veeautomaat
veeautomaat
Lugemata postitus Postitas saunanaine »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: veeautomaat
- trassi pikkus kaevust majani
- trassi läbimõõt (mis toru)
- veepeegel ehk vee tase maapinnast mõõtes + kui kaev on maja suhtes madalamal, siis kui palju on maja kõrgemal
- vee sügavus kaevus
- kas pump tuleb majja või kaevu?
Hästi palju küsimusi, aga see on eelduseks korrektsele valikule.
Re: veeautomaat
Ega paha ei teeks kui teaks, kas on puurkaev või salvkaev.
Toomas
5162 338
Re: veeautomaat
Re: veeautomaat
Kui just ei kasuta ejektor pumpa. Viimaste kohta arvamusi nii ja naa, mina isiklikult soovitaks sellisel juhul juba kasutada sukelpumpa, probleeme vähem. Viimase valikul mängib rolli puurkaevu mantli läbimõõt (ehk et pump ise kaevu mahuks) ning vee sügavus kaevus.
Reeglina tahavad sukelpumbad vähemalt 1 meetrit vett pumba põhja ja kaevu põhja vahele, ehk pumba alla peab jääma minimaalselt 1 meeter vett (lisaks veel ka pumba ümber).
Kui pumpa ostma lähed, siis küsi tööpunki ~4,5 bar @ 1,5 m3/h, ehk et pump peab suutma 1,5 m3/ tootlikuse juures anda 4,5 bar rõhku. (Seda veeautomaadid ei suuda).
Sellega peaks sul sauna sisendis olema ~ 3 bar rõhk.
Re: veeautomaat
Re: veeautomaat
Oot, ma ei saa nüüd aru - kuidas toru vahetusega vesi tõuseb 6m???????saunanaine kirjutas:Aga need ejektoriga ei pea siis eriti vastu või? Veel üks küsimus: kui võtan välja vana toru kaevust ja panen uue,siis saan vee kätte 6 m pealt.Kas siis sobiks veeautomaat ja kas see oleks väga keeruline töö?
See, kui sügaval toru vee sees on, ei oma MINGIT TÄHTSUST (kui just toru pikkused kümnete meetrite peale ei lähe), rolli mängib vaid VEE TASE, ehk vee sügavus pumba imiava suhtes. Ehk kõrgus vee tasapinnast pumba imiavani.
Eeldame, et vesi on 6 meetri sügavusel mõõdetuna pumba imiavast, ning kaevu ja sauna vahel on 10 meetrit, siis tavaline veeauomaat saab tööga hakkama. Soovitan ainult imitoru panna 40 PEM.
Ning kindlasti kontrolli poes ostes, et pump suudab imeda 8m (on müügil ka 6m imisügavusega pumpasid).
Re: veeautomaat
Re: veeautomaat
Re: veeautomaat
Re: veeautomaat
Re: veeautomaat
Kodukasutusse sobivad sukelpumbad jäävad vahemikku 3'' (min. manti läbimõõt 76 mm) kuni 5'', aga on ka 12'' olemas
