veeautomaat
saunanaine
veeautomaat
Lugemata postitus Postitas saunanaine »
tahan viia sauna vett,aga ei tea,millist veeautomaati osta.kaev on umbes 10 m kaugusel saunast ja veesoon 12 m peal(varem siin elanud räägivad,et 6m veesoon on kinni pandud,seda siis kasutada ei saa).Mis on veepeegel,millest igal pool räägitakse,kas see ongi veesoone sügavus?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: veeautomaat
Ole hea, ja püüa mõõta järgmised suurused:
- trassi pikkus kaevust majani
- trassi läbimõõt (mis toru)
- veepeegel ehk vee tase maapinnast mõõtes + kui kaev on maja suhtes madalamal, siis kui palju on maja kõrgemal
- vee sügavus kaevus
- kas pump tuleb majja või kaevu?
Hästi palju küsimusi, aga see on eelduseks korrektsele valikule.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: veeautomaat
Ega paha ei teeks kui teaks, kas on puurkaev või salvkaev.
Toomas
5162 338
saunanaine
Re: veeautomaat
Mul on vana puurkaev.Sauna ja kaevu vaheline kaugus on 12 m,asuvad ühel tasapinnal. veetoru läbimõõt on 3 cm,veesoon 12 m peal. Pump tuleb sauna sisse.
Rostfrei
Re: veeautomaat
Tavaline veeautomaat EI OLE VÕIMELINE imema sügavamalt kui 8 m (väikese varuga), nii et 12 m imisügavust + maa kaevust saunani ei ole võimalik.
Kui just ei kasuta ejektor pumpa. Viimaste kohta arvamusi nii ja naa, mina isiklikult soovitaks sellisel juhul juba kasutada sukelpumpa, probleeme vähem. Viimase valikul mängib rolli puurkaevu mantli läbimõõt (ehk et pump ise kaevu mahuks) ning vee sügavus kaevus.
Reeglina tahavad sukelpumbad vähemalt 1 meetrit vett pumba põhja ja kaevu põhja vahele, ehk pumba alla peab jääma minimaalselt 1 meeter vett (lisaks veel ka pumba ümber).
Kui pumpa ostma lähed, siis küsi tööpunki ~4,5 bar @ 1,5 m3/h, ehk et pump peab suutma 1,5 m3/ tootlikuse juures anda 4,5 bar rõhku. (Seda veeautomaadid ei suuda).
Sellega peaks sul sauna sisendis olema ~ 3 bar rõhk.
saunanaine
Re: veeautomaat
Aga need ejektoriga ei pea siis eriti vastu või? Veel üks küsimus: kui võtan välja vana toru kaevust ja panen uue,siis saan vee kätte 6 m pealt.Kas siis sobiks veeautomaat ja kas see oleks väga keeruline töö?
Rostfrei
Re: veeautomaat
saunanaine kirjutas:Aga need ejektoriga ei pea siis eriti vastu või? Veel üks küsimus: kui võtan välja vana toru kaevust ja panen uue,siis saan vee kätte 6 m pealt.Kas siis sobiks veeautomaat ja kas see oleks väga keeruline töö?
Oot, ma ei saa nüüd aru - kuidas toru vahetusega vesi tõuseb 6m???????
See, kui sügaval toru vee sees on, ei oma MINGIT TÄHTSUST (kui just toru pikkused kümnete meetrite peale ei lähe), rolli mängib vaid VEE TASE, ehk vee sügavus pumba imiava suhtes. Ehk kõrgus vee tasapinnast pumba imiavani.
Eeldame, et vesi on 6 meetri sügavusel mõõdetuna pumba imiavast, ning kaevu ja sauna vahel on 10 meetrit, siis tavaline veeauomaat saab tööga hakkama. Soovitan ainult imitoru panna 40 PEM.
Ning kindlasti kontrolli poes ostes, et pump suudab imeda 8m (on müügil ka 6m imisügavusega pumpasid).
saunanaine
Re: veeautomaat
olen vist ise asjast valesti aru saanud.Lihtsalt mulle on räägitud,et see vana puurkaevu toru võtab vett 12 m pealt,kuigi esimene veesoon on 6 m peal.Ja kui tahan 6 m pealt vett saada,pean panema uue toru kaevu.See on ikka kaevu toru,mitte veetrassi oma.
Rostfrei
Re: veeautomaat
Hm, tead. kõige lihtsam (sest nüüd ei saa enam mina aru :grin: ) - kui võimalik, siis lase raskusega nöör kaevu ja mõõda reaalne veetase kaevus, siis oskan edasi öelda. Hetkel ma ei saa aru, kas puurkaevu manteltorudega on 6m olev veesoon kinni pandud?
saunanaine
Re: veeautomaat
kinni pandud,jah.Sellest kirjutasin oma kõige esimeses postituses.Lähen vett mõõtma. :)
aivar00
Re: veeautomaat
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
No kui esimene veesoon on kinni pandud, siis selleks ka ilmselt põhjus. Mida sügavamalt vett võtad seda puhtam ta on. Neid nn. sukelpumpasid on saada erineva läbimõõduga- kui sul on vene aegne mantel-isegi sinna on saada sukelpumpa. Sukelpump töötab surumise peale- seega tema kõik tehnilised parameetrid paremad (kuid ise üldreeglina kallim) kui imemisele ning surumisele töötav veeautomaat.
Rostfrei
Re: veeautomaat
Mis on vene-aegse mantli läbimõõt? :shock: - et ta nii eriline on?
Kodukasutusse sobivad sukelpumbad jäävad vahemikku 3'' (min. manti läbimõõt 76 mm) kuni 5'', aga on ka 12'' olemas :grin:
