostfrei
Juurde võid panna välise 24/h taimeri, kuna pumba enda oma on ainult 24 h. St et laupäevadel/pühapäevadel taimer toimetab sama moodi, kui tööpäeviti.
Jah, sul on vaja spetsiaalset boilerit, kus on soe vesi välja, sooja vee ringluse tagasivool ning külmvesi linna trassist sisse.
See asi ei õnnestu, kui tahad trassi vee sisendi kaudu tsirkulatsiooni tekitada.
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Paluks selgitust, miks ei õnnestu.Rostfrei kirjutas:Jah, sul on vaja spetsiaalset boilerit, kus on soe vesi välja, sooja vee ringluse tagasivool ning külmvesi linna trassist sisse.
Rostfrei
Esmalt on tegu sellega, et tsirgu sisend on boileri keskkosas, kus on juba soojenenud vesi, mitte trassi külm. See peaks vist olema põhiline põhjus, miks on tsirgule oma sisend.
Aga kes süsteemides rohkem kodus, äkki suudab rohkem põhjusi välja tuua.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Imelik
ruumi kus torud asuvad (soojuskadu on seda suurem mida suurem on temperatuuride vahe). Aitaks torude parem soojustamine ja väiksem jahtumispind (lühemad torud). Kui pumpa lülitab termostaat ka siis võib tekkida olukord et pump kannab boilerist sooja ära kuna näiteks hoidereziimil hakkab boiler tihedamini kütma. Ühesõnaga tahan öelda et selle süsteemiga kantakse energiat boilerist ära olenemata sellest kas seda vajatakse või mitte. Mõistlikum oleks siis juba selline süsteem kus vesi suunatakse alles kasutamise ajal boilerisse tagasi (kui ta ei ole piisava temperatuuriga).
dumbuser
Rostfrei
Aga nagu ma loen, on kõvad insenerid, nii et tehke, nagu teile meeldib
ehitusemees
See hirmus asi juhtubki, et kui külma vee surve on nii tugev, et lükkab tsirkulatsiooni vee tagasilöögiklapi kinni, siis pole ju mingit mõtet sellel pumbal, ega kogu süsteemil. ( jutt käib eelpool mainitud joonisest)dumbuser kirjutas:Ja mis hirmsad asjad siis kõik juhtuvad kui see soe ja külm vesi kokku saavad ?
No jään siis lootma, et maaküttesüsteemiga boileritel on see kolmas, tsirgu jaoks eraldiolev auk olemas, kuna endal plaanis selline süsteem panna.
dumbuser
dumbuser
Aga kas see bakter ei teki ka siis, kui on ilma tsirkuleerimiseta soe vesi boilerist kraanini ? Mingist kraadist kõrgema puhul pidi see bakter ära kaduma. Kraad oli vist kuskil 50 juures, vot ei mäleta. Aga kuidas ta selle tsirkuleerimisega seotud on ? Boilerist väljuv vesi on ju ikka sama temperatuuriga. Kuskohas viga on ? Ja inseneriks mind pidada on ikka väga kõva liialdus.Rostfrei kirjutas:Ei soovita termostaadiga juhida. Põhiline põhjus selleks on Legionella bakter. Kui tahad vahepeal katkestada pumba töö, pane taimer.
Imelik
Jah täpselt seda ma mõtlesingi. Bakteri kohta http://www.ecocomfort.ee/public/files/hygienik_est.pdf .dumbuser kirjutas:Mismoodi kasutamise ajal ? Sellist viitsimist ka ei ole, et enne kui kraani lahti teed siis ootad kuni pump selle 10 meetrit külma vett boilerisse tagasi uhab ja boilerist soe vesi asemele tuleb. Või ei saanud ma üleüldse aru, misasi see kasutamise ajal on ?
Rostfrei
Kui seda vaja ei oleks, ei oleks seda ka väljatöötatud. Aga "insenerid", näed, leiutavad - seda pidasin silmas.
Pidevalt liikuv vesi on näiteks 55 kraadine, mis ei ole kuigi hea keskkkond "elu tekkeks". Või siis jahtunud vesi.
Temp. järgi juhtides hoiad sa oma süstemi just sellises mõnusas 30 kraadises keskkonnas, mis on ideaalne kasvulava.
Põhjamaades on näiteks temp. järgi juhtimine keelatud.
Kui sul pea torustik on korralikult isoleeritud, siis soojakadu on sealtkaudu minimaalne. Pumba võid ka valida A-energia tarbega, ehk 24/7 ringlus ei ole väga energiamahukas.
Rostfrei
dumbuser
Rostfrei
Muidugi müts maha
See bakter võib vees juba olemas olla. Ok, veepuhastus keemiga - tallinnlaste rõõm.
Aga Lõuna-Eestis on puurkaevu vesi, mis läbib liivafiltri ning sealt tarbimisse. Sama on suuresti Põhjamaades (Taani riigis külastanud veehaardeid).
Ehk vett EI kloorita, ei UV, ühesõnaga mingit muud töötlust ei ole.
Kui palju on erakasutuses salvkaevu, kus ei ole mingit veetöötlust ega kontrolli peale oma maitsmis- ja lõhnameele?
See bakterike võib vabalt kusagilt reostusega vette sattuda, leiab sul torustikus hea elukeskkonna ning tuld.
Keegi siin ei väida, et see elu seal olemas on või kohe tekib, kaugel sellest.
Kuid tõenäosus selleks on olemas ning selle vältimine ei ole põrmugi keerukas.
Select kataloogi võid ikkagi tellida
Kuidas võib reostus kaevu saada?
Ütleme, et kaev on õues, manteltoru ots maast välja ning seal kaan peal. Pealtpoolt on kõik korras, reostus sisse ei saa. Kui näiteks kaevu ümbrus on halvasti tihendatud, naabrikoer käib kaevu manti vastu kusel, vihmavesi liigub ikka maa sisse....
Ühesõnaga reostuse võimalusi on palju.
dumbuser
Imelik
Kui nüüd sealt ridade vahelt lugeda (jättes kõrvale toote reklaami) siis võib oletada et antud probleem esineb siiski pigem kohtades, kus soe vesi(30°C kuni 45°C) seisab nädalate viisi kasutuseta (sobiv keskond = suur kontsentratsioon). Nakatumisohu tõenäosuse kohta võin siiski ainult spekuleerida (ilmselt väike kohtades kus vesi pidevalt vahetub ning säilitus süsteemides on piisavalt kõrge temperatuur. Ennast pani küll mõtlema see pilt boileri sisemusest (peab vist enda oma hakkama ka tihedamalt puhastama).
Vee tsirkuleerimise kohapealt ei oska kaasa rääkida kui ainult seda et toru peab sellisel juhul olema kindlasti vastavalt isoleeritud (võrdluseks 100l el.boiler [ilmselt paremini isoleeritud kui toru] kulutab hoidereziimis,
temp, vahega 45 °C u.1.33 kWh/24h ). Kuigi tsirk.puhul oleneb ka muidugi toru välispindalast.
