Siseviimistluse hind
				svennu105
Lugemata postitus Postitas svennu105 »
				svennu105
				Manowar
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
Re: Siseviimistluse hind
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Marko
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
				werta
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
Materjali läheb: pahtel + värv ca 2000.- krooni eest
Seega kokku läheb 11000.- krooni
Kipsliplaat tuleb veel kõigepealt Agvastopiga üle rulliga, et pahtel hästi nakkuks. Ka tuleb liitekohad võrguga katta ja välisnurkadesse panna lint. Sisenurkadesse tuleb lasta ülevärvitavat siliconi. Kõik eelneb töö kuulub pahtelduse hinna sisse.
				Manowar
 - Ehitusguru
53425657
				werta
Aguastop mitte panemisel koorub värv-pahtel maha kui maja talvel ei köeta ....
				Manowar
 - Ehitusguru
Lõppvärviks kasutad Bindo 7-t(poolmatt) ja ei saa see niiskus ka sinna ligi.
53425657
				werta
				maaler rootsist
Lugemata postitus Postitas maaler rootsist »
Asjata ja. Aga môni klient ju maksab ka turvatunde eest...werta kirjutas:Võibolla ma olen aguastoppi tõesti ohtralt kasutanud-raiskanud.... olen teda pannud kõikjale, nii pahtli ,tapeedi ja plaatisel liimisegu alla. Olen tundnud, et ta seob tolmu ja siis võtab segu paremini peale. Või on asjata töö ja aja raiskamine?
Sa vôid ju igaks juhuks ka niiskuskindla pahtliga mitteköet ruume teha. Ja veel kangas ka peale liimida... Kui su kunded suudavad seda töömahtu kinni maksta, anna tuld.
Edu igatahes
				maaler rootsist
werta, yks tips:werta kirjutas:Võibolla ma olen aguastoppi tõesti ohtralt kasutanud-raiskanud.... olen teda pannud kõikjale, nii pahtli ,tapeedi ja plaatisel liimisegu alla. Olen tundnud, et ta seob tolmu ja siis võtab segu paremini peale. Või on asjata töö ja aja raiskamine?
kui vaja tapeeti pahteldada/värvida, siis vahest ma kasutan niisketeruumide krunti.
See takistab pahtli niiskuse imbumist tapeeti ja siis lahtilöömise ohyt min.
edu
				TUVI
Lugemata postitus Postitas TUVI »
				werta
Aquastop on ette nähtud pindade kruntimiseks enne pahteldust, plaatimist, lateksvärvidega värvimist ja tapeedi liimimist.
Ja veel, kui te kasutate ainult ühte pahtlisegu ja seda veel laiguti, siis peab tööde vastuvõtja olema küll -8 prillidega, et seda mitte näha.
				Manowar
 - Ehitusguru
53425657
				Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
TUVI kirjutas:Lõpetage see aquastoppimine ära - kust tuleb see tarkus, et pahtel ei jää pahtli/värvi/kipsplaadi jne. peale kinni ?! Tule jumal appi. Ja kipsi lauspahteldus on mõtekas vaid siis, kui plaadi pind on "apelsinikoor" või ohtrate vigastuste - kriimudega. Teha tuleb ikka nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
Lugemata postitus Postitas erki87 »
				Manowar
 - Ehitusguru
53425657
				werta
				Manowar
 - Ehitusguru
53425657
				werta
				Isetean
Manowar kirjutas:Ei ole sellist asja nagu, korralik kips, vbla 10% kogu tööst on korralikult paigaldatud kips, mis ei ole muljutud või kraabitud, vuukidele peab tulema niikuinii 3 kihti pahtlit, koos Silotega ja hiljem on lihtne lihvida kogu pinda, mitte kõiki vuugi ääri nühkida tasa plaadiga, kui teha kipsile lauspahtel, seepärast teen ka ise alalti lauspahtli, ei teki kunagi küsimust, kas lauspahtliga või ilma!
				werta
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Mina tõmban tavaliselt kipsile lauspahtli peale, kuna ei viitsi nühkida nii palju ja mõtetult ning reeglina on kipsi pind ikkagi küllalt kahjustatud, hakka pärast iga kriipsu ja augukest üle tegema. Hiljem on ka vähem parandusi vaja teha. Lauspahtelduse plussiks võin öelda veel seda, et kui värvimiseks läheb siis võib mõnikord juhtuda, et värv hakkab läbi kumama (sõltub värvi toonist muidugi) sest erinevad materjalid imavad erinevalt värvi sisse.
Eks iga mees kiida ikka oma kuulipritsi.
Ainult sellest ei saa ma aru miks on vaja kips enne Agvastopiga üle tõmmata.
