tahan ise teha-andke nõu
marve
Lugemata postitus Postitas marve »
Re: tahan ise teha-andke nõu
on siin mõni mees kes saab ja oskab naisterahvale asja nii ära seletada,et poisid pärast haukuda ja irvitada ei saaks.???abikaas ikka ka olemas-kombaini aeg ja põranda teoks raha ka vaja jumarve kirjutas:tahan teha dusshiruumi põranda ise-andke varjante lihtsalt nii,et naisterahvas hakkama saaks(poisid lorud).vana põrand on petoonist,sellele veidi liiva(et loodi saada)peno,mis edasi -põrandale tahan panna ka küttekaabli ja põrandaplaadid![]()
no kas ei oska keegi siis õpetada-SAAN HAKKAMA ka ilma teie õpetamiseta ka KÜLL.lähen ISE tegema
werta
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
Hea nõuandja...
marve
marve
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Betooni peale peno, siis kile, siis armatuur, mille külge küte, siis kergbetoon. Selle kuivades tasandusseguga vajalikes kohtades kalded. Siis korralik hüdroisolatsioon koos kangaga + nakkedispressiooni, kuhu vaja ning siis plaadid.
marve
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
marve
kui oleksid ikka lugend ka eelmist juttu,siis pannuks tähele,et plaan panna plaadid ka ja liimseguga ning selle segu sisse küttekaabel..-???taibu.seleta ja ikka tee ise ette puust ning punaselt.--mehedcoachman kirjutas:Kui põrand valatud kuhu sa selle kaabli enam paned? Küttekaabel ikka betooni sisse käib (v.t. Rostfrei postitus). Devil on üsna hea ja põhjalik juhend olemas http://www.devi.ee ja sealt dokumendid - käsiraamat.
Rostfrei
Ning kuidas sa kaabli kinnitad?
Ning segu sisse armatuuri ei pannud?
Või sa arvad, et kaabel käib betooni sisse ainult juhul kui plaati ei panda? -> vaata oma posti, sealt loeb välja, et juhul kui plaat maha panna, siis peab kaabel olema vahetult plaadi all....
Mehed jah
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
hakkaja naine
Lugemata postitus Postitas hakkaja naine »
No nii kange iseteadja, et kohe naer tuleb peale...
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
jeebus kyll
Lugemata postitus Postitas jeebus kyll »
