Pesumasina sifoon
Pruunkaru
Pesumasina sifoon
Postitus Postitas Pruunkaru »
Millist sifooni siia vaja oleks? Kuidas seda olukorda lahendada?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Pesumasina sifoon
Postitus Postitas kaimagk »
See hall pesumasina voolik on tiba vales otsas preagu. Peaks olema sesl kus on nn kofeeritud toru ja klamber ka peal. See kus praegu on voolik seal peaks käima keeratav kork ja sees üks pallike koos vedruga( haisuluku moodi aretus) :D
https://katri.ee/wp-content/uploads/202 ... 7157-1.jpg
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Postitus Postitas Maaks »
Tundub, et auk (kustkaudu vesi lahkub) seinas on suht all servas - seal peab jah mingi väike takistus (või vaakumi purustaja? vacuum braker) olema torul, et lahkuv vesi sifooni efektiga ei hakkaks masinast vett välja kiskuma :-)
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
Postitus Postitas Urmas »
Maaks kirjutas: 30 Sept 2026, 13:37 Tundub, et auk (kustkaudu vesi lahkub) seinas on suht all servas - seal peab jah mingi väike takistus (või vaakumi purustaja? vacuum braker) olema torul, et lahkuv vesi sifooni efektiga ei hakkaks masinast vett välja kiskuma :-)
See tunne, et äravooluauk on all servas, sind ei peta. :) Tegelikult tohiks olla vahet, et kas auk on põranda juures või lae all ja teema algataja ei maininud midagi takistusest. Teema algataja võiks järgida kasutaja kaimagk poolt jagatud soovitusi ja minu poolt oleks lisasoovitus kinnitada seinale U-kronstein äravoolu voolikule ca pesumasina trumli ülemise serva kõrgusele. U-kronsteini märksõna on "pesumasina tühjendusvooliku kaar". Kiikasin 18 aastat tagasi enda tehtud ühendust ja meil on järgnevas viites olev ühendus kanalisatsiooni, mille külge lükatud pesumasina voolik ilma kinnitusklambrita(tegelikult peaks olema) ja seina küljes eelmainitud U-kaar. Miks peab äravoolul olema mingi vedrusüsteemiga kanalisatsiooniga ühendus? :scratch: https://alyanstorupood.ee/toode/pesumas ... s-40-nurk/ Viites on nr 40 all mõeldud toru läbimõõtu 40mm, aga neid ühendusi on ka 32 ja 50mm läbimõõduga.
Pruunkaru
Nii on õige?
Minu jaoks oleks küll. ;) Kas sa jätsid kasutaja kaimagk poolt mainitud selle vedru koos palliga ära? Ise oleks jätnud. Kas selle U-aasa voolikule trumli ülemise serva kõrgusele paigaldasid? Pildil nagu oleks(ei ole täpselt näha), aga kindel ei ole.
On tänanud: 68 korda
Postitus Postitas RaJy »
Urmas kirjutas: 30 Sept 2026, 19:20 Minu jaoks oleks küll. ;) Kas sa jätsid kasutaja kaimagk poolt mainitud selle vedru koos palliga ära? Ise oleks jätnud. Kas selle U-aasa voolikule trumli ülemise serva kõrgusele paigaldasid? Pildil nagu oleks(ei ole täpselt näha), aga kindel ei ole.
No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline. Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla. Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutuda
RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline.
Kas ta oleks pidanud hakkama vannitoa(?) seina lammutama, paigaldama kanalistasiooni kolmiku, et äravoolu sisend oleks kõrgemal? Ise küll ei näeks seina lammutamisel mõtet ka praegu toimiva variandi puhul.
RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla.
See U-aas moodustab piisava haisuluku, et pesumasinast välja võtta meeldiva lõhnaga pesuainetega pestud puhas pesu. See sinu vedruluku mõte oleks ehk siis nagu Pärnus hiljutise suurema vihmasaju korral, kus linna osa kanalisatsiooni hakkas tagurpidi voolama. Kui tihti selliseid situatsioone ette tuleb?
RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutuda
Mõtlesinmismamõtlesin, aga ei saanud pihta sinu kommentaari selle lause mõttele? Kas meie pesumasina äravoolu kinnituse reaalne kirjeldus ei lase sul nüüd rahulikult magada? Ära unista, et hakkan kinni maksma meie pesumasina äravoolu kirjeldamisest saadud su psühhotrauma ravi! :)
Tagurpidi võivad liikuda mitte üksnes vedelikud vaid ka õhk millega kaasnevad aroomid. Üleujutusega pole sel mingit pistmist. U-aas oma olemuselt ei moodusta mingit haisulukku - täiesti tagurpidi asi.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Postitus Postitas pikk88 »
Pesumasina taga olev gofeeritud äravoolutoru on põhjusega nii pikk, et vajadusel ja võimalusel moodustada sellest haisulukk. Tänapäevastel pesumasinatel on toru hoidmiseks vastavas asendis klambrid tagaküljel. Toru pikkus pole sugugi mitte seepärast selliseks jäetud, et soovi korral pesumasin toruühendustest mitme meetri kaugusele paigaldada. Need kuuli ja vedruga varustatud haisulukud võivad kinni jääda või ummistuda ning nendel on mõte sees siis kui ühenduskoht jääb nähtavale ning sinna külge on hea klambriga üleminekut kinnitada. Niisama toru otsa seina pistes ei saa kvaliteetset ühendust vaid hakkab haisu lekkima. Samuti võib toru halva õnne korral toruaugust veejoa abil välja kukkuda. Üldiselt on ühenduskoht siiski pesumasina taga peidus või kusagil kraanikausi kapis aga olen kunagi ühel inimesel paigaldanud masina teise kööginurka ja tookord sai kanalisatsiooniliini pikendatud sirgete torudega mis kruviti seina korralike klambritega mitte ei jooksnud seina peal kõver ja kortsus toru mis vett välja lastes tükib tihtipeale ka vibreerima.
pikk88
Pruunkaru kirjutas: 30 Sept 2026, 18:52 Nii on õige?
Ise paigaldaks siia ilmselt kaks 90 kraadist põlve ning kasvõi 30cm torujupi nende vahele. Siis saaks selle ühenduse pöörata õigesse asendisse, mis on 180 kraadi vastupidises asendis.
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Postitus Postitas Küülaline »
Mul on selline ühendus, ülemise väikese nipli kaudu pääseb õhk sisse ja ei teki vaakum.
Maaks
Ma endale pannes oleks selle valge vidina seinas keeranud teistpidi (et masina voolik siseneks alt). Aga kui selliselt töötab, siis las olla.
Esimesel kasutamisel võiks natuke jälgida - kui hakkab pesu keskel vett "justkui põhjuseta" juurde võtma, siis ilmselt see klapp lekib :)
Maaks kirjutas: 02 Okt 2026, 13:52 Esimesel kasutamisel võiks natuke jälgida - kui hakkab pesu keskel vett "justkui põhjuseta" juurde võtma, siis ilmselt see klapp lekib :)
Kas pesumasina enda sees ei peaks olema mingisugused nn sulenoidklapid(?), mis idee järgi peaks välistama vale vee sisse imamise?
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Postitus Postitas suvaline »
Mõnikord on asjad keerulised ... teema esimene foto, ma pole ammu niimoodi naerda saanud. :D
Kui see viimane post teemaalgataja pihta käis, siis see küll ilus pole :blush:
Pruunkaru
Teemaalgataja olen. Mul nüüd uus probleem. Masin vibreerib. Loodi järgi peaks justkui olema tasakaalus, aga ju siis pole. Pean vist ikkagi santehniku kutsuma. Ja kui keegi siin naerab selle esimese pildi üle, siis lihtsalt ütlen, et ma naine ja pole kunagi varem selliste asjadega tegelenud.
Transpordipoldid eemaldasid? Tagaküljel asuvad - tutvu kasutusjuhendiga.
Pruunkaru
Poldid on eemaldatud.
pikk88
Pruunkaru kirjutas: 03 Okt 2026, 05:25 Teemaalgataja olen. Mul nüüd uus probleem. Masin vibreerib. Loodi järgi peaks justkui olema tasakaalus, aga ju siis pole. Pean vist ikkagi santehniku kutsuma. Ja kui keegi siin naerab selle esimese pildi üle, siis lihtsalt ütlen, et ma naine ja pole kunagi varem selliste asjadega tegelenud.
Masin võiks olla loodis, kuid ei tohi kõikuda kui vajutad oma massiga nelja erineva nurga peale. Vibratsioon tekib sellest, et jalad pole korralikult vastu põrandat, üks on pisut kõrgemal või madalamal. Ning jalad peavad olema stoppermutritega kinni keeratud peale kõrguse paika sättmist. Stoppermutrid on siis jalgade küljes olemas ning vaja lehtvõtmega kinni keerata. Kui vajad juhendamist siis helista all olevale numbrile ning saan vast aidata.
suvaline
kaimagk kirjutas: 02 Okt 2026, 21:45 Kui see viimane post teemaalgataja pihta käis, siis see küll ilus pole :blush:
Ikka huumor; ei ole kellegi pihta. Lihtsalt meenus, et mul on kuskil sellise jabura situatsiooniga foto.
