Akende paigaldus
ken234
Akende paigaldus
Lugemata postitus Postitas ken234 »
Kuhu täpsemalt paigaldatakse aknad seina suhtes. Sees 20cm kiviseina, välisküljel 20cm peno soojustust. Peaks vist olema aknapaigaldus kiviseina välimisele servale? Aga kuidas see aknaäärse ala soojustusele mõjub ja kuidas oleks võimalik minimaliseerida paigaldusel soojuskadusid?
Kylaline kylast
Re: Akende paigaldus
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Räägivad, et kivimajal peaks aknad paigutama seinast väljapoole. Tuleks teha väljapoole ava ymber prussidest kast ja aken sinna sisse istutada. Samas on näiteks aerocil puiduga pea võrdväärne soojusjuhtivus ja poleks nagu vajadust seinast väljapoole akend panna... ehk mõni targem tegelane selgitab.
ken1232
Lugemata postitus Postitas ken1232 »
Soojustuse poolest võiks see olla tõesti parem variant, sest nii ei jääks kivi otseselt välise külma õhuga kokku puutuma.
erikvukk
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Kui olemasolev konstruktsioon vähegi võimaldab paigalda aken nii,et ümber aknalengi jääks juba
penosoojustus.Tehnoloogiline kaart nõuab küll akna ümbruses 20 cm villa aga...Üldjuhul minnakse kergema vastupanu teed.Kivimajal väljapoole akent kivipinda aknaauku jääda ei tohiks.Vastasel juhul tekib akna juurde külmasild.
Kuidas asi tehniliselt lahendada(akna kinnitused jne.) jääb sulle endale nuputada.
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
erikvukk kirjutas:Kui olemasolev konstruktsioon vähegi võimaldab paigalda aken nii,et ümber aknalengi jääks juba
Kas aeroc seina puhul kehtib sama, et aken võimalikult välja?
erikvukk
To: eml Kuidas fassaadi soojustus on planeeritud ? Sellest sõltub kuhu satub seinas nn. temperatuuri
nullpunkt ja sellest lähtuvalt tuleb ka akende paigaldusel lähtuda.
Põhimõtteliselt on reegel,et kivimajal olgu ta siis mida iganes aknad võimalikult väljapoole.Aga nagu ikka on igal asjal omad nüansid.Natuke on soojustamisest ja aknaaukudest on asjalikku juttu ka tänases Äripäevas (10.09.2008)artikkel "vahtplast võib tuua hallituse".Kasulik lugemisvara ka kodanikele Hiid ja Rostfrei kes mind ühes foorumis sõbralikult tümitasid teemal kas vahtplast hingab või mitte.
eml
erikvukk kirjutas:To: eml Kuidas fassaadi soojustus on planeeritud ? Sellest sõltub kuhu satub seinas nn. temperatuuri
Tegu Aeroc 375 plokiga ja soojustust eraldi ei tule.
ponkskar
erikvukk kirjutas: Natuke on soojustamisest ja aknaaukudest on asjalikku juttu ka tänases Äripäevas (10.09.2008)artikkel "vahtplast võib tuua hallituse".Kasulik lugemisvara ka kodanikele Hiid ja Rostfrei kes mind ühes foorumis sõbralikult tümitasid teemal kas vahtplast hingab või mitte.
Ehitusekspert ei peaks vist rääkima materjali "hingamisest". Seal jutt sellest, et kui see valesti paigaldada, siis tõmbab seinad higiseks ja hallitus majas. Aga see ju iga materjaliga nii,et kui seda valesti kasutada,siis jama majas.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
100% nõus Ponskariga - mis kuradi asi on hingamine ehituses? :scratch:
Ja seda lubab omale ehitusekspert?
Ja veel lahe lause: "Ka polüstüreensoojustust turustava Tehrmisol OÜ müügi- ja turundusjuht Reigo Väli tunnistas, et see materjal praktiliselt õhku läbi lase" - miks KURADI pärast peab soojustus ÕHKU LÄBI LASKMA??? :scratch:
Ehk siis sisuliselt paks tuul soojustusest läbi käima nagu ise tahab?
To: kodanik erivukk: mõtle nüüd veidi, mei ei lahminud sind ilma asjata, või siiski?
Miks peaks soojustu tuult läbi laskma?
