tahan ise teha-andke nõu
põrandad, põrandatööd
marve
Lugemata postitus Postitas marve »
tahan teha dusshiruumi põranda ise-andke varjante lihtsalt nii,et naisterahvas hakkama saaks(poisid lorud).vana põrand on petoonist,sellele veidi liiva(et loodi saada)peno,mis edasi -põrandale tahan panna ka küttekaabli ja põrandaplaadid :confused: :beg:
Re: tahan ise teha-andke nõu
marve kirjutas:tahan teha dusshiruumi põranda ise-andke varjante lihtsalt nii,et naisterahvas hakkama saaks(poisid lorud).vana põrand on petoonist,sellele veidi liiva(et loodi saada)peno,mis edasi -põrandale tahan panna ka küttekaabli ja põrandaplaadid :confused: :beg:
on siin mõni mees kes saab ja oskab naisterahvale asja nii ära seletada,et poisid pärast haukuda ja irvitada ei saaks.???abikaas ikka ka olemas-kombaini aeg ja põranda teoks raha ka vaja ju :blush:
[quote="Külaline"][quote="marve"]tahan teha dusshiruumi põranda ise-andke varjante lihtsalt nii,et naisterahvas hakkama saaks(poisid lorud).vana põrand on petoonist,sellele veidi liiva(et loodi saada)peno,mis edasi -põrandale tahan panna ka küttekaabli ja põrandaplaadid .on siin mõni mees kes saab ja oskab naisterahvale asja nii ära seletada,et poisid pärast haukuda ja irvitada ei saaks.???abikaas ikka ka olemas-kombaini aeg ja põranda teoks raha ka vaja ju
no kas ei oska keegi siis õpetada-SAAN HAKKAMA ka ilma teie õpetamiseta ka KÜLL.lähen ISE tegema :wave: :twisted:
werta
Lugemata postitus Postitas werta »
Hea nõuandja...
Lugemata postitus Postitas Hea nõuandja... »
Vaata siia :thumbsup: ....Või tule vaata ise.
viewtopic.php?f=17&t=6909
Edu .... :hello:
marve
ma ootasin juba eile ,et tuled ja valad selle neetud põranda ära-pean ikka ise tegma,pole asja ei poistest ega väimehest(olgugi et ainuke).liiva vedasin juba sisse,peno tassisin ka ukse juurde,nüüd lähen fooliumi ostma.kui valmis saan siis teen :good: :good:
marve
noh mehed mis passite(lugend juba üle 200 korra)-õpetada ei julge keegi -kas kardate et EIT teebki ära?? jah juba tegin ,kui soovi eks naerge.ka kipsi panin ja liimiga -kes iriseda ja ilkuda tahab andke minna.lihtsalt häbi millised targad mehed kõik.......???? :P :P :lol:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Mitte ei saa aru, kuhu sa selle kipsi panid? Põrandale?
Betooni peale peno, siis kile, siis armatuur, mille külge küte, siis kergbetoon. Selle kuivades tasandusseguga vajalikes kohtades kalded. Siis korralik hüdroisolatsioon koos kangaga + nakkedispressiooni, kuhu vaja ning siis plaadid.
marve
põrand valatud-mis asi on nakke dispresioon,kas niiskustõke?plaanin panna küttekaabli põrandale ja sellele liimseguga plaadid,-kuid küsimus taibudele-vaidlen poistega küttekaabli paigalduse osas.seda ei panda ju wc pot ääre alla,pesumasina asukoha peale ja vanni alla või kuidas??ainult vabadele pindadele eks ju?ja seina äärde ka ei panda ju?kaabliks 33m 600w kas piisab et soendaks põranda5x2 m ja sellistes kohtades kus vaba pind e,siis u 2,5x2m .põrandaküte peaks soendama ainult vannitoa ja wc vaba osa.ei ole põhikütteks ka
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
Kui põrand valatud kuhu sa selle kaabli enam paned? Küttekaabel ikka betooni sisse käib (v.t. Rostfrei postitus). Devil on üsna hea ja põhjalik juhend olemas http://www.devi.ee ja sealt dokumendid - käsiraamat.
marve
coachman kirjutas:Kui põrand valatud kuhu sa selle kaabli enam paned? Küttekaabel ikka betooni sisse käib (v.t. Rostfrei postitus). Devil on üsna hea ja põhjalik juhend olemas http://www.devi.ee ja sealt dokumendid - käsiraamat.
kui oleksid ikka lugend ka eelmist juttu,siis pannuks tähele,et plaan panna plaadid ka ja liimseguga ning selle segu sisse küttekaabel..-???taibu.seleta ja ikka tee ise ette puust ning punaselt.--mehed :scratch:
Rostfrei
Kui paksult sa seda liimsegu kavatsed panna, et sinna sinna sisse kaabel mahutada?
Ning kuidas sa kaabli kinnitad?
Ning segu sisse armatuuri ei pannud?
Või sa arvad, et kaabel käib betooni sisse ainult juhul kui plaati ei panda? -> vaata oma posti, sealt loeb välja, et juhul kui plaat maha panna, siis peab kaabel olema vahetult plaadi all....
Mehed jah :lol:
Viimati muutis Rostfrei, 17 Sept 2008, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Päris hea koomik on sattunud.
hakkaja naine
Lugemata postitus Postitas hakkaja naine »
Oot, oot... mina oleks siiski alustanud seda uut ja huvitavat elukogemust raamatukogust :=)
No nii kange iseteadja, et kohe naer tuleb peale... :rotfl:
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Pikka iga põrandale ja külma jalga plaadile 8)
jeebus kyll
Lugemata postitus Postitas jeebus kyll »
kuulge, kas ei tuleks seda postitust kuidagi eriliselt käsitleda? ehk huumurinurka pista või teha mingi uus alafoorum :twisted:
jahh, näitex "ära proovi seda kodus" alafoorum :twisted:
