Akende paigaldus
Akende paigaldus
Lugemata postitus Postitas ken234 »
Re: Akende paigaldus
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Lugemata postitus Postitas ken1232 »
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
penosoojustus.Tehnoloogiline kaart nõuab küll akna ümbruses 20 cm villa aga...Üldjuhul minnakse kergema vastupanu teed.Kivimajal väljapoole akent kivipinda aknaauku jääda ei tohiks.Vastasel juhul tekib akna juurde külmasild.
Kuidas asi tehniliselt lahendada(akna kinnitused jne.) jääb sulle endale nuputada.
Kas aeroc seina puhul kehtib sama, et aken võimalikult välja?erikvukk kirjutas:Kui olemasolev konstruktsioon vähegi võimaldab paigalda aken nii,et ümber aknalengi jääks juba
nullpunkt ja sellest lähtuvalt tuleb ka akende paigaldusel lähtuda.
Põhimõtteliselt on reegel,et kivimajal olgu ta siis mida iganes aknad võimalikult väljapoole.Aga nagu ikka on igal asjal omad nüansid.Natuke on soojustamisest ja aknaaukudest on asjalikku juttu ka tänases Äripäevas (10.09.2008)artikkel "vahtplast võib tuua hallituse".Kasulik lugemisvara ka kodanikele Hiid ja Rostfrei kes mind ühes foorumis sõbralikult tümitasid teemal kas vahtplast hingab või mitte.
erikvukk kirjutas:To: eml Kuidas fassaadi soojustus on planeeritud ? Sellest sõltub kuhu satub seinas nn. temperatuuri
Tegu Aeroc 375 plokiga ja soojustust eraldi ei tule.
Ehitusekspert ei peaks vist rääkima materjali "hingamisest". Seal jutt sellest, et kui see valesti paigaldada, siis tõmbab seinad higiseks ja hallitus majas. Aga see ju iga materjaliga nii,et kui seda valesti kasutada,siis jama majas.erikvukk kirjutas: Natuke on soojustamisest ja aknaaukudest on asjalikku juttu ka tänases Äripäevas (10.09.2008)artikkel "vahtplast võib tuua hallituse".Kasulik lugemisvara ka kodanikele Hiid ja Rostfrei kes mind ühes foorumis sõbralikult tümitasid teemal kas vahtplast hingab või mitte.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja seda lubab omale ehitusekspert?
Ja veel lahe lause: "Ka polüstüreensoojustust turustava Tehrmisol OÜ müügi- ja turundusjuht Reigo Väli tunnistas, et see materjal praktiliselt õhku läbi lase" - miks KURADI pärast peab soojustus ÕHKU LÄBI LASKMA???
Ehk siis sisuliselt paks tuul soojustusest läbi käima nagu ise tahab?
To: kodanik erivukk: mõtle nüüd veidi, mei ei lahminud sind ilma asjata, või siiski?
Miks peaks soojustu tuult läbi laskma?
Jutt käbi veeauru liikumisest, mitte õhu liikumisest, sina aga paned need kaks asja ühte patta, ja kukud tõde kuulutama
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Ah, et mis asi on hingamine ehituses? Sa oled ise selle ju juba ära vastanud.. kahjuks ainult poolikult...Rostfrei kirjutas:100% nõus Ponskariga - mis kuradi asi on hingamine ehituses?![]()
Ja veel lahe lause: "Ka polüstüreensoojustust turustava Tehrmisol OÜ müügi- ja turundusjuht Reigo Väli tunnistas, et see materjal praktiliselt õhku läbi lase" - miks KURADI pärast peab soojustus ÕHKU LÄBI LASKMA???![]()
Rahvalikud mõisted ehk polegi nii mööda, aga neidki tõlgendatakse tihti vääralt.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
OT: Re: Akende paigaldus
Teemaalgatajale niipalju, et kui lähtud erki esimesest vastusest(mitte teisest, mis on jama ja lõpuks läks veel herilasi torkima) siis saad põhimõtted kätte. Kahtlused olid sul õiged ja seega usun, et saad asja õigesti lahendatud. Tasub igatahes ära.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Aknad pvc
- Hiid
Kas see plokk on ntx talvel ühtlaselt soe nii seest kui väljast? Ei ole ju. Külm poeb ikka mingi piirini ploki sisemusse(lihtsustatult: mida vähem kütad, seda sügavamale poeb) Millisesse keskkonda see kitsas aknaleng jääb siis, kui see paigaldada välimisse kihti? Kas aknaava ümbruses ei teki ilmselget külmasilda?
Paigaldad nüüd selle sissepoole, kas siis paraneb midagi? Nüüd tekkinud välispale kaudu saab see külmasild samuti samas suunas liikuda! Mõtle siis, et mis siis aitaks? Õigem oleks seda teha ehk ennem aknaava suuruse paikapanemist... aga siin ei ole mina ka mingi spetsialist, lihtsalt saan nii asja olemusest aru.
Ehk jätan siis väljast 100 mm ning siis paigaldan akna ja peaks olema hea.taastaja kirjutas:eml mõtle nüüd ise ka natuke:
Tänud
- randolfe
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
Lugemata postitus Postitas jn »