Jutt käbi veeauru liikumisest, mitte õhu liikumisest, sina aga paned need kaks asja ühte patta, ja kukud tõde kuulutama :banghead:
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Rostfrei kirjutas:100% nõus Ponskariga - mis kuradi asi on hingamine ehituses? :scratch:
Ah, et mis asi on hingamine ehituses? Sa oled ise selle ju juba ära vastanud.. kahjuks ainult poolikult...
Rahvalikud mõisted ehk polegi nii mööda, aga neidki tõlgendatakse tihti vääralt.
ärge sõimake,aidake mind.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
OT: Re: Akende paigaldus
Ah jätke juba järgi see hingava seina jahumine. No ei ole olemas sellist asja. Rahvalik mõiste on muidugi hea asi aga see on hea ainult niikaua kuni sa aru saad, et seda hingamist ei oska keegi sulle seletada. Rahvalikud mõisted on üldse head asjad. Laetav patarei, lindistav pleier, PC arvuti jne. Neid lollusi on lõpmata palju. Eriti ilusti kõlab värdsõna penoplast.
taastaja
Teema jälle käest ära. Ega vist keegi enam aru ei saa mille vastu tegelikult võitleb.. :oops:
Teemaalgatajale niipalju, et kui lähtud erki esimesest vastusest(mitte teisest, mis on jama ja lõpuks läks veel herilasi torkima) siis saad põhimõtted kätte. Kahtlused olid sul õiged ja seega usun, et saad asja õigesti lahendatud. Tasub igatahes ära.
Tere. Vabandan kõrvalpõike eest, aga ei saa ütlemata jätta, et vihjatud artikkel on järjekordne OBS- jutt (odna baba skazala). Hämmastab isegi see, et vahtplasti müüja ise levitab müüte, mis halvustab tema firma tooteid!! Ekspert, keda tsiteeritakse on antud teemas täiesti ebapädev. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 88 korda
aga erikvukk usub seda juttu sinisilmselt ja soovitab minulgi lugeda, et näidata kel siis ikkagi õigus oli :grin:
eml
Mis siis spetsialistid ütlevad, et mis sügavusele oleks õige paigaldada aknad aeroc 375 plokist majal. Kas võimalikult välja?
Aknad pvc
ponkskar
Kuna sa millegipärast soojustust ei plaani panna, siis ma vist maja välimuse pärast päris välisservaga tasa ei paneks.
Hiid
1/3-1/4 plokimõõdust, väljastpoolt arvestatuna, paneks mina...
taastaja
eml mõtle nüüd ise ka natuke:
Kas see plokk on ntx talvel ühtlaselt soe nii seest kui väljast? Ei ole ju. Külm poeb ikka mingi piirini ploki sisemusse(lihtsustatult: mida vähem kütad, seda sügavamale poeb) Millisesse keskkonda see kitsas aknaleng jääb siis, kui see paigaldada välimisse kihti? Kas aknaava ümbruses ei teki ilmselget külmasilda?
Paigaldad nüüd selle sissepoole, kas siis paraneb midagi? Nüüd tekkinud välispale kaudu saab see külmasild samuti samas suunas liikuda! Mõtle siis, et mis siis aitaks? Õigem oleks seda teha ehk ennem aknaava suuruse paikapanemist... aga siin ei ole mina ka mingi spetsialist, lihtsalt saan nii asja olemusest aru.
eml
taastaja kirjutas:eml mõtle nüüd ise ka natuke:
Ehk jätan siis väljast 100 mm ning siis paigaldan akna ja peaks olema hea.
Tänud
randolfe
Lugemata postitus Postitas randolfe »
mul fibo sein ja välja tuleb peno puitroovi vahele.aknad siis ka sinna roovi vahele,mitte myyri vahele.nii on nagu soovitatud.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
jn
Lugemata postitus Postitas jn »
Mul maja aeroc 250 ja väljas villa 100 + vooder siis. Lasin paigaldada aeroci välimise küljega tasa, välispale jääb küll natuke sügav, nii 15 cm (villa paksus + vooder), see ahendab aknast kälje peale vaatamist /vaadet. Aga mõte selles, et mulle see roovi peale paigaldus on uus teema. Suuremõõtmeliste akende puhul mis kaaluvad juba kuni 100 kg tükk peab ju roovi kinnitus olema piisava tugevusega, et akna massi ära kanda. Seega eelistasin, et see mass toetub ikka plokist laotud ava sisse mitte selleks otstarbeks eraldi kinnitatud roovi peale.
