kanalisatsioonitorust
kee
Lugemata postitus Postitas kee »
Re: kanalisatsioonitorust
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Paigaldada ka puhastuskaev peale hoonest väljumist.
kee
umbes 20m eemale pütti minema, aga pütti ka veel ei ole - otsin, ega täpselt teagi, millist. Sellepärast nõu küsingi:)
Kas püti asemel septikut ei ole võimalik panna? Kui paned püti ja juhul kui pead püti tühjendamise eest maksma, siis see on ikka päris suur kulu. Olen kuulnud,et mõned peavad 1x kuus seda teha laskma ja iga kord maksavad tühjendamise eest 500eek. Aastas siis 6000eekkee kirjutas:See peaks majast umbes 20m eemale pütti minema, aga pütti ka veel ei ole - otsin, ega täpselt teagi, millist. Sellepärast nõu küsingi:)
Lugemata postitus Postitas jörm »
aga mis sul teha on , kui pinnas septikut/imbväljakut teha ei võimalda ja tsentraalset pole ...siis veadki kord kuus minema (pole ju mõttet panna 40tonnis pütti maha kui paakauto ikka ainult 12-15m3 suudab korraga ära viia (kui niigi palju).ponkskar kirjutas:Kas püti asemel septikut ei ole võimalik panna? Kui paned püti ja juhul kui pead püti tühjendamise eest maksma, siis see on ikka päris suur kulu. Olen kuulnud,et mõned peavad 1x kuus seda teha laskma ja iga kord maksavad tühjendamise eest 500eek. Aastas siis 6000eekkee kirjutas:See peaks majast umbes 20m eemale pütti minema, aga pütti ka veel ei ole - otsin, ega täpselt teagi, millist. Sellepärast nõu küsingi:)
tcumen
- On tänatud: 6 korda
See on põhimõtteliselt kanalisatsioonitoru sügavuseni ulatuv kaev, kus toru korraks katkeb. Samuti on see hea võimalus vajadusel toru suunda muuta, sest maa sisse torupõlve panna on tungivalt ebasoovitav. Muidugi tuleb vältida sealt kaevust millegi välja lekkimine, või vastupidi, pinnavee sissetungimine.kee kirjutas: aga mismoodi see puhastuskaev tehakse?)
Minu teadmist mööda võivad septiku paigaldamist takistada järgmised asjaolud:
1) kõrge pinnavesi
2)kaitsmata põhjavesi (nt. karstialad)
3) tiheasustusala ja/või krundi väiksus
4) ebasoodus asukoht ( sulglohk, või asub allamäge naabrimehe kaev)
Võibolla veel mõni .....
Täpse ja enamasti ka lõpliku vastuse saab kohalikust omavalitsusest ja keskonnateenistusest.
Edit: Tegelikult septiku paigaldamise kohta polegi nii väga neid piiranguid, kui just nende rajatiste kohta, mis septiku järel käivad. Imbväljakud ja peenrad nimelt. Septikut ennast võib ju ka lihtsalt mitmekambrilise mahutina käsitleda.
kee
tcumen
PS. See viimane number on ainult minu arvamus.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Põhimõtteliselt on kanal ju isevoolne, st et toru on enamuse ajast veest tühi.tcumen kirjutas:Kui soovid, et need torud talvel ära ei külmuks, tasub seda juttu kuulata küll. Kanalisatsiooniga nii kriitiline pole, eriti kui pealt penoga katta ja toru kalded õiged. Aga 23-30 cm on liiga vähe, isegi penoga kattes. Sel puhul ka vast 70-80 cm ja sügavamale.
Seega külmumise oht peaks olema üsna minimaalne.
kee
Oi, seda küll tore kuulda. Tänan!Rostfrei kirjutas:Põhimõtteliselt on kanal ju isevoolne, st et toru on enamuse ajast veest tühi.tcumen kirjutas:Kui soovid, et need torud talvel ära ei külmuks, tasub seda juttu kuulata küll. Kanalisatsiooniga nii kriitiline pole, eriti kui pealt penoga katta ja toru kalded õiged. Aga 23-30 cm on liiga vähe, isegi penoga kattes. Sel puhul ka vast 70-80 cm ja sügavamale.
Lugemata postitus Postitas tudiludi »
Ja mina ei suuda ära imestada, mis imega saavad tekkida katusele jääpurikad!Rostfrei kirjutas:
Sellepärast, et jääpurikate vesi on kogu aeg külmumise piiril (+/- null) aga kanali torus voolab ka kõige "halvemal" juhul, (kui lasta kraanist külma vett lihtsalt voolata) ikkagi vähemalt 4-5 soojakraadine vesi.tudiludi kirjutas:Ja mina ei suuda ära imestada, mis imega saavad tekkida katusele jääpurikad!
- On tänatud: 336 korda
tcumen
Jätkame seda teemat siis, kui on olnud kaks nädalat 30miinuskraadi ja maapind 1,2m sügavuselt külmunud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
